Wärmepumpe & Hybridsysteme
Ersatzteil für Vitocal: warte schon seit 7 Monaten
Als wir im letzten Jahr vor der Entscheidung stand, welchen WP- Hersteller wir für die Beheizung unseres Hauses nehmen sollten, wurde uns die Fa. Vissmann sehr empfohlen.Nach der Bestellung war uns der Einbau für mitte Mai 2022 zugesagt. Nach mehren ...
  • 528 Ansichten
Fehler A9 , 07 EEV
Hallo,meine Vitocell 100 zeigt mehrfach täglich den Fehler A9. Nachdem ich die Heizung ausschalte und wieder einschalte funktioniert sie wieder.In der Meldungshistorie ist „ 07 Meldung EEV“ hinterlegt.Woran liegt es? Möchte zunächst gern einen Anhalt...
  • 16 Antworten
  • 1969 Ansichten
Sommersparschaltung
Hallo, meine WP A-252 ist heute Morgen, bei 5° Aussentemperatur, wieder in die Sommersparschaltung gegangen. Alle Pumpen aus - man sitz im kalten. Kann die Sommersparschaltung deaktiviert werden ? VG Frank
  • 1163 Ansichten
JAZ ablesbar?
Ich habe eine "Vitocaldens 222-F HAWB-M 222.A29" mit Regelung "Vitotronic 200, Typ WO1". Lässt sich dort die Jahresarbeitszahl irgendwo ablesen oder sonstwie ermitteln? Unter "Erweitertes Menue / Information / Wärmepumpe" ist nichts derartiges aufgef...
  • 12 Antworten
  • 2752 Ansichten
Ausseneinheit Vitocal 200S austauschen
Hallo, Bei unserer Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-AC 201.B13 ist die Außeneinheit defekt ("Störung Außeneinheit OA"). Ich habe dazu zwei Fragen:1. Wäre es möglich den Fehler zu reparieren indem man die Platine ausbaut und dort ggf. einen Kondensator o....
  • 20 Antworten
  • 4337 Ansichten
Roth Thermotank Quadroline
Ich bekomme einen Vitocal 200-G Wärmepumpe in Kombination mit einem Roth Thermotank Quadroline. Ist diese Kombination so möglich?Kan mir jemand Erfahrungen mitteilen?
  • 465 Ansichten
Hybridsystem Zusatzheizung ausstellen
Vitocal 250AH Vitocrossal 19 kw 1.) Wie stelle ich außerhalb des Winters ab April den Vitocrossal am besren aus ? Abziehen des Leistungs-steuerungs Steckers (0-10V) am Vitocrossal reicht nicht die Inneneinheit Übersteuert und Vitocrossal startet und ...
  • 429 Ansichten
Vitocal Modbus
Hallo, brauchen wir bei den neusten Vitocal-WP für Modbus-TCP dieses Gateway oder sind bei der aktuellen Regler-Generation bereits Datenschnittstellen onboard? Vielen Dank im Voraus.https://connectivity.viessmann.com/content/dam/vi-micro/CONNECTIVITY...
Auswertung / Steuerung Natural Cooling
Hallo,wir haben eine Vitocal 300-G BWC 301.B10 Wasser/Wasser-Wärmepumpe im Einsatz (Grundwassernutzung) mit der Natural Cooling Box. Ich würde die Kühlfunktion gerne fernsteuern. Derzeit kann ich diese nur an der Heizung selbst steuern, indem ich dor...
  • 690 Ansichten
Sekundärpumpe Max. Drezahl im Kühlbetrieb
Hallo, da unsere Sekundärpumpe der Vitocal 200-S auf 100% sehr nervige Geräusche von sich gibt, wurde im Winter der Parameter 7342 und 7343 auf 90% reduziert. Das hat auch wunderbar funktioniert. Jetzt beim kühlen scheint das allerdings ignoriert zu ...
  • 402 Ansichten
Vitocal 200-S Kühlen
Hallo Flo_Schneider,Auch wenn die Frage eigentlich von dem Instalationsbetrieb unserer Wärmepumpe beantwortet werden sollte, stelle ich sie hier im Forum. Kann meine Vitocal 200 S AWB-M-E-AC 201.E08 NEV 230 kühlen? In dem vorhanden 7 Zoll touch Displ...
  • 753 Ansichten
Kühlung nur bis 21 °C
r haben letztes Jahr unsere Vitocall 200 gegen das neue Modell ausgetauscht. Naturall cooling funktioniert immer noch, aber wir können die Vorlauftemperatur nicht unter 21°C absenken. Dadurch ist es entsprechend warm in den Zimmern. mit der alten Vit...
Vitocal 250-S
Die Anlage kühlt leider nicht. Vorlauftemperatur ist viel zu hoch 69 Grad und die Heizkreispumpe ist auch aus. Betriebsprogramm ist Heizen/Kühlen und WW. Aktiver Kühlbetrieb ist eingeschaltet. Raumtemperatur Soll steht auf 18 Grad. Auf X18 F11 ist ei...
Eigenstromnutzung über Modbus bei Vitocal 262
Hallo Experten, ich habe seit Anfang des Jahres zusätzlich zu meiner PV Anlage eine Vitocal 262 mit Eigenstromnutzung über Modbus als Ergänzung zu meiner Gasheizung. Das Gerät läuft im „Auto" Modus und funktioniert wunderbar. Jedoch ist mir im Laufe ...
  • 421 Ansichten
Natural Cooling zu laut
Guten Abend,wir haben eine Vitocal 333-G BWT 331.C06 im Einsatz. Neben der Wärmepumpe ist an der Außenwand eine Natural Cooling Box installiert. Wir sind mit dem Betrieb der Wärmepumpe und insbesondere ihrer Lautstärke zufrieden und nehmen diese nich...
  • 10 Antworten
  • 1525 Ansichten
SERVICE DURCH VIESSMANN
Mein Heizungsbauer hat für meine Anlage Vitocal 300 um einen Termin für einen Servicetechniker aus dem Hause Viessmann angefragt. Nach über 3 Wochen hat sich aber niemand gemeldet! Sind das normale Zeiten bei Viessmann?Meinen Fehler A08 habe ich scho...
  • 702 Ansichten
Energiezähler für 250-A
Guten Tag,eine Frage zur Sicherheit:Vitocal 250-A + SolaranlageWelcher Energiezähler muss eingesetzt werden?7506157 oder ZK06026 ?Es soll nur eine Bilanzierung gemäß dem Anschlussbild aus der Anleitung erfolgen.Sind beide kompatibel oder muss es ZK 0...
  • 17 Antworten
  • 4441 Ansichten
Energiezähler E380CA mit Vitocal 222-S E.06
Guten Tag, wer weiß, wo (in welcher Leitung) der Energiezähler E380CA eingebaut werden muss, damit man PV-Überschussstrom (von Fremdanlage) nutzen kann. Was kann der Zähler steuern? Nur die WP oder auch den Heizstab? Danke für die Antworten Holger
Lieferprobleme VIESSMANN Vitocal 200-A
Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr im Juli (07/2022) eine Vitocal 200-A Typ AWO-E-AC 201.A09 über einen Fachbetrieb bestellt und die Installation beauftragt. Der Fachbetrieb sagt immer noch (06/2023), dass nicht alle Teile geliefert wurden von Vie...
  • 622 Ansichten
Hybridanlage Vitodens 200-W und Vitocal 200-S
Hallo, ich wüsste gerne, welche Einstellung ich wo vornehmen muss, um zu erreichen, dass bei den jetzigen sommerlichen Temperaturen das komplette Heißwasser von der Wärmepumpe erzeugt wird und nicht zeitweise immer noch von der Gastherme. Wir sind nu...
  • 762 Ansichten
Zeitprogramme einfach per App ändern
Seit wenigen Tagen kann ich eine Wärmepumpe Vitocal 250, Vitoconnect, ViCare und entsprechende Thermostate nutzen. Es gibt einen Heizkreislauf. Beim Versuch, die Steuerungssystematik mit ViCare zu verstehen bin ich bei dem Wechsel von Zeitprogrammen ...
  • 830 Ansichten
