Wärmepumpe & Hybridsysteme
Umschalten von Elektro auf Gas
Hallo, ich habe einen Warmwasserbereiter Vito al 060-A und einen Gaskessel Vitotronic 200.meine Frage lautet:wie ist die Einstellung wenn ich mit Gas den Warmwasserbereiter betreiben möchtewie ist die Einstellung an beiden Geräten.vielen Dank im Vora...
  • 12 Antworten
  • 1559 Ansichten
252A läuft nur mit elektrischem Zuheizer
Hallo, heute wurde zum zweiten mal Warmwasser bereitet. Die WP wurde heute neu eingeschaltet und der Verdichter startet nicht. Das ergab ca. 8kWh Verbrauch statt nur 2 pro Tag. Die Pumpe lief seit der Installation problemlos durch für 4 Wochen. Fehle...
  • 12 Antworten
  • 1926 Ansichten
Modbusstörmeldung
Hallo Freunde in der ComunityAm 29.09.2023 19:20 hatte ich an der Vitoconect App die Meldung Teilnehmerausfall am Modbus Wärmepumpe und bereis nach 9 min stand dann da: Gelöst: Teilnemerausfall am Modbus Wärmepumpe.Es gab in der Zeit keine Aktivität ...
  • 770 Ansichten
Vicare app verbinden
Hallo liebe Vießmänner;) Ich habe auch das Problem wie ganz viele hier. Ich habe ein neues Handy (altes kaput).Wenn ich mich in der vicare app einlogge, kommt ein 3er Schritt und am Ende kommt die Meldung "Komponente bereits registriert, bitte am Kun...
  • 416 Ansichten
Diagnose, Aktorentest fehlt im Menü
Guten Abend, es wurde letzte Woche eine 252.a10 installiert. Jetzt habe ich die beiliegenden Anleitungen studiert und festgestellt, dass es im Menü weder den Punkt Diagnose noch Aktorentest gibt. Wurde hier etwas vergessen zu verkabeln bzw zu install...
  • 19 Antworten
  • 2979 Ansichten
Standort bestehender Anlage Vitocal 250-A
Guten Morgen,gibt es die Möglichkeit eine bestehende Anlage, insbesondere die Außeneinheit im laufenden Betrieb zu sehen. Umgebung rund um Allendorf, Siegen-Wittgenstein oder was sonst in einer Stunde zu erreichen ist. Vielleicht sogar bei Viessmann ...
Smart Grid Schnittstelle Vitocal 250
- hallo zusammen. Wenn ich bei meiner die Smart Grid Schnittstelle über einen Schelly ansteuere, der Hausverbrauch/Überschuss aus der PV misst und bei einem gewissen Überschuss die Freigabe gibt, dann kann es ja sein, dass sich der Zustand z.B. bei w...
  • 986 Ansichten
2 Wärmepumpen sinnvoll?
EFH mit ELW, 2 Personen , beheizte Fläche 180 m², davon ELW unbewohnt 30 m² 17 Grad genügen, Schlaf-zimmer und 2 weitere Räume und Flur 40m² ebenso nur 17 grad erforderlich.Bisher Ölheizung mit Jahresverbrauch 18520kwh; Haus Bj 84, neue Fenster, gut ...
Vitocal 200-S Betriebsstunden Verdicher vergessen
Hallo,meine WP (keine Warmwassererzeugung) wurde in 03/2023 installiert und lief bis zur Sommerpause ungefähr 6 Wochen.Heute habe ich die Wärmepumpe wieder eingeschaltet.Dabei ist mir aufgefallen:Anzahl Verdichterstarts: 154 Betriebsstunden Verdichte...
  • 388 Ansichten
Firmware abfragen (Vitodens 200 bzw. 300)
Hallo Zusammen, wie kann ich denn den Firmwarestand bei den Vitodens 200 bzw. 300 abfragen? In de Vicare App gibt es eine Funktion Software Updates (Remote Software-Update) bekommt man damit "nur" Sicherheitsupdates oder auch allgemeine Bereinigungen...
  • 1452 Ansichten
Vitosol 300 Ersatzteile
Hallo, ich habe eine Vitosol300 Bj 2002. Ich benötige nun Teile für diese Anlage. Ich finde im Netz keine Explosionszeichnung mit Bestellnummern. Was ich gefunden habe ist nicht vollständig. In der Einbauanleitung sind zwar die Teile aufgeführt aber ...
  • 703 Ansichten
Vitocal 222-G BWT B.08: Kopplung mit Solaranlage
Hallo! Ich habe eine Solaranlage mit Batterie, die bei einem bestimmten Szenario (z.B. "Batterie voll") an einem Aux-Anschluss ein Signal an einen Verbraucher geben kann. Am Aux-Anschluss liegt keine Spannung an, sondern es wird lediglich ein Kontakt...
  • 10 Antworten
  • 2427 Ansichten
Vitocal 222 läuft immer noch nicht
Guten Morgen Herr Schneider, Danke für Ihre Antwort. Mittlerweile war unser Heizungsmonteur zwei weitere Male da und stellte nun gestern tatsächlich eine Undichtigkeit fest. Diese soll nun in der nächsten Woche repariert werden. Also immer noch kein ...
Vitocal 333-G
 Hallo zusammen,kann mir jemand die Bedeutung dieser Fehler an meiner Wärmepumpe erklären? habe eine Vitocal 333-G
  • 783 Ansichten
Leitungen zur Außeneinheit
Hallo, können alle Leitungen, als Kältemittel, Strom und Bus durch ein Leerrohr gelegt werden, so wie in der Montageanleitung abgebildet? An einer anderen Stelle meine ich gelesen zu haben, dass die Kältemittellleitungen getrennt von den Stromleitung...
  • 436 Ansichten
Vitocal 250 AH Einstellen
Hallo, bei unserer WP läuft die innere Pumpe ständig, auch wenn keiner der Heizkreise oder der WW Speicher etwas anfordert!Kann man da etwas einstellen bzw abstellen?Kann man die WP über die Außentemperatur steuern? Zum Beispiel, dass die WP bei eine...
  • 610 Ansichten
Ansteuerung Vitotronic 200
Hallo zusammen, ist es möglich eine WP mit einer Vitotronic 200 Regelung über BACnet bzw. dem Vitogate 300 so anzusteuern, das die WP auf einer bestimmten %-Zahl der eigentlichen Nennleistung läuft, oder dass die WP nicht nach Raumtemperatur regelt s...
  • 456 Ansichten
Terminvergabe Inbetriebnahme Wärmepumpe
Hallo liebes ViessmannTeam, unsere neue Wärmepumpe wurde letzte Woche fertig aufgebaut und die Inbetriebnahme durch die Fachfirma für in ca. 14 Tagen angefragt (Anfragenummer 02950031). Nun wurde uns ein Termin für den 05.12.23 benannt. Ich kann mir ...
  • 525 Ansichten
Vitocal 250A Ventilator
Hallo, ich habe seit Mai diesen Jahres die Vitocal 250A WP. Seit ich vergangene Woche den Heizbetrieb aktiviert habe, stelle ich regelmässig fest, dass der Ventilator läuft, ohne dass der Verdichter an ist (auch nicht in den letzten 20 min zuvor). Be...
  • 993 Ansichten
Vitocal 250 a
Liebe Community, ich habe eine Vitocal 250 A mit Heiz-, Kühl- und Warmwasserfunktion angeboten und installiert bekommen. Es sind noch Restarbeiten zu machen. Jetzt stellt sich heraus, dass die Anlage nicht zur Kühlung geeignet ist.Ich bin zu keinem Z...
  • 12 Antworten
  • 2521 Ansichten
Position der Temperaturfühler ind Kühlung
Hallo Flo, zwei direkte Fragen an den Hersteller in Bezug auf unsere A250. Das Anlagenschema hänge ich an.Der Temperaturfühler, der in der App als obere Temperatur Pufferspeicher angegeben wird ( siehe Foto ) ist bei dem M360 in der untersten Hülse f...
  • 885 Ansichten
