Vitocal 250 AH Einstellen
Hallo, bei unserer WP läuft die innere Pumpe ständig, auch wenn keiner der Heizkreise oder der WW Speicher etwas anfordert!
Kann man da etwas einstellen bzw abstellen?
Kann man die WP über die Außentemperatur steuern? Zum Beispiel, dass die WP bei einer Außentemperatur über 16 abschaltet.
Vielen Dank
Hallo Jost,
es gibt die Möglichkeit, die Sommersparschaltung anzupassen. Dabei kann eine Temperatur frei eingestellt werden, ab welcher der Heizbetrieb deaktiviert wird. Setz dich für die Einstellung mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
