Hallo!
Ich habe eine Solaranlage mit Batterie, die bei einem bestimmten Szenario (z.B. "Batterie voll") an einem Aux-Anschluss ein Signal an einen Verbraucher geben kann. Am Aux-Anschluss liegt keine Spannung an, sondern es wird lediglich ein Kontakt hergestellt bzw. unterbrochen.
Es ist ja möglich, die Vitocal 222-G zwecks Überschussstromnutzung so einzustellen, dass beispielsweise das Warmwasser auf Soll-Temp-2 erwärmt wird. Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, wie genau ich die Verdrahtung/Konfiguration vornehmen muss. Einen "Viessmann PV Energiezähler" möchte ich eigentlich nicht installieren, weil die Auswertung, ob Überschussstrom verfügbar ist, ja bereits in meiner Solaranlage stattfindet.
Wie kommen die 2 Drähte vom Aux-Anschluss also sinnvoll an die WP?
Viele Grüße,
Martin
Über die Kontakte 216.1 (A) bzw. 216.4 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (A) bzw. 216.4 (B) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Hallo!
Nun komme ich endlich dazu, dieses Thema mit Unterstützung eines befreundeten Elektrikers zu bearbeiten. Eine Frage war noch offen: Die Solaranlage schaltet durch einen Schließer ein Relais/Schütz, dass dann die Verbindung von X3.1 zu 216.4 schließt. Was passiert, wenn nach z.B. 5 Minuten die Solaranlage das Schütz wieder öffnet? Führt die WP die Erhöhung der WW-Temperatur noch zu Ende, bis der Zielwert (z.B. +15°C) erreicht ist, oder wird der Vorgang abgebrochen?
11 | |
10 | |
