Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal-250AH schaltet sehr häufig Verdichter ein
Hallo, wir haben seit Ende August eine Wärmepumpe Vitocal-250AH im Betrieb. In den Sommermonaten startete der Verdichter nur alle 1-2 Tage um Warmwasser zu bereiten. Jetzt ist es ja seit einigen Tagen kühler (wir haben derzeit laut Anlage 13,4 Grad),...
  • 20 Antworten
  • 4401 Ansichten
Stromverbrauch bei Wärmepumpe ohne Außeneinheit
Hallo,bei mir ist eine Wärmepumpe Vitocal 200-A - 11.1 KW - installiert worden und zwar 08.11.2023. Sie läuft z.Zt. ohne Außeneinheit (soll am 11.12. angeschlossen werden).Das Aufheizen erfolgt daher über den Elektro-Heizstab. Das funktioniert, verbr...
  • 865 Ansichten
Warmwasserbereitung - Energieaufwand
Hallo,ich versuche gerade die Energieaufnahme meiner VC 250 zu verstehen.wir haben heute das WW im 300l Puffer von 35 auf 45°C erhöht. Rein thermisch wären dazu ca 3,5 kWh an Wärmeenergie notwendig gewesen.ViCare sagt mir nun, dass heute 8,8 kWh Wärm...
Heizverhalten 250-A
Der Heizvorgang in den Pufferspeicher dauert normalerweise ca 2 h bei etwa 650 W Energie. Ab und zu kommt es aber vor, dass die 250-A diesen aber nicht beendet und dabei den Speicher nicht auflädt. Dümpelte heute ab 11:00 Uhr bei 32°C 6 Stunden rum, ...
  • 459 Ansichten
Regelstrategie in der App
Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag. Ich bin glücklicher Besitzer einer vitocal 250-SH mit einer Vitodens. Die Anlage betreibe ich erst seit kurzem. Ich habe eine Frage zu der App. Laut Bedienungsanleitung stelle ich die Regelstrategie, Kost...
Vicare
Guten Abend Flo, kannst du mir sagen warum die angezeigten Werte der Vorlauftemp. in der App und auf dem Display der Vitotronic 200 ( WO1C 2022 ) unterschiedlich angezeigt werden? Bei 10°C AT ist der angezeigte Wert in der VT-200 um 1K geringer als i...
  • 296 Ansichten
Stromkosten
Hallo, ich habe von Oktober 2022 bis März 2023 meine neu eingebaute Wärmepumpe fast ausschließlich über die elektrische Zusatzheizung/Notstrom betreiben müssen, da lt. unseres Fachbetriebs wichtige Ersatzteile nicht lieferbar waren. Uns wurde zugesag...
Leistungsaufnahme Vitical 250-A
bisher hat sich die elektrische Zusatzheizung nur kurz bei der Hygienefunktion eingeschaltet. Der Verdichter war dann immer ausgeschaltet. Können beide auch parallel arbeiten? Es geht mir um den maximalen elektrischen Leistungsbedarf der Anlage von e...
  • 437 Ansichten
Taktung an Vitocaldens verringern
Hallo zusammen.Ich habe seit 2 Jahren eine Vitocaldens 222f A29 (1 Phase-230V) eingebaut.Diese lief im ersten Jahr mehr schlecht als recht. Alle einstellparameter (Bivalenz, Heizkurfe usw) stimmten überhauptnicht.Nach einem Jahr studieren der Bedienu...
  • 1124 Ansichten
Warmwasser Steuerung
Hallo, ich betreibe seit ein paar Tagen die Wärmepumpe Vitocal 250 A. Ich würde gerne das Zeitprograumm zur Erzeugung von Warmwasse für morgens 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr und dann abends nocheinmal von 18.00 bis 20.00 Uhr einstellen. Ist dies möglich ? ...
Ständige Fehler im Kältekreis Vitocal 300
Hallo, seit Inbetriebnahme meiner neuen Wärmepumpe gibt es ständige Fehler in Kältekreis, die in der Regel nach wenigen Minuten wieder als gelöst gemeldet werden, z.B. Meldungshistorie von gestern. Bin für jeden Hinweis dankbar.
  • 556 Ansichten
Vitocal 250A Primärpumpe Soll- / Istwert
Hallo Viessmann-Team,meine Vitocal 250A zeigt im Display unter "Anlage" an, dass die Primärpumpe einen Sollwert von 95% und Istwert von 80% hat. Das ist zwar schon immer so, mich interessiert aber was dies bedeutet, d.h. woher kommt die Abweichung un...
  • 1 Likes
  • 871 Ansichten
ViCare App
Hallo,wir haben seit 1 Woche neu eine Wärmepumpe. Seitdem versuche ich einen Accout bei der App ViCare zu erstellen und bekomme nur immer die Meldung:"Entschuldigung! da ist leider etwas schief gegangen, bitte versuche es erneut"nun habe ich es siche...
  • 360 Ansichten
Servicetermin
Hallo, ich habe jetzt 2 Monate auf einen Servicetermin gewartet.Am 10.8.23 wurde der Termin geordert.Am 6.9.23 wurde mir der 23.10.23 zwischen 8:00 und 15:00 als Termin genannt.Ich habe für den 23.10.23 Urlaub genommen.Einen Tag vor dem Termin bekomm...
  • 987 Ansichten
Vitocal 200S AWB-M-E-AC 201 E10 NEV misst falsche Temperatur und läuft deswegen mit Durchlauferhitzermodus, Überdruckventil wässert regelmäßig
Unsere neue Vitocal 200S AWB-M-E-AC 201 E10 NEV beliefert 2 Pufferspeicher. Einen für die Deckenheizung den anderen für Warmwasser mit Frischwasserstation Vitotrans 353. Die Wärmepumpe zeigt eine bis zu 10° niedrigere Temperatur für den Pufferspeiche...
AFC Ventile nutzlos bei Vitocal 250-A ?
Hallo zusammen,neben den gewöhnlichen voreinstellbaren Ventilen für Fußbodenheizungen gibt es ja noch AFC Ventile, welche intern auf einen konstanten Volumenstrom voreinstellbar sind. Meine Frage:Funktionieren diese Ventile bei den Vitocal Geräten üb...
Wärmepumpe stufenlos regeln entsprechend PV-Überschuss (Vitocal-300G BWC 301.C12) über Fronius Wechselrichter/ Ohmpilot.
Ich möchte den Stromüberschuss nutzen um die Wärmepumpe zu modulieren und bei Stromüberschuss den Speicher a auf Max Temperatur laden und b danach mit Heizstab weiterladen um maximale Energiespeicherung zu ermöglichen. Welche Schnittstellen gibt es d...
unterschiedliche Werte in Vicare app und Energiebilanz
Hallo, seit kurzem werden in der Vicare App beim Punkt thermische Leistung rd. 36 KW täglich weniger angezeigt, als in der Energiebilanz im Menü der Wärmepumpe.WElche Werte stimmen denn nun? Wann ist mit einer Behebung des Problems zu rechnen ??Vitoc...
  • 323 Ansichten
Fußbodenheizung funktioniert nicht
Hallo Experten, Die Fußbodenheizung ist auf 26 °C eingestellt, was nicht der Fall ist. Wenn ich die Rohre berühre, die aus dem Warmwasserspeicher der Fußbodenheizung kommen, scheinen sie verschlossen zu sein.aber ich kann sehen, dass das Wasser ausge...
VIcare Analysedaten Zuverlässigkeit
mich würde interessieren mit welcher Genauigkeit die Analysedaten bereitgestellt werden: Energieverbrauch (Stromverbrauch) und Thermische Leistung in kWhIch sehe unterschiedliche Werte in den Analysedaten wenn ich z.B. Tag oder Monat vergleiche sind ...
  • 774 Ansichten
Vitocal 200-S Schmelzsicherung fliegt raus
Habe eine Vitocal 200-S und bei dieser fliegt die 6.3A Schmelzsicherung des Netzanschlusses raus.Wenn ich die Sicherung tausche und einschalte, startet die Wärmepumpe, man sieht den Fortschrittsbalken am Display.Nach einigen Sekunden fliegt die Siche...
  • 1203 Ansichten
Zapfprofile für Vitocal 060-A
Hallo, wir sind ein 2-Personen-Haushalt und planen die Anschaffung der Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 060-A. Könnten Sie noch genauere Angaben zu den Zapfprofilen M und L machen, damit wir eine Entscheidung treffen können zwischen der 178 Liter- und 2...
  • 888 Ansichten
Hybrid-Anlage: Vitodens heizt unnötig.
Hallo,meine Anlage besteht aus Vitocal 250S und Vitodens 200W. PV ist von Sonnen.Wenn ich eine Smart-Grid Einstellung für die Warmwassererwärmung (normal 50 Grad) einstelle ( +5 Grad bei Sonnenschein) schaltet sich kurz nach Anlaufen der Wärmepumpe d...
  • 996 Ansichten
