Wärmepumpe & Hybridsysteme
Grid Box - Wallbox
Hallo,mein Arbeitgeber hat folgende Wallboxen für eine eichrechtskonforme Ladung meines Firmenwagens zur Auswahl gestellt. Ist eine dieser Boxen kompatibel mit der Grid Box von Viessmann? MfGBernd
Ersatzteil 7833196
Hallo, seit August '23 funktioniert der OCT Sensor nicht. Das für die Reparatur notwendige Ersatzteil allerdings ist nicht lieferbar und es ist nicht absehbar, ob und wann das der Fall sein wird. Nun meine Frage: Gibt es zu diesem Bauteil eine Altern...
  • 239 Ansichten
Fehlende Kacheln (Daten) in der ViCare App
Seit gestern sind in der ViCare App (Home-Ansicht) keine Kacheln mehr vorhanden. Es sind keine Daten meiner Wärmepumpe 250 A ersichtlich und es können keine Einstellungen vorgenommen werden. Ein Tag zuvor hatte ich ViCare Smart Climate aktiviert und ...
  • 14 Antworten
  • 1992 Ansichten
Vitotrol 300-E Inbetriebnahme
Ich habe seit März eine funktionierende Vitocal 250-A Anlage im Betrieb und bin rundherum zufrieden.Allerdings konnte die Viotrol 300-E Fernbedienung durch meinen Fachbetrieb nicht angebunden werden.Alles ist nach Handbuch installiert, aber die Inbet...
Frage zur Einschaltzeit Vitocal 252
Bei meiner Uralt Steuerung habe ich z.B. eingestellt dass um 6h von der Nachtabsenkung auf Tag umgestellt wird. Das System war selbslernend und hat jeden Tag aufs Neue gelernt wann die Heizung vor 6h aktiv werden muss um genau um 6h die Tagestemperat...
Steuerung pumpen
Hallo wir haben seit kurzen eine WP von Viessmann. In der wp ist eine Pumpe als secundar Pumpe eingebaut, diese ist wären des aufheizens und für ww zuständig. Weitere pumpen gibt es nicht. Es ist eine fußbodenheizung und ein pufferspeicher in Reihe v...
Vorlauftemperatur sporadisch über 55 Grad
Guten Tag liebe Forum Mitglieder, ich hoffe mir kann jemand auf folgendes Anliegen eine kurze Info geben. Ich beobachte in meiner ViCare App, sowie am Display meiner Vitocall 200A immer mal wieder, dass die Vorlauftemperatur auf über 55 Grad hochgeht...
  • 577 Ansichten
Vitocal 250 A unterstützt keine Solarthermie?
Bei der Installation unserer neuen Vitocal 250A mit Vitocell 100-V für die Solarthermieunterstützung fiel auf, dass die WP noch immer keine Solarthermieansteuerung unterstützt.Nach einer kurzen Recherche hier im Forum habe ich Beiträge gefunden, die ...
  • 589 Ansichten
Vitocal 250A Fehlverhalten?
Sehr geehrte Damen und Herren, Bei uns wurde Anfang November die Wärmepumpe Vitocal 250A AWO E AC installiert. Von der Altanlage wurde der Pufferspeicher (Viessmann die genaue Bezeichnung müsste ich nach schauen) sowie die Solarthermie Anlage (Vitoso...
  • 351 Ansichten
Vitocal 250A Nachtabsenkung
Hallo, kann man bei der Vitocal 250A die Nachtabsenkung bei einer bestimmten Aussentemperatur deaktivieren? Meine Vitodens300, welche zuvor verbaut war, konnte das... Danke und Grüße
  • 919 Ansichten
ViCare-App funktioniert nicht
Hallo!Ich habe ein Haus mit einer bestehenden Wärmepumpe gekauft.Es ist eine Viessmann-Wärmepumpe Vitocal 200/Vitocell 100.Jetzt würde ich gerne die Viessmann Vicare-App für die Steuerung u. Informationen zur Heizung nutzen.Leider war diese Heizung s...
Vicare-App zeigt nur Wetterdaten
Seit 2 Tagen zeigt die Vicare-App nur die Wetterdaten an. Ich habe die App schon gelöscht und wieder installiert. Half nicht. Hat jemand einen Tipp? Herzlichen Dank.Im Bereich unten fehlen die entscheidenden Menus.
Inbetriebnahme
Hallo,unser Heizungsmonteur teilte uns heute das der Termin für die Inbetriebnahme von unserer Wärmepumpe auf den 6.12 datiert ist. Wäre zwar ein schönes Nikolausgeschenck ist aber sehr spät. Die Anfrage ist schon seit drei Wochen gestellt worden und...
  • 493 Ansichten
Einbauventil / Ventileinsatz - Suche: Optimierung der Heizungsanlage für den Einsatz von Wärmepumpen und für den hydraulischen Abgleich
Hallo liebe Community,bei der Modernisierung meiner Heizungsanlage stehe ich vor einigen Herausforderungen und bin für jeden Rat und Erfahrungsaustausch sehr dankbar. Mein Ziel ist es, die Heizkörper optimal an eine Wärmepumpe anzuschließen und einen...
  • 307 Ansichten
Rechnung Jahreswartung Wärmepumpe
Ich bräuchte eure Meinung bzgl. der Rechnungsstellung für die erste Jahreswartung meiner Wärmepumpe Vitocall 222 -A durch den HB, der es auch vor 1 Jahr eingebaut hat.Neben der Inneneinheit habe ich das Modul Vitoconect 100 , das mich über Wlan , übe...
  • 1 Likes
  • 371 Ansichten
Unterbrechung Speichertemperatursensor oben
Bei meiner Wärmepumpe Viitocal 200- S zeigt es immer wieder Störungsmeldung 058 an. Die Störung erledigt sich von selbst nach einigen Minuten. Neuer Sensor und neue Leitung lösen das Problem nicht. Kennt jemand einen ähnlichen Fall. LG aus Tirol.
Warmwasser - Störung im Kältekreis
Hallo, wir haben ein Problem mit der Warmwasserbereitung unserer Vitocal 343-G.Die eingestellte Solltemperatur im Wasserspeicher (52 Grad) wird nicht mehr erreicht. Die Anlage läuft in der Regel ein paar Minuten ohne Probleme. Die Differenz zwischen ...
App bei Kaskade?
Hi zusammen, habe folgendes System als Kaskade. In.einh.Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16In.einh.Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16Ausseneinheit 2XX-S 16kW 400VAusseneinheit 2XX-S 16kW 400V Die vitoconnect ist verbunden mit dem Master System. Darüber laufen...
  • 268 Ansichten
Taktung Vitocal 222-G
Guten Abend. wir betreiben eine Vitocal 222-G (BWT 221.B06). Wie kann ich die Effizienz meiner Pumpe erhöhen? Der Verdichtern startet alle 30min für um die 5 Minuten. Das kann nicht Zweckmäßig sein. Wir haben eine KFW 40 Haus. Beheizte Fläche 150 Qua...
Vitocal 222-S Störung Außeneinheit 0A
Hallo Zusammen, unsere Vitocal 222-s zeigt seit gestern Abend die Störungsmeldung Außeneinheit 0A an. Ich habe die Anlage bereits zweimal neu gestartet, aber es hat nichts gebracht. Anbei die Meldungsstatistik. Hat jemand einen Tipp für mich, was die...
  • 12 Antworten
  • 2018 Ansichten
Laufzeiten des Verdichters erhöhen
Hallo,ich möchte gerne die Laufzeiten des Verdichters erhöhen und würde mich über Lösungsvorschläge freuen. Daten der Anlage: Vitocal 200 - A AWO - E - AC, 7727502102590124; Pufferspeicher 200 l, Warmwasserspeicher 300 l, ein Heizkreis mit Mischer ( ...
  • 293 Ansichten
Individuell geplant
