Wärmepumpe & Hybridsysteme
Anforderung Technischer Unterlagen
Sehr geehrte Damen und Herren, ich arbeite derzeit an meiner Bachelorarbeit im Bereich Energietechnik und würde gerne vier Wärmepumpen von Ihnen als Beispiele für die heutige Leistungsstärke von Luft-Wasser Wärmepumpen angeben. Hierbei handelt es sic...
  • 871 Ansichten
Vitocal 200g über App steuern
Hallo,ich habe eine Vitocal 200g und habe gesehen das es Möglichkeiten gibt diese bequem vom Wohnzimmer über App zu steuern.Mein Problem ist erstmal das ich nicht so ganz genau weiss welches Modul (Vitoconnect 100, Vitocom100/LON, Vitocom200/LON) ich...
  • 7 Antworten
  • 2285 Ansichten
Vitotrol 200 A anschließen
Hallo zusammen. Im Rahmen unserer Hausmodernisierung möchte ich eine Vitotrol 200A - Fernsteuerung an unsere Heizung (Vitolacaldens 222-F) anschließen. Laut Anleitung soll die Vitotrol über den KM BUS 145 an die Regelung angeschlossen werden. Leider ...
  • 2393 Ansichten
Thematik heizt ständig Hz. und brauch. >70°
Hallo,ich bin neu hier und grüße alle Mitglieder in diesem Forum.Nach dem ich es geschafft habe, mich anzumelden (die eMail-Bestätigung habe ich leider erst später gesehen) hoffe ich, das ich hier an der richtigen Stelle meine Frage stelle.Ansonsten ...
  • 7 Antworten
  • 2098 Ansichten
Vitocaldens 222-f Warmwasserproblem
Hallo liebes Team, ich habe mir vor ca. 2 Jahren eine Vitocaldens 222-f einbauen lassen. Bis heute habe ich mit dem Warmwasserprobleme. Es wurde bereits die komplette Steuereinheit gewechselt, sowie alle Einstellungen überprüft. Auch war bereits ein ...
  • 7342 Ansichten
Vitocal 242-S mit PV-Anlage
Hallo,besitzt die Vitocal 242-S mit der Steuerung Vitotronic 200 einen Steuereingang, um zum Beispiel externe Signale zu empfangen, wenn genügend Strom aus der PV-Anlage bereitsteht?Dies soll dafür sorgen, dass zum Beispiel die Warmwasser-Temperatur ...
  • 9 Antworten
  • 3660 Ansichten
Stromausfall bei Vitocal 200
Hallo zusammen, bekanntlich muss man ja bei der Vitocal 200 einige Minuten warten zwischen dem Einschalten der Außeneinheit und der Inneneinheit.Warum ist das so?Wieso versucht die Inneneinheit keine erneute Kontaktaufnahme zur Außeneinheit, wenn die...
  • 8 Antworten
  • 2502 Ansichten
Vorlauftemperatur Vitolacaldens 222-F
Hallo in die Runde. Seit wenigen Tagen bin ich Betreiber einer Vitolacaldens 222-F Anlage mit WP und zwei Heizkreisen. Aktuell bereiten mir bei sinkenden Außentemperaturen die Vorlauftempetaturen Sorgen. Ich habe die Soll-Raumtemperaturen bereits auf...
  • 9 Antworten
  • 2869 Ansichten
Vitocal 200-s Hochfrequenz Geräusche im Haus
Hallo Viessmann Team und Co.Ich habe seid 2014 die Luftwärmepumpe Vitocal 200-s mit dem Innengerät Vitocal 222-s.Seid dem habe ich Leider ein sehr hohen Ton im Haus wenn die Anlage mit dem Aussengerät Warmwasser aufbereitet.Kann mir jemand sagen ob d...
  • 2827 Ansichten
Ventil Heizen/WW funktioniert nicht mehr
Hallo, ich betreibe seit 7 Monaten eine Wärmepumpe Vitocal 200-S mit externen Warmwasserspeicher. Zusätzlich verwende ein Lüftungsanlage von Viessmann. Da die Steuerung der Bypassklappe in der Lüftungsanlage durch die Wärmepumpe nach der Erstinstalla...
  • 1653 Ansichten
SMA Home Manager und ALE3 Energiezähler
Hallo zusammen. Im Zuge unser Modernisierungsmaßnahmen haben wir uns für eine Vitolacaldens 222-F als Heizungsanlage entschieden.Gestern ist unsere PV-Anlage installiert worden. Unser Solarteur hat einen SMA Home Manager verbaut und meinte dieser ist...
  • 1346 Ansichten
Frage Vitocal 200-S
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S.Seit einiger Zeit pfeift das Splitgerät sehr laut im Betrieb, wenn der Wind stärker weht. Die Anlage ist gerade einmal 10 Monate alt.Habe hier große Bedenken, dass sich bald die Nachbarn beschweren, da man das Pfeif...
  • 657 Ansichten
Vitocal 200S/A - genauere Leistungsdaten verfügbar?
Hallo,ich bin noch in der Entscheidungs-Phase, welche Luftwärmepumpe ich wählen werde.Die neue Vitocal 200S/A sind dabei auch für mich interessant, weil die neuen Modelle nun deutlich leiser geworden sind. Das wäre ein gutes Argument aus meiner Sicht...
  • 7 Antworten
  • 2931 Ansichten
Vitocal 300 Stromverbrauch
Vitocal 300 - 4000 kWh in 7 Wochen Strom verbrauchtHallo zusammen,ich habe ein Haus aus einer Zwangsversteigerung erworben und keinerlei Daten außer diesen:EG und OG haben Fußbodenheizung gesamt ca. 430qm, Souterrain normale Heizkörper 70qm zu beheiz...
  • 9 Antworten
  • 2885 Ansichten
Vitocal 300-A, AWO, Ventilator läuft nicht
Halloich habe eine 300-A, Seriennummer 7440161401182108Problem: In der Regelung wird angezeigt, dass der Ventilator läuft, tatsächlich läuft er nicht und die Wärmepumpe geht auf Niederdruckstörung.Wenn ich das linke Relais herausziehe, läuft der Vent...
Vitocal 200-S mit Kühlfunktion
Hallo!Ich bin seit kurzem in Besitz einer Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 mit Kühlfunktion. Meine Anlage besteht aus der erwähnten Wärmepumpe, Warmwasserspeicher 390L Vitocell 100-V(Typ CVW) und einem Pufferspeicher mit 600L Vitocell 100-E (Typ SVPB)....
  • 1217 Ansichten
5 Jahre Viessmann Garantie und Vitocomfort 200
Wie komme ich denn in den Genuss der 5 Jahre Viessmann Garantie, wenn ich eine Vitocomfort 200 besitze? Meine Anlage wurde letztes Jahr über einen Fertighaushersteller installiert:Vitocal 343-G BWT 341.B06 (6 kW)Vitotronic 200 WO1CVITOSOLIC 200 SD4Vi...
  • 6 Antworten
  • 3151 Ansichten
Datenpunkte Wärmepumpe Vitocal 300-G BWC 301.B06
Hallo,im Rahmen eines Projektes bei uns an der Uni habe wir eine Vitocal 300-G BWC 301.B06 in Verbindung mit einem Eisspeicher verbaut. Parameterauslesung und Eingabe der Anlage wollten wir über Modbus in Verbindung mit dem Vitogate realisieren. Habt...
  • 1368 Ansichten
