Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vicare App funktioniert nicht
Nach dem Tausch des Kommunikationsmoduls komme ich nicht mehr online.Folgende Funktionen wurden getestet:- Kommunikationsmodul ist online, weise LED leuchtet- VicareApp wurde deinstalliert, Tablet wurde neu gestartet, APP neu aufgespielt keine Veränd...
  • 785 Ansichten
Handbuch
Hallo. Viessmann, der Mercedes unter den Wärmepumpen, bei uns die Vitocal 250 A, stellt für den geneigten Kunden noch nicht einmal ein Handbuch zur Verfügung. Viele Einstellungen hinsichtlich einer sparsamen Einstellung aus Kundensicht können nur von...
  • 999 Ansichten
Heizstab für die Anlage Vitocell 100-B/W
Hallo, passt an meinen Speicher "Vitocell 100-B/W" mit der Seriennummer 7497190201967101 ein externer Heizstab ?Worauf muss man wenn achten, welche Abmessungen und Leistung darf er haben?Ich plane, das Wasser zukünftig mit über die PV-Anlage zu erwär...
Keine Analyse seit 18.10.
Ich bekomme seit dem 18.10. keine Analyse-Daten mehr angezeigt.was soll das?? Wechselrichter Vitocharge VX3Typ 8.0AundIDU Vitocal 252-A AWOT-E-AC251.A16
  • 10 Antworten
  • 2471 Ansichten
Bilosol N Sole mischen
Hallo zusammen, in unserer Doppel-U-Erdwärmesonde, die an unsere Vitocal 222-G angeschlossen ist, wurde bei der Installation 2019 Bilosol N, die von HCH Hisgen produziert wird, eingefüllt. Wir haben keinen Extra-Kanister dieser Sole, um Verluste (z.B...
Fehlercode 9A
Hallo,ich habe erst gestern gersehen, dass die LED rot blinkt. Störung:Kollektortemperatursensor 9A Störung wurde nicht behoben. Fehlerkennung(Code) aufrufen durch Drücken von (ok=.Heizungsfachbetrieb Reset und Power aus und ein habe ich schon probie...
  • 500 Ansichten
vitocal 250a 10Kw
Hallo, wir haben hinter unserem Haus einen Gehweg der 1.40m breit ist, Hauswand zum Sichtschutzzaun 1.40m. Welchen Abstand braucht das vordere Gebläse? Die Vitocal hat eine tiefe von 60cm plus Abstand Hauswand 30cm = 90cmEs bestünde dann ein freier A...
  • 28 Antworten
  • 3681 Ansichten
Niedriger Warmwasserdruck Vitocal 060-A
Hallo zusammen, der Warmwasserdruck bei uns ist relativ niedrig (Kaltwasser hingegen ist normal). Wir haben seit einem Jahr eine Vitocal 060-A verbaut. Kann das am Gerät selbst liegen (und sind dort irgendwelche Einstellungen möglich) oder kann es nu...
Ausfall KM Busteilnehmer EE
Guten Tag, Habe ein Problem mit meiner vitocal 222-S.Es wird mir ein Ausfall eines KM- Busteilnehmers angezeigt.Da nur eine Außeneinheit angeschlossen ist war der Übeltäter eigentlich schnell gefunden.Habe zusätzlich über den Service Modus die Vermut...
Google home failed to set temperature 🌡️
Google assistant not working properly, the value of temperature I want to set, returns back to one which is already set.Example: there us a 21 degrees set, I go to GHome app and set to 22, in a few seconds I see the set value moves back to 21.Before,...
  • 281 Ansichten
Zirkulationspumpe verbaut?
Hallo zusammen,da es längere Zeit dauert bis Warmwasser aus den Wasserhähnen kommt (ca. 45 Sek), beschäftige ich mich dem Thema Zirkulationspumpe.Bei uns ist eine VITOCAL 222-S Inneneinheit verbaut. In den Einstellungen habe ich auch die möglichen Ko...
  • 941 Ansichten
Abdeckung für Unterbau Kit
Hallo, ich habe jetzt den Vitodens 200-W B2HF-19 Herstellernummer 7956226305479122. Nun möchte ich die Anschlüsse vom Unterbau Kit verkleiden. Gibt es dafür eine Abdeckung?? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
von Konto wurde gelöscht
  • 253 Ansichten
Fundamentdurchbruch abdichten
Sehr geehrte Damen und Herren, z.Zt. wird bei mir gerade eine Vitocal 250 A AWO -M-E-AF 251.A10 eingebaut. Hierzu folgende Frage. Ich werde versuchen mich klar und verständlich auszudrücken..Lt. Angebot + Auftragsbestätigung war vorgesehen die wasser...
  • 781 Ansichten
Heizkreispumpe Einstellung Stufe 1 - 3
Hallo, seid einigen Tag läuft unsere Anlage IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16.Der Heizkreis 2 für die Heizkörper bringt die Wärme bis ganz oben.Der Heizkreis 1 Fussbodenheizung nicht. Obwohl ich Die Heizkurve und Temperatur noch erhöht haben.Wo kann...
  • 637 Ansichten
Hybrid Heizung
Hallo,wir planen eine Heizungsmodernisierung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, gerne Vitocal 250A oder 250 AH. Der vorhandene 20 kW-Pelletskessel (nicht von Viessmann) mit modulierender Steuerung soll nach Möglichkeit erhalten bleiben. Wir haben bereits PV...
  • 266 Ansichten
Protect Paket medium | Lieferumfang
Hallo zusammen, da zu meiner neuen 250-A gerade die Schlussrechnung kam, gleiche ich gerade die Positionen ab und bin der Meinung, dass bei mir Teile abgerechnet werden, die nicht verbaut wurden. Im Speziellen geht es um das "Protect Paket medium" (Z...
  • 7 Antworten
  • 1538 Ansichten
VITOCAL 262-A
Hallo, wir haben ein VITOCAL 262-A (T2E) erworben. Sie soll in den nächsten Tagen vom Fachbetrieb installiert werden. Unser Keller ist von der Höhe nur eingeschränkt. Da die Luftein- und auslässe auf dem Gerät sind, stellt sich die Frage wie viel Pla...
  • 356 Ansichten
Vitocal 250 A 10Kw
Hallo community, wir haben hinter unserem Haus einen Gehweg der 1.40m breit ist, Hauswand zum Sichtschutzzaun 1.40m. Welchen Abstand braucht das vordere Gebläse? Die Vitocal hat eine tiefe von 60cm plus Abstand Hauswand 30cm = 90cmEs bestünde dann ei...
  • 418 Ansichten
Entfernung Ausseneinheit Vitocal 250
Hallo,ich beabsichtige die Ausseneinheit der zu installierenden Wärmepumpe insgesamt 17 Meter vom Heizungskeller außen im Vorgarten aufzustellen. Davon 10 Meter der Leitung im Keller und 7 Meter außen. Ist das noch okay von der Entfernung oder bedeut...
  • 1584 Ansichten
VITOCAL 252 Keine Analysedaten
HalloMal wieder keine Analyse Daten. Seit dem 18.10 werden keine Daten mehr geladen. Davor alles in Ordnung.Ich benutze ein Android Phone. Die App neu installiert. Kein Erfolg. Das kommunikationsmodul neu gestartet. Kein ErfolgHat jemand eine Erkläru...
  • 9 Antworten
  • 1291 Ansichten
