Vitocal 250-A LAN Schnittstelle
für die neue Vitocal 250-A gibt es leider nur sehr wenige Informationen bisher.
Daher hier im Forum einmal die Frage: Wie kann ich die Wärmepumpe per LAN Kabel anschließen? In der Betriebsanleitung habe ich nur Hinweise zu einer WLAN Anbindung gefunden.
Im entsprechenden Kellerraum liegt der Switch nur wenige Meter entfernt, das WLAN ist jedoch relativ schwach.
Meiner Meinung nach sprechen viele Gründe dafür so ein stationäres Gerät über Kabel anzubinden, wenn die Infrastruktur es hergibt. Vielleicht kann ja hier jemand weiterhelfen.
Danke schonmal!
Grüße,
leinad
97 ANTWORTEN 97
@HolmHansen  schrieb: Die LAN-Erweiterung ist jetzt im Viessmann Shop erhältlich.
Hallo @Flo_Schneider,
ist zur Installation der LAN-Anschlußerweiterung (7984901) in unsere Mitte dieses Jahres gekaufte und in Betrieb genommene Vitocal 250-A, neben dem Upgrade der Software von 2417 auf 2440, zusätzlich der Austausch des ab Werk verbauten TCU-Moduls TCU300 durch ein neueres Modul TCU301 (7883250) nötig? Denn so etwas wird in der Montageanleitung der LAN-Anschlußerweiterung angedeutet ...
LG, Sebastian
Ja kannst Du aber nur über den Fachpartner beziehen. Ich habe meine schon vor Monaten bestellt.
Aber dann könnte es klappen mit ab Dezember lieferbar.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
Habe ich das richtig verstanden:
LAN-Anschluss-Erweiterung zur Gerätemontage 60,00 EUR
Viessmann Kommunikationsmodul (TCU301) 7883250 200,00 EUR
und Update auf die 2440 ?
LG Ronni
200S-E10 mit 200l Puffer SW 03/2023 SW2323 seit 01/2024
Ich glaube das ich mit meiner Vitocal 252-A aus 2023 (Materialnummer 7720518) jetzt Pech gehabt habe. Das es nun nicht mehr passt ist neu, denn vor einem halben Jahr war die LAN-Erweiterung noch Kompatibel.
Kann ich irgendwo (ohne Ausbau) sehen ob ich ein TCU300 oder schon ein TCU301 verbaut habe?
Bei ca. 80€ für ein LAN-Modul hätte ich zugeschlagen - ich brauche es nicht unbedingt, aber es wäre "saubrer".
Aber nicht, wenn jetzt noch für 200€ ein neues TCU her muss ...
VG Timo
Auf der Webseite Viessmann Ersatzteil-App die Materialnummer der Komponenten eingeben und auf Kompatibilität mit der Wärmepumpe prüfen. Wie ich oben geschrieben habe bin ich anscheinend mit meiner 252-A aus 2023 raus. Beide Teile sind nicht kompatibel.
Ich habe eine vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 ... sorry ... wie kann ich das in der APP prüfen?
Bei der Suche die Nummer der LAN-Erweiterung (7984901) oder des TCU-Moduls TCU301 (7883250) eingeben. Dann wird das Modul angezeigt und rechts daneben lässt sich die Kompatibilität prüfen. Dort die ersten 7 Stellen der Seriennummer als Materialnummer eingeben.
@HolmHansen  schrieb: Bei der Suche die Nummer der LAN-Erweiterung (7984901) oder des TCU-Moduls TCU301 (7883250) eingeben. Dann wird das Modul angezeigt und rechts daneben lässt sich die Kompatibilität prüfen. Dort die ersten 7 Stellen der Seriennummer als Materialnummer eingeben.
Laut Viessmann Ersatzteile-App (https://www.viessmann.com/etapp) sind weder die LAN-Erweiterung 7984901 noch das TCU301-Modul 7883250 zu meiner IDU Vitocal 250-A (7994218, Baujahr 2024) kompatibel? Das kann doch gar nicht wahr sein, @Flo_Schneider!
@Optimus1  schrieb: Ja kannst Du aber nur über den Fachpartner beziehen. Ich habe meine schon vor Monaten bestellt. Aber dann könnte es klappen mit ab Dezember lieferbar.
Diese Antwort bezog sich auf @HolmHansen, nicht auf mich.
LG, Sebastian
Das kuriose daran ist das die Erweiterung in der ersten Montageanleitung als Kompatibel gelistet war.
Ja deswegen hab ich die bestellt.
Sag ja, alles Murks bei denen.
Kann ich auch wieder stornieren.
Gibts doch nicht .....
Also würde das bei meiner Anlage auch nicht passen?!
Da passt was nicht ... dann passt das LAN Modul auch nicht zum neuen TCU:tcu.png
Ja alles Mumpitz.
Haben sie womöglich nicht programmiert bekommen.
Ich habe das jetzt mit einem eigenen Gastzugang nur für die WP hinbekommen.
Repeater hängt direkt daneben. Signalstärke -27dBm.
Reicht mir.
Danke an @Aixtom !
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-a/m-p/497955#M137902
Und an @Rudi_ !
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-WLAN-eine-Loesung/td-p/497...
@Flo_Schneider siehe hier den Verlauf ... ist es tatsächlich so, dass (falls nicht bereits verbaut) das vorhandene Kommunikationsmodul TCU300 gegen ein neues TCU301 getauscht werden muss?! 😮
VG Timo
Das würde mich auch interessieren. Unsere Anlage wurde dieses Jahr in betrieb genommen und die Integration läuft noch immer etwas hoplprig. Zwar funktionieren WP und Lüftung, sie reden aber nicht miteinander. Dass ich jetzt noch ggf. ein anderes Kommunikationsmodul benötige um das System per LAN anzubinden ist schon echt ärgerlich.
Das Verbinden der Anlagen über den CAN-Bus ist eine Sache von 10 Minuten, aber der Fachmann muss eben auch Ahnung von dem haben was er macht. Die Wärmepumpe ist das Hauptgerät, dann wird die Lüftung zur Wärmepumpe als Nebengerät eingebunden und zum Schluss das Energy Meter. Das Ganze war bei mir ein Drama von mehreren Wochen. Allerdings war die Lüftung bei mit der Batteriespeicher, ändert aber nichts am Ablauf. Eigentlich müssen die sogenannten Fachleute nur das machen was in der Anleitung zur Installation per CAN-Bus steht.
Yap, so ist es. Es ist ja nicht so dass da nicht jemand gekommen wäre, aber halt die Falschen. Die Herrschaften waren halt mit der Systemintegration überfordert.
Aber dass das Kommunikationsmodul keinen LAN Anschluss hat bzw. den Nachrüstsatz hierfür nicht ansprechen kann ist schon echt bemerkenswert - bei einer Anlage die im Frühling 2024 in Betrieb genommen wurde. Und das neben dem Taktungs-Problem und dem Warten auf die OTA Installation des verfügbaren Softwareupdates ist schon echt ein Ärgernis.
Das anbinden geht mit der Vitocal 252-A auch ohne Probleme im WLAN, zumindest bei mir. Allerdings ist der Empfang des WLAN-Modules grottig aber es geht. Die restlichen Geräte teilen sich dann die Internetverbindung der Wärmepumpe. Der Lacher ist das mein VX3 einen LAN-Anschluss hat aber nicht genutzt wird, weil der Speicher über die Wärmepumpe läuft. Das ganze nur weil der Viessmann Support entgegen der Anleitung behauptet das immer die Wärmepumpe Gerät Nummer 1 sein muss. Wenn dann die Fachpartner auch keine Ahnung haben, gute Nacht.
Naja, ich hab einen wlan Ap im technikraum. Aber ich war echt überrascht, dass die wp nur per Funk gesteuert werden kann. Und jetzt das.
Bei mir steht der Router auch 2m neben der Wärmepumpe und der Empfang geht von Sehr gut bis Sehr schlecht. Von da her wäre der LAN-Anschluss sehr wichtig und ich werde dranbleiben aber es gibt keinen Fachmann, auch nicht Viessmann direkt, kann dazu eine Antwort geben. Egal zu welchem Thema, die Fragen sind da aber keine Antworten. Das Ganze ist einfach nur noch zum Ko..en.
Wenn Du die Fritz als Router haben solltest probiere es doch mit dem Gastzugang wie unten verlinkt.
Bei mir sind die Verbindungsprobleme Geschichte.
Das Lan Modul hab ich storniert.
Ich habe unten jetzt einen FRITZ!Repeater 3000 AX stehen und es klappt in letzter Zeit sehr gut. Trotzdem hätte ich gern den LAN-Anschluss, weil ich Kabel für die zuverlässigere Lösung halte.
