Bei einem Serviceeinsatz am 17.09.25 durch Viessmann wurden einige Platinen der Inneneinheit durch Platinen einer neueren Version ersetzt. Danach lief die Anlage immer in „Bevorzugter Betrieb“, auch wenn das Kabel zum potentialfreien Kontakt der Photovoltaik Anlage (VICTRON) nicht angeschlossen war. "Normalbetrieb“ ist nur möglich, wenn das Kabel an der Viessmann Anlage gelöst wurde.
Im der beigefügten PDF Datei ist der Sachverhalt ausführlicher dargestellt.
Hi,
in deinem angehängten Dokument beschreibst du eine 10m lange Leitung, die Relaisbox scheint nach Bild aber direkt unter der 250 montiert zu sein.
Bekannt ist, dass längere Leitungen an den Steuereingängen 143.x dazu führen, dass Signale erkannt werden, die aber nicht gesetzt sind.
Abhilfe dazu war bisher immer die Leitung vom Relaiskontakt zu den Klemmen 143.x kurz zu halten.
Alternativ wird in mehreren Threads im Forum ein Entstörglied benannt.
Einfach "Entstörglied" in die Suchfunktion im Forum probieren.
gruss rudi
