Wärmepumpe & Hybridsysteme
Viessmann-App Vicare zeigt nicht richtig an
HalloIch habe eine Wärmepumpe von Viessmann, die von einer PV-Anlage unterstützt wird. Seit einiger Zeit zeigt mir die App nicht mehr alle Leistungsdaten bei Vitocharge an. Beim Energiecockpit heißt es "Daten derzeit nicht verfügbar ", Autarkie wird ...
  • 72 Ansichten
Nachrüstung Kühlsystem
Hallo Zusammen, Wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 222 SI für die Fußbodenheizung (Einbau in Sep. 2025) und wollte fragen, ob da ein Kühlsystem nachgerüstet werden könnte. Einbauort ist 85084 Reichertshofen. Vielen Dank im Voraus. Liebe GrüßeTaeWoo Mo...
  • 160 Ansichten
Vitocal 060 Verdampfer - Serien-Defekt?
Hallo,auch meine Vitocal 060 scheint von einem Defekt am Verdampfer betroffen zu sein. Die Sympthome sind auch hier Takten der Anlage (30Min. an, Stromverbrauch ca. 400W, danach 20 Minuten nur der Lüfter mit ca. 35W), langsames Erwärmen des Wassers, ...
  • 20 Antworten
  • 2033 Ansichten
Vicare Smart Climate
Habe gestern die Heizung über die App ausgeschaltet ( Tipp von Karl ). Jetzt erhalte ich einen Warnhinweis:Vicare Smart Climate ist eingeschaltet, aber dein Heizgerät ist ausgeschaltet. Hinweis ignorieren oder VSC auch ausschalten?
Aufstellort Außeneinheit Vitocal 250-A
Hallo liebe Community, wie im Betreff bereits angekündigt würde ich gerne einmal die Meinung der Experten bezüglich des Aufstellortes der Außeneinheit unserer im Juni diesen Jahres installierten Wärmepumpe bzw. deren Außeneinheit einholen. Kurz zum H...
Update 04/2026
Guten Morgen @Flo_Schneider gestern wurde Bereits in einem anderen Thread das Thema neuestes Software-Update für die Vitocal 250A diskutiert. Kannst du uns kurz über folgende Punkte aufklären? Wurde das Regelverhalten -Sprichwort "aggressives Regelun...
  • 2 Likes
  • 45 Antworten
  • 5094 Ansichten
Kühlen im Sommer
Ich habe eine Vitcal 150 und eine zentrale Lüftungsanlage von Viessmann. Kann ich die Leitungen der Zentralen Lüftungsanlagen auch für die Kühlung verwenden, wenn man eine Außenkühlanlage verbaut hat. Wie sind eure Erfahrungen. Es geht um das Kühlen ...
  • 27 Ansichten
Kühlbetrieb
Ich habe eine 10 Jahre alte Wärmepumpe Vitocal 100 S AWB-AC201.807 zur Beheizung und Warmwasserbereitung eines Einfamilienhauses. Eine Fußbodenheizung ist vorhanden, aber kein Pufferspeicher. Ich möchte die Wärmepumpe gerne auf Kühlbetrieb nachrüsten...
  • 6 Antworten
  • 236 Ansichten
ViCare-App
Hallo zusammen, seit gestern (10.08.) werden in der ViCare-App unter "Climate control" auf der Kachel "Status Wärmepumpe" die Symbole Verdichter und Ventilatoren angezeigt, obwohl beide Komponenten aus sind. Woran liegt das? Gruß Gerd
Wärmepumpe Installation, fachbetrieb
Guten Tag. Anfang des Jahren habe ich 2 Wärmepumpen Verträge abgeschlossen. Letzte Woche hab ich von Fachbetrieb einen Kostenvoranschlag von 20.000€ bekommen für den Installation der Wärmepumpen. Laut Verkäufer und Vertrag ist der Einbau der Wärmepum...
  • 9 Antworten
  • 145 Ansichten
Vitocal 150 mit Solarthermie SM1A?
Hallo zusammen,kann die Vitocal 150-A mit dem Solarmodul SM1A sprechen und die Solar-Warmwasser Funktionen entsprechend einbinden/regeln? Ich habe aktuell eine Vitodens 200-W mit Solarthermie und dem SM1 dran. Die Solarthermie würde ich bei einem Aus...
  • 9 Antworten
  • 746 Ansichten
Thermische Desinfizierung
Liebe alle, wir ziehen gerade in ein Haus ein, in dem eine Wärmepumpe Vitocal 222-S (AWT-AC 221) installiert ist. Leider hat das Haus lange leer gestanden und die Warmwasser-Temperatur betrug 45 Grad. Ein zur Sicherheit durchgeführter Legionellentest...
Viessmann Anfrage zur Vitocal 060-A
Seit einem einmaligen ER 8 (Kommunikationsfehler Bedienteil/ Regelung) blinkt ausschließlich die Hintergrundbeleuchtung nach Ablauf der Displaybeleuchtungszeit mit ca. 1 Hz. Während der aktiven Bedienung ist die Beleuchtung dauerhaft stabil. Die Warm...
ViCare löscht sich selbständig
Ich habe seit 2021 eine Wärmepumpe und die ViCare App mit Abo. Leider kommt plötzlich die Meldung: "Hallo... in drei 'Schritten aktivierst du dein ViCareSystem." Wenn ich dies tue, kommt die Meldung das System wäre schon bekannt. Was kann ich tun?
  • 71 Ansichten
