Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Kommunikationsmodul
Hallo,ich habe ein Problem mit meiner PV-Anlage, bzw. mit dem dazugehörigen Kommunikationsmodul. Obwohl die Anlage Internetverbindung hat, zeigt mir die ViCare-App, dass das Kommunikationsmodul keine Internetverbindung hätte. Mit der Bitte um Aktivie...
  • 575 Ansichten
Vitocharge VX3 Batteriefach
Guten Tag zusammen,ich möchte online gerne ein zusätzliches Batteriefach für meine Vitocharge VX3 bestellen. Ich finde aber aber unterschiedlichen Anbietern 2 verschieden Artikelnummern und frage mich nun, ob es sich um das gleiche Produkt handelt:77...
  • 340 Ansichten
PV-Überschuss - VX3 8.0A15 / Vitocal 250-A
Hallo, seit gestern habe ich obenstehendes System in Betrieb. VX3 produziert Strom und Speichert Gridbox:VX3 inkl SpeicherSMA Sunnyboy 1,5Energy Meter Netzanschlusspunkt ViCareVitocal 250-AVX3 inkl Speicher Nun meine Fragen,1. wie verbinde ich die Vi...
VX3 8.0A15 - zieht Netzstrom bei niedriger Entladeleistung
Hallo, PV Module produzieren 6,82 KWBatterie ist geladen entläd mit ca. 1,65 KWNetzbezug 2,4KW Hausverbrauch 10,75KW Woran liegt der Hohe Netzbezug von 2,4KW? Ist da begründet mit den 8.000 w Wechselspannungsanschluss? Danke
Fachgerechte Ausführung Dachmontage?
Hallo zusammen,bei mir wurde Anfang der Woche eine PV-Anlage montiert. Leider wurden die Halterungen der Module nicht nur sehr unsauber abgeschnitten sondern auch -- möglicherweise viel problematischer -- direkt an den Halteklammern gekappt, so dass ...
  • 546 Ansichten
Heizstab für Vitocell
Hallo, liebe Community,Ich habe eine Fotovoltaik Anlage. Und würde gerne meinen Am Wasserspeicher mit einem Heizstab ausrüsten Um den überschüssigen PV Strom dort effizient einzusetzen. kann ich dies bei dem Speicher Viessmann Vitocell 100 CVAA-A 200...
Thermisches Problem VX3 4.6a gelöst
Ich hatte ja angekündigt,dass ich meinen Wechselrichter entsprechend mehr Kühlung gönnen möchte. Ich habe mir dazu ein Lochblech mit genau den Maßen 600 x 355 mm, bei einem entsprechenden Zulieferer für wenig Geld bestellt. Es handelt sich dabei um e...
  • 1 Likes
  • 505 Ansichten
Viessmann PV-Anlage
Liebe Viessmann-Spezialisten,ich lasse gerade eine Viessmann PV-Anlage durch den Viessmann-Partner "ET Deutschland" installieren. Es sind derzeit rund 20kWp auf dem Dach installiert. Derzeit ist ein Vitocharge vx3-8 inkl. 10 kw Akku angeschlossen.Als...
Vitocharge verbindet sich nicht mehr
Hallo Habe seit letzten Jahr ein Viessmann Vitocharge Batterie Speicher. , alles wurde prima installiert, wlan ebenso.es lief alles bis letzten Monat, jetzt kann man sich nicht mehr verbinden.habe neuen Router versucht und auch ein Repeater dazwische...
  • 1565 Ansichten
Laden Batteriespeicher
Hallo zusammen, Kann ich oder kann man die Ladezeit meiner Batterie ändern?Diese Lädt nur morgens und am späten Nachmittag und wird dadurch nur selten voll. Heute z.b. ist seit 8 Uhr beste Sonne mit 7-8 KW PV ErzeugungAn die Batterie wird aber nur bi...
  • 1120 Ansichten
Wallbox in ViCare App
Seit letzter Woche habe ich eine originale Viessmann Wallbox (eigentlich eine Mennekes). Zur Einbindung in die ViCare App brauche ich wohl den dazugehörigen Viessmann WR Code. Der ist aber nirgends dabei oder zu finden!Wo kriege ich einen her bzw. ge...
Solarsteuerung für Vitocal 060
Ich habe das Solarkit an die Vitocal 060 angeschlossen. Wenn das Relais des Wechselrichters bei Überschussstrom angesteuert wird, wird dies auch auf der Anzeige der Wärmepumpe durch wechselnde Anzeige PV/Temperatur signalisiert. Nur die Wärmepumpe sc...
  • 366 Ansichten
Heizstab fuer Wasserspeicher Viessmann VertiCell-HG Typ 3003 230
Hallo, ich habe eine Viessmann VertiCell-HG Typ 3003 230 im Keller stehen.Laut Typschild hat er ein Fassungsvermögen von 120 Liter. Er ist aus Edelstahl und quasi "unkaputtbar". Allerdings stehe ich nun vor der Herausforderung, daß ein Heizstab in di...
Heizstab nachrüsten VC 100-V CVWA 300L
Werte Viessmann-Mitarbeiter,da es bei euch schon viele Beiträge zur Nachrüstung von E-Heizstäben gibt, wollte ich mein Glück mit einem neuen Beitrag probieren, da ich mein Modell nicht gefunden habe.Da ich aber (vermutlich) einen 6/4 Zoll Anschluss ü...
  • 1341 Ansichten
Es gibt ein Peoblem mit Deiner Alage
Guten Tag!Zum Zweck "Eigenstromnutzung" hat der Fachbetrieb durch einen Elektriker einen Energiezähler einbauen lassen und die Anlage neu konfiguriert. Danach ergibt sich in der App ein Bild wie im Anhang gezeigt. Ein Anruf des Monteurs bei Viessmann...
VX3 lädt sich nur mit teurem Netzstrom
Mein Stromspeicher lädt sich manchmal trotz intensiver Sonneneinstrahlung nicht tagsüber, sondern erst abends und dann mit dem teuren Strom aus dem Netz.Woran kann das liegen?
  • 406 Ansichten
Expertenansicht GridBox Bilanz
Hallo zusammen,seit kurzer Zeit habe ich nun alle Komponenten (Vitocal 200 bzw. Vitoconnect, VX3 Batterie + Wechselrichter und ein SMA Wechselrichter) in meiner Gridbox eingebunden. Um in meinen Auswertungen Fehler zu vermeiden, wollte euch ein paar ...
  • 504 Ansichten
Gewährleistung Wechselrichter
Ich stelle mal hier eine Frage betreffend meinem Totalausfall Anlage und dem damit verbundenen Komplettaustausch der Komponenten Wechselrichter VX3 4.6A und der beiden Batteriemodule (5KWh).Frage:Müsste die Gewährleistung für ein neues Gerät und neue...
  • 7 Antworten
  • 1467 Ansichten
Nachrüstung el. Heizstab VITOCELL 100-W, CVBB 300l
Hallo, da ich eine PV Anlage (mit Speicher) besitze, möchte ich gerne das Warmwasser zusätzlich zur Gasheizung im Sommer mit einen Heizstab aufheizen. Ist dies mit dem Modell Vitocell 100W (CVBB siehe Bilder)möglich? Mir schwebt hier eine einfache Lö...
  • 10 Antworten
  • 2381 Ansichten
Notstrom Backup-Box 3-phasig
Hallo,ich habe eine Viessmann Photovoltaik-Anlage bestehend aus 22 Modulen á 410 Wpeak, einem Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 8.0 A, einem Hybrid-Stromspeicher, Typ 8.0A10 (3-phaisg) - 10 kWh und einer Viessmann Notstrom Backup-Box 3-phasig. Die A...
  • 1698 Ansichten
Registrierung
hallo bei mir ist noch der Vorbesitzer registriert bitte zurücksetzen    
  • 760 Ansichten
Hilfe für Go Solar Geschädigte in der Region Heidelberg
Hallo Go-Solar Geschädigte, was für ein großer "Mist" Go Solar ist leider auch ein Schlag ins Gesicht von jedem serösen Handwerker! Ich hätte selber beinah einen Kunden an GoSolar verloren. Gerne bieten wir in einer 100km Region um Heidelberg an, ges...
Go Solar Betrug
Auch ich bin dabei.Kann mir jemand sagen, wie man zur WhatsApp Gruppe kommt?
  • 6 Antworten
  • 1182 Ansichten
Vitocharge VX3 Totalausfall
Nach 9 Monaten seit Inbetriebnahme hatte ich seit 5.7.24 einen Komplettausfall.Fehlercode --> Bezeichnung 05.07.24 17:25 --> F.727 --> Batteriemodulspannung außerhalb des gültigen Bereichs.Die Reparatur hat über 4 Wochen gedauert und es wäre sicher n...
  • 912 Ansichten
Backup-Box zu Vitocharge VX3
Hallo, ich habe die 3-phasige Backup zu meinem Vitocharge VX3 installieren lassen. Leider funktionierte zweimal bei einem Stromausfall die Umschaltung nicht. Der Batteriespeicher hat eine Kapazität von 10 kW und für die Notstromfunktion sind 25% rese...
  • 19 Antworten
  • 5495 Ansichten
Gehört VX3 mit 15kw Speicher zu steuerbaren Anlagen nach §14?
Sehr geehrte Damen und Herren von Viessmann, können Sie die folgende Frage beantworten?Gehört VX3 mit 15kw Speicher zu steuerbaren Anlagen nach §14? Verstanden habe ich, dass ich nur über DC die Akkus laden kann. Damit müsste der Speicher der VX3 nic...
VX3 8.0A15 - steuerbare verbrauchseinrichtungen nach § 14a enwg?
Hallo,folgende Konfiguration. PV Anlage 17 kwp. Dazu kommt der Speicher von 15kw. Der Speicher soll nicht vom Netz beladen werden. Zählt der Speicher zu einer steubaren Verbauchsweinrichtung nach §14a enwg? Würde die Installation deutlich leichter ma...
Heizstab Vitocell 100-W CVA Z002 358 160l
Liebes Forum, ich habe gesehen, dass es sehr viele Beiträge mit Antworten zu dem Thema gibt, leider habe ich keine mit Antworten zum Speicher mit der Best-Nr. Z002 358 gefunden.Meine Frage: Kann bei diesem Speicher ein PV-Heizstab verbaut werden?Die ...
  • 505 Ansichten
Erweiterung PV
Hallo Ich habe meine PV Anlage erweitert. Aber in der Gridbox ist ja der alte kWp Wert hinterlegt.Wie kann man den Wert ändern und den zweiten String angezeigt bekommen ?
  • 333 Ansichten
