Solarsteuerung für Vitocal 060
Ich habe das Solarkit an die Vitocal 060 angeschlossen. Wenn das Relais des Wechselrichters bei Überschussstrom angesteuert wird, wird dies auch auf der Anzeige der Wärmepumpe durch wechselnde Anzeige PV/Temperatur signalisiert. Nur die Wärmepumpe schaltet nicht ein, obwohl die Temperatur des Kessels z.B. mit nur 55°C angezeigt wird. Der eingestellte Modus der WP ist ECO, der T4-Wert ist auf 1 Minute eingestellt. Wenn ich auf ECO AUTO stelle, dann springt die WP sofort an. Aber Auto heißt ja auch, dass die WP auch anspringen kann, wenn kein Überschussstrom vorhanden ist. Wie ist die richtige Einstellung der WP, um vollständig den Überschussstrom nutzen zu können.
0 ANTWORTEN 0
