Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Warmwasserbereitung Verticell mit PV Strom
Hallo Viessmann Serviceteam, wir betreiben seit fast 30 Jahren die immer noch funktionierende Heizung aus Ihrem Hause und sind sehr zufrieden damit.Ursprünglich war einmal geplant die Warmwasserbereitung im Sommer mittels Solarthermie zu realisieren,...
  • 956 Ansichten
Solarstrom mit Heizpatrone im Warmwasserspeicher Vitocell 300-H nutzen
Gibt es seitens Viessmann bereits eine Lösung, so dass man mit Solarstrom im Sommer das Warmwasser erwärmen kann. Würde ein Revisionsdeckel (Deckel für Besichtigung und Reinigung) mit Gewinde für eine Heizpatrone funktionieren? Ich würde gerne die Öl...
  • 542 Ansichten
GridBox + SMA Wechselrichter - Wirkleistungsvorgabe
Hallo zusammen, ich betreibe zwei SMA-Wechselrichter (TriPower 5.0 und 6.0) zusammen mit einer GridBox. Leider regelt die Box und/oder die Wechselrichter noch immer bei 70% ab. Über den Viessmann-Service war die Abregelung in der GridBox bereits einm...
  • 400 Ansichten
Viessmann Charging Station
Guten Morgen zusammen,ich habe mir Ende letzten Jahres die Viessmann Charging Station gekauft, um mein Auto mit Überschussstrom laden zu können. Leider funktioniert das nicht, obwohl ich die Funktion in der Mennekes Weboberfläche aktiviert habe. In d...
  • 1015 Ansichten
Gridbox Geräte selbstständig löschen
Hallo, wie kann ich mit der GridBox verbundene Geräte selber löschen?(Hintergrund: Ein elektrischer Heizstab musste wegen eines Defekts durch einen neuen ersetzt werden. Nun ist der neue Heizstab zwar verbunden, aber der alte ist noch gelistet (natür...
My Gridbox Anpassung
Wo kann ich die gesamte Leistung meiner PV anpassen von 7,19 auf 11,44 kw
  • 557 Ansichten
Frage Gridbox ohne Internet, Speicherung
Hallo,habe eine Frage zur Gridbox, wenn Internet länger nicht da ist ?Hat hier jemand Erfahrung, wenn das Internet mal einen Tag oder länger nicht da ist.(wegen Störung bei Telekom oder anderen).Meldet sich die Box, nach der langen Zeit von alleine w...
  • 736 Ansichten
Grid Box
Hallo zusammen. Kann man sehen, ob die Gridbox mit der Nummer 7997577007974239 noch in einem Account aktiviert ist?
  • 556 Ansichten
Software undate
Guten Morgen, beim Remote Software update im Vicare bekomme ich immer "Da ist leider etwas schiefgegangen" Und das seit Monaten. Was ist zu tun? Danke für die Hilfe.
  • 443 Ansichten
Vi Care Appzeigt alte Daten nicht mehr an
Nach einem neuen Einbinden des Energiespeichers waren am nächsten Tag alle alten Daten weg. Direkt nach dem Einbinden war noch alles da. Wie kann man die Daten wieder einbinden?
  • 491 Ansichten
Vitocharge VX3 Daten am wechselrichter eingefroren
Ich habe folgendes Problem: Die Daten zu Produktion, Einspeisung, Batterie verändern sich seit heute vormittag nicht mehr. Die gleichen eingefrorenen Daten werden in der VicareApp angezeigt. Am Zähler der Stadtwerke werden andere und meiner Meinung n...
  • 909 Ansichten
vitocharge vx3
Seit heute morgen ca. 10.00 Uhr zeigen die Anzeigen die gleichen Werte. Pv Produktion 3400watt, Batterie laden 2.845 Watt 100%, Netzeinspeisung 3Watt. Die gleichen Werte zeigt die VicareApp. Tatsächlich werden mehr als 7Kw produziert und laut Stadtwe...
  • 357 Ansichten
Schäden durch Lichtbogen an Wechselrichter: Vitovolt Module defekt?
Hallo liebes Forum,bei der Inbetriebnahme meiner PV-Anlage am vergangenen Wochenende kam es zu einem Vorfall, den ich als Laie unglücklicherweise zuerst nicht als gravierend eingeschätzt habe, nun aber als ernstes Problem betrachte:Der Elektriker hat...
  • 976 Ansichten
Vitocharge VX3 Fehler: Batteriespannung außerhalb des zulässigen Bereichs
Hallo zusammen, gestern hat mich unsere Anlage mit dem Fehlercode F.531 - 57 begrüßt. Die Anleitung sagt dazu, dass die Batteriespannung außerhalb des zulässigen Bereichs liegt und das betroffene Batteriemodul zu tauschen sei. Die Anlage hat keinen S...
  • 2973 Ansichten
Vitocharge.
Meine Anlage kalibriert schon seit zwei wochen. Entlädt aber nur bis auf die eingestellte Notreserve von 25 %. Ich nehme an, dass daher die Kalibrierung nicht abgeschlossen werden kann. Kann man die Notreserve auf O setzen zur Lösung des Problems? An...
  • 436 Ansichten
Kommunikationsmodul
Hallo,ich habe ein Problem mit meiner PV-Anlage, bzw. mit dem dazugehörigen Kommunikationsmodul. Obwohl die Anlage Internetverbindung hat, zeigt mir die ViCare-App, dass das Kommunikationsmodul keine Internetverbindung hätte. Mit der Bitte um Aktivie...
  • 566 Ansichten
Vitocharge VX3 Batteriefach
Guten Tag zusammen,ich möchte online gerne ein zusätzliches Batteriefach für meine Vitocharge VX3 bestellen. Ich finde aber aber unterschiedlichen Anbietern 2 verschieden Artikelnummern und frage mich nun, ob es sich um das gleiche Produkt handelt:77...
  • 335 Ansichten
PV-Überschuss - VX3 8.0A15 / Vitocal 250-A
Hallo, seit gestern habe ich obenstehendes System in Betrieb. VX3 produziert Strom und Speichert Gridbox:VX3 inkl SpeicherSMA Sunnyboy 1,5Energy Meter Netzanschlusspunkt ViCareVitocal 250-AVX3 inkl Speicher Nun meine Fragen,1. wie verbinde ich die Vi...
VX3 8.0A15 - zieht Netzstrom bei niedriger Entladeleistung
Hallo, PV Module produzieren 6,82 KWBatterie ist geladen entläd mit ca. 1,65 KWNetzbezug 2,4KW Hausverbrauch 10,75KW Woran liegt der Hohe Netzbezug von 2,4KW? Ist da begründet mit den 8.000 w Wechselspannungsanschluss? Danke
Fachgerechte Ausführung Dachmontage?
Hallo zusammen,bei mir wurde Anfang der Woche eine PV-Anlage montiert. Leider wurden die Halterungen der Module nicht nur sehr unsauber abgeschnitten sondern auch -- möglicherweise viel problematischer -- direkt an den Halteklammern gekappt, so dass ...
  • 538 Ansichten
Heizstab für Vitocell
Hallo, liebe Community,Ich habe eine Fotovoltaik Anlage. Und würde gerne meinen Am Wasserspeicher mit einem Heizstab ausrüsten Um den überschüssigen PV Strom dort effizient einzusetzen. kann ich dies bei dem Speicher Viessmann Vitocell 100 CVAA-A 200...
Thermisches Problem VX3 4.6a gelöst
Ich hatte ja angekündigt,dass ich meinen Wechselrichter entsprechend mehr Kühlung gönnen möchte. Ich habe mir dazu ein Lochblech mit genau den Maßen 600 x 355 mm, bei einem entsprechenden Zulieferer für wenig Geld bestellt. Es handelt sich dabei um e...
  • 1 Likes
  • 501 Ansichten
Viessmann PV-Anlage
Liebe Viessmann-Spezialisten,ich lasse gerade eine Viessmann PV-Anlage durch den Viessmann-Partner "ET Deutschland" installieren. Es sind derzeit rund 20kWp auf dem Dach installiert. Derzeit ist ein Vitocharge vx3-8 inkl. 10 kw Akku angeschlossen.Als...
Vitocharge verbindet sich nicht mehr
Hallo Habe seit letzten Jahr ein Viessmann Vitocharge Batterie Speicher. , alles wurde prima installiert, wlan ebenso.es lief alles bis letzten Monat, jetzt kann man sich nicht mehr verbinden.habe neuen Router versucht und auch ein Repeater dazwische...
  • 1548 Ansichten
Laden Batteriespeicher
Hallo zusammen, Kann ich oder kann man die Ladezeit meiner Batterie ändern?Diese Lädt nur morgens und am späten Nachmittag und wird dadurch nur selten voll. Heute z.b. ist seit 8 Uhr beste Sonne mit 7-8 KW PV ErzeugungAn die Batterie wird aber nur bi...
  • 1100 Ansichten
Wallbox in ViCare App
Seit letzter Woche habe ich eine originale Viessmann Wallbox (eigentlich eine Mennekes). Zur Einbindung in die ViCare App brauche ich wohl den dazugehörigen Viessmann WR Code. Der ist aber nirgends dabei oder zu finden!Wo kriege ich einen her bzw. ge...
Solarsteuerung für Vitocal 060
Ich habe das Solarkit an die Vitocal 060 angeschlossen. Wenn das Relais des Wechselrichters bei Überschussstrom angesteuert wird, wird dies auch auf der Anzeige der Wärmepumpe durch wechselnde Anzeige PV/Temperatur signalisiert. Nur die Wärmepumpe sc...
  • 364 Ansichten
Heizstab fuer Wasserspeicher Viessmann VertiCell-HG Typ 3003 230
Hallo, ich habe eine Viessmann VertiCell-HG Typ 3003 230 im Keller stehen.Laut Typschild hat er ein Fassungsvermögen von 120 Liter. Er ist aus Edelstahl und quasi "unkaputtbar". Allerdings stehe ich nun vor der Herausforderung, daß ein Heizstab in di...
Heizstab nachrüsten VC 100-V CVWA 300L
Werte Viessmann-Mitarbeiter,da es bei euch schon viele Beiträge zur Nachrüstung von E-Heizstäben gibt, wollte ich mein Glück mit einem neuen Beitrag probieren, da ich mein Modell nicht gefunden habe.Da ich aber (vermutlich) einen 6/4 Zoll Anschluss ü...
  • 1322 Ansichten
