Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Expertenansicht GridBox Bilanz
Hallo zusammen,seit kurzer Zeit habe ich nun alle Komponenten (Vitocal 200 bzw. Vitoconnect, VX3 Batterie + Wechselrichter und ein SMA Wechselrichter) in meiner Gridbox eingebunden. Um in meinen Auswertungen Fehler zu vermeiden, wollte euch ein paar ...
  • 506 Ansichten
Gewährleistung Wechselrichter
Ich stelle mal hier eine Frage betreffend meinem Totalausfall Anlage und dem damit verbundenen Komplettaustausch der Komponenten Wechselrichter VX3 4.6A und der beiden Batteriemodule (5KWh).Frage:Müsste die Gewährleistung für ein neues Gerät und neue...
  • 7 Antworten
  • 1480 Ansichten
Nachrüstung el. Heizstab VITOCELL 100-W, CVBB 300l
Hallo, da ich eine PV Anlage (mit Speicher) besitze, möchte ich gerne das Warmwasser zusätzlich zur Gasheizung im Sommer mit einen Heizstab aufheizen. Ist dies mit dem Modell Vitocell 100W (CVBB siehe Bilder)möglich? Mir schwebt hier eine einfache Lö...
  • 10 Antworten
  • 2394 Ansichten
Notstrom Backup-Box 3-phasig
Hallo,ich habe eine Viessmann Photovoltaik-Anlage bestehend aus 22 Modulen á 410 Wpeak, einem Wechselrichter Vitocharge VX3, Typ 8.0 A, einem Hybrid-Stromspeicher, Typ 8.0A10 (3-phaisg) - 10 kWh und einer Viessmann Notstrom Backup-Box 3-phasig. Die A...
  • 1711 Ansichten
Registrierung
hallo bei mir ist noch der Vorbesitzer registriert bitte zurücksetzen    
  • 763 Ansichten
Hilfe für Go Solar Geschädigte in der Region Heidelberg
Hallo Go-Solar Geschädigte, was für ein großer "Mist" Go Solar ist leider auch ein Schlag ins Gesicht von jedem serösen Handwerker! Ich hätte selber beinah einen Kunden an GoSolar verloren. Gerne bieten wir in einer 100km Region um Heidelberg an, ges...
Go Solar Betrug
Auch ich bin dabei.Kann mir jemand sagen, wie man zur WhatsApp Gruppe kommt?
  • 6 Antworten
  • 1189 Ansichten
Vitocharge VX3 Totalausfall
Nach 9 Monaten seit Inbetriebnahme hatte ich seit 5.7.24 einen Komplettausfall.Fehlercode --> Bezeichnung 05.07.24 17:25 --> F.727 --> Batteriemodulspannung außerhalb des gültigen Bereichs.Die Reparatur hat über 4 Wochen gedauert und es wäre sicher n...
  • 921 Ansichten
Backup-Box zu Vitocharge VX3
Hallo, ich habe die 3-phasige Backup zu meinem Vitocharge VX3 installieren lassen. Leider funktionierte zweimal bei einem Stromausfall die Umschaltung nicht. Der Batteriespeicher hat eine Kapazität von 10 kW und für die Notstromfunktion sind 25% rese...
  • 19 Antworten
  • 5539 Ansichten
Gehört VX3 mit 15kw Speicher zu steuerbaren Anlagen nach §14?
Sehr geehrte Damen und Herren von Viessmann, können Sie die folgende Frage beantworten?Gehört VX3 mit 15kw Speicher zu steuerbaren Anlagen nach §14? Verstanden habe ich, dass ich nur über DC die Akkus laden kann. Damit müsste der Speicher der VX3 nic...
VX3 8.0A15 - steuerbare verbrauchseinrichtungen nach § 14a enwg?
Hallo,folgende Konfiguration. PV Anlage 17 kwp. Dazu kommt der Speicher von 15kw. Der Speicher soll nicht vom Netz beladen werden. Zählt der Speicher zu einer steubaren Verbauchsweinrichtung nach §14a enwg? Würde die Installation deutlich leichter ma...
Heizstab Vitocell 100-W CVA Z002 358 160l
Liebes Forum, ich habe gesehen, dass es sehr viele Beiträge mit Antworten zu dem Thema gibt, leider habe ich keine mit Antworten zum Speicher mit der Best-Nr. Z002 358 gefunden.Meine Frage: Kann bei diesem Speicher ein PV-Heizstab verbaut werden?Die ...
  • 507 Ansichten
Erweiterung PV
Hallo Ich habe meine PV Anlage erweitert. Aber in der Gridbox ist ja der alte kWp Wert hinterlegt.Wie kann man den Wert ändern und den zweiten String angezeigt bekommen ?
  • 334 Ansichten
Wirkleistungsbegrenzung auch bei Laden der Batterie?
Hallo liebe Gemeinschaft, ich habe das Gefühl, dass die Wirkleistungsbegrenzung (80% der Leistung?) auch beim Laden in die Batterie aktiv ist, was meiner Meinung nach falsch wäre.Trifft das zu bzw. ist das eine Fehlkonfiguration? Danke und viele Grüß...
  • 288 Ansichten
Anlagenproblem in App angezeigt
Hallo und guten Morgen! In meiner ViCare-App wird angezeigt: Es gibt ein Problem mit deiner Anlage.Der Zähler zeigt 9999 an, blinkt rot und in der App bleibt die kWh-Zahl bei der Erzeugung statisch bei 9,8 stehen.Was kann ich tun? Seriennummer: 73779...
Go Solar Betrugsopfer!
Mitten im Urlaub, erhielt ich einen Anruf von dem noch "Go Solar" Vertriebler "R. S' (Bei der Polizei werde ich den kompletten Namen geben). Er teilte mir mit, dass der Geschäftsführer sich aus dem Staub gemacht hätte. Ich war leichtsinnig und überwi...
  • 1571 Ansichten
Heizstab ins System einbinden
Hallo,mein erster Beitrag hier..Wie funktioniert die Einbindung eines Heizstabs in ein PV System und mit was für Kosten muss ich in etwa rechnen? Hintergrund: Wir haben einen 8 Jahre alten Paradigma Wasserspeicher mit 500 Litern und seit neuestem ein...
Heizstab nachrüsten
Hallo zusammen,ich möchte meinen Wasserspeicher vitocell 100 w CUGB-A, Herstellernummer:7725693300379122, mit einem Heizstab nachrüsten. Das Wasser soll vom Strom der PV Anlage beheizt werden. Ist das möglich? Wenn ja, welcher Heizstab wird empfohlen...
  • 443 Ansichten
Vitocharge VX3 kalibriert alle 2 Tage die Batterie
Hallo, ich habe eine Vitocharge VX3 mit 10kw Speicher. Seit ca. 2-3 Wochen kalibriert die Anlage die Batterie. Ungefähr jeden zweiten Tag funktioniert alles normal und die Batterie wird durch die PV-Anlage geladen und nachts entladen. Dann wieder kei...
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 6604 Ansichten
BMS Fehler F680-67
Hallo.Hat jemand eine Ahnung, wo dieser Fehler her kommt.Der Umrichter ist gesperrt.Der Fehler kann quittiert werden, kommt aber dann gleich wieder.Vielen Dank Martin
VITOCELL 300-W, 160l, Edelstahl, Typ EVIA-A,7637037006119228
Sehr geehrtes Viessmann-Team,habe obigen Edelstahlbehälter für TRINKWASSER-Bereitung am Heizkreislauf angeschlossen. Möchte jetzt eine Heizpatrone einsetzen:auf was muss ich bei Trinkwasser und Edelstahl und Messing-Anschlussgewinden bei der Heizpatr...
Unglaublich
Hallo in die Community, es ist einfach unglaublich, wie man so viele Kunden solange hinhalten kann, um sich dann mit dem Geld der Kunden abzusetzen. Das sollen die Mitarbeiter nicht bemerkt haben? Bin also auch betroffen und am Boden zerstört, habe m...
PV-Anage
Hallo, haben im Juli 2022 bestellt bei Energieplanung Bayern. Module wurden geliefert im Aug. 2022 und auf demDach montiert. Der Speicher wurde von Goodwee geliefert und die Anlage wurde fertig gebaut am 12.10.23.Leider wartet unser Netzbetreiber imm...
  • 1091 Ansichten
Elektro-Heizstab an Vitocell 100-E nachrüsten
Ich habe ein PV-Anlage installiert und möchte nun meinen Heizwasser Pufferspeicher Vitocell 100-E, 750 Liter, mit einem Elektro-Heizstab nachrüsten. Mein Solateur hat mir folgenden Heizstab angeboten: my-PV AC ELWA 2 (Heizstablänge 460 mm ab der Dich...
  • 2384 Ansichten
Vitocharge VX3 Fehler 1033-1 + 534-1.
Mir kommt es so vor, als wenn Vissmann mit EWE einen Vertrag hat, damit die mehr Strom verkaufen können. Wenn man sich im Internet umschaut haben alle nur Probleme mit der Anlage. IUnsere Anlage ist 13 Monate alt und hat schon 3 Ausfälle. Einer ist a...
Gridbox PV entfernen
Hallo zusammen,ich habe zwei PV Anlagen und einen Batteriespeicher die auch in der Gridbox angezeigt werden. Wie kann ich die PV Anlage die nicht auf den Vitocharge einspeist hier in der Gridbox entfernen?
  • 366 Ansichten
Kompatibilität Kostal Wechselrichter mit Vitocal 300-G
Hallo, ich besitze eine Wärmepumpe Vitocal 300-G BWC 301.C06 und wollte mir passend zur PV-Anlage & Batteriespeicher eine GridBox anschaffen und frage mich, ob alles im einen kompatibel ist? Folgende Sachen habe ich. Wärmepumpe Vitocal 300-G BWC 301....
GridBox Energiemanagement erzeugt Warmwasser mit Batteriestrom
Hallo Community, das Energiemanagement meiner Gridbox ist so eingestellt, dass "Solartstrom zur Warmwasseraufbereitung verwendet" werden soll. Das Laden des Stromspeichers hat Vorrang (Bild 1). Trotzdem verwendet die GridBox zur Warmwassererzeugung m...
Wing23_2-1721679745586.png Wing23_3-1721680351271.png Wing23_4-1721681230128.png
  • 664 Ansichten
Heizstab
Kann man in einen Vitocell 100 Nr. 7185068502444103 CHA (200l) einen Heizstab nachrüsten?
