Vitocharge VX3 und Vicare App.
Muss der Wechselrichter Vitocharge VX3 Typ 6.0C zusätzlich als separates Gerät in der App eingerichtet sein?
Momentan wird die PV-Anlage über die Wärmepumpe in der App angezeigt. Dort sind auch die Angaben zur Photovoltaik vorhanden. Allerdings erscheint weiterhin die Fehlermeldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“.
Ich vermute, dass diese Meldung mit dem zusätzlich als separates Gerät eingerichteten Wechselrichter zusammenhängt, für den keine Verbindung besteht. Eine Verbindung konnte bisher weder über WLAN noch über LAN hergestellt werden.
Ist diese separate Einrichtung erforderlich, oder kann der entsprechende Geräteeintrag entfernt werden, wenn die Anzeige bereits über die Wärmepumpe erfolgt?
0 ANTWORTEN 0
