Sehr geehrtes Viessmann-Team,
habe obigen Edelstahlbehälter für TRINKWASSER-Bereitung am Heizkreislauf angeschlossen. Möchte jetzt eine Heizpatrone einsetzen:
auf was muss ich bei Trinkwasser und Edelstahl und Messing-Anschlussgewinden bei der Heizpatrone achten?
Letzter Viessmann-Edelstahlkessel f Trinkwasser (ohne Heizpatrone) ist mir an den Messing-Anschlussgewinden durchgerostet.
Gibt es an dem Teil eine Opferanode?
Welche Heizpatronen empfehlen Sie (möglichst 230V, möglichst stufenlos 0-ca. 1500W mit Energiemanager am Elektrokasten). Vielen Dank für Ihre Mühe!
!. Der Speicher hat keine Opferanode, da aus Edelstahl gefertigt.
2. Nachrüstung eines Heizstabes ist nicht vorgesehen. Man könnte den Platz der Speicherverschlusskappe missbrauchen, wäre dann aber eine Bastellösung, welche auf eigene Verantwortung gemacht würde.
3. Der Platz oben ist eher ungünstig, da sich hier Luft sammeln könnte. Ausserdem würde so nur ein kleiner Teil erwärmt werden können. Es sei denn, man lässt das Wasser durchmischen(Zirkulation).
4. Messing hat in der Wasserinstallation nichts verloren. Besser ist Rotguss.
An meinem WW-Edelstahlbehälter ist folgender Anschluss in etwa 2/3 Höhe des Standbehälters angebracht. Ich wundere mich etwas, warum dies kein Anschluss für eine elektrische Heizpatrone sein sollte.
Weil dieser Anschluss höchstens 1" gross ist(ich vermute , Zirkulation?). Der Heizstab bräuchte aber 1,5".
Ausserdem kann keiner garantieren, wie es dahinter aussieht. Es gibt vielleicht ein Prallblech oder es sind Heizwendeln im Weg ?
Es ist nunmal so, dass Viessmann erst ab einem Inhalt von 300l die Möglichkeit bietet, einen Heizstab einzubauen. Aber auch hier ist das nicht unbedingt ein Muss.
Der Anschluss hat 3/4 Zoll
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5788329VSA00003_1.PDF
man könnte höchsten so etwas ausprobieren:
oder
Ob das mit der unbeheizten Einbaulänge passt muss man prüfen.
