Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 SG Ready ?
Hallo liebes Forum, wir haben eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 Baujahr 2016. Weiß jemand ob diese Anlage SG Ready kann? Viele GrüßeDominic Maier
  • 453 Ansichten
Neuerdings in ViCare 3.28.0 ...
Kann leider kein Video anhängen, daher vier screenshots aus der Animation im Energiecockpit (Android).Die Entwicklung möchte doch mal schauen, bitte. Dank vorab.  
  • 681 Ansichten
Fehlende Aufzeichnung Gridbox
Hallo, ich habe seit heute Morgen keinerlei Anzeige/ Aufzeichnungen in der Gridbox, sind hier Probleme bekannt?
  • 545 Ansichten
Schneebremse
Liebe Community, wir besitzen eine PV Installation und eine Wärmepumpe von Viessmann. Die Solarmodule wurden fast bis an die Dachrinne installiert. Durch diese Installation haben sich zu Beginn des Jahres ungebremste Schneelawinen auf den Bürgersteig...
  • 381 Ansichten
Keine Werte der PV seit 08.11.24 0:00 Uhr
Hallo, seit heute 08.11.24 zeigt die GridBox App keine Werte mehr an. Auch über das Internet sind keine Werte mehr zu sehen. Wurde wieder mal an den Servern geschraubt?
myGridBox App zeigt keine Erzeugung und falsche Verbräuche
Hallo zusammen, die App myGridBox zeigt keine Erzeugung für die PV an. Ebenso nicht den Ladestand der Batterie. Der Verbrauch für den Haushalt wird angezeigt, aber er ist relativ konstant und zu gering. Die App ViCare zeigt den Ladestand der Batterie...
  • 12 Antworten
  • 5442 Ansichten
Energieplanung Bayern (PV Anlage)
Hallo zusammen, hat hier jemand Erfahrung mit Energieplanung Bayern die als Auftraggeber zusammen mit Viessmann PV Anlagen installieren?Leider können mir die Ansprechpartner bei Energieplanung Bayern keine Aussage machen warum/wieso die Speicher nich...
Vitocharge-Anbindung an bestehende Generatoren
Hallo,Ich möchte eine Hybrid-PV-Anlage wie folgt konfigurieren:Wechselrichter SMA + Photovoltaik-Module (ca. 25 kWp), erweitert mit einem Vitocharge VX3 + 15 kWh Speichersystem (ohne PV-Module) - wie im Beispiel im BildFrage:Welches Vitocharge-Modell...
  • 818 Ansichten
Verkauf Viessmann VX3 Typ 8.0A
Falls es jemanden gibt, der auf der Suche nach einem VX3 mit 10Kw Speicher ist, gern bei mir melden. Die Anlage ist aktuell noch in Betrieb und steht in Kassel. Sie ist seit Mai 2023 in Betrieb und der Wechselrichter wurde von Viessmann im Rahmen ein...
  • 378 Ansichten
Vitacharge vx3
Warum habe ich als Endkunde keine Möglichkeit, die Einspeisbegrenzung zu ändern?Der Wechselrichter ist mein Eigentum. Deshalb müsste mir auch der unbeschränkte Zugriff seitens Viessmann gewährt werden.Andere Anbieter bieten das in ihrer App mit Schie...
  • 580 Ansichten
Vitocharge VX3 Spannungsfehler Batteriemodul
Hallo ,meine Anlage hatte heute Nacht eine Fehlermeldung : Spannungsfehler Batteriemodul, dadurch wurde das BMS gesperrt und die Batterie deaktiviert. Die Anlage hat jetzt selbständig den Fehler behoben und die Anlage läuft wieder Fehlerfrei, jedoch ...
Fußbodenheizung kalt, Raumtemperatur ok
Hallo, wir haben vor kurzem unseren Neubau bezogen. Wir generieren Strom via PV Anlage. die Raumtemperatur ist meist in Ordnung, jedoch an kalten Tagen etwas kalt. Fußbodenheizung ist auf 3 eingestellt jedoch ist der Fußboden nur im Badezimmer warm.
  • 334 Ansichten
Energiezähler E380CA-1 - wo ist der Unterschied zum E380CA?
Hallo zusammen,Wie unterscheiden sich denn die beiden Energiezähler E380CA-1 und E380CA? Leider finde ich dazu nichts im Netz… genutzt werden soll er in der Hausverteilung in Kombination mit einer Vitocal 250a sowie der Vitocharge VX3 8.0A15. Vielen ...
  • 1758 Ansichten
Heizstab für Viessmann, Vitocell-B 100 CVB 300L
Hallo zusammen,kann ich den oben genannten Brauchwasserspeicher mit Seriennummer 7179409907435102, 300 Liter, Baujahr 2009 mit einen passenden Heizstab mit Thermostat ausstatten? Den Strom möchte ich von meiner PV Anlage 21Kwp mit Stromspeicher bezie...
  • 650 Ansichten
Vitacharge vx3
Was ist mit der Firma Viessmann los. Seit Freitag warte ich um Löschung meiner Einspeisbegrenzung, da ich nunmehr vom Netzbetreiber die Einspeisgenehmigung erhalten habe.Der Servicemitarbeiter hat das Problem seinen Vorgesetzten weitergeleitet, da er...
  • 1 Likes
  • 374 Ansichten
Störung PV VX3 mit Speicher
ständig Habe ich Störungen der Anlage wenn diese Auftreten muss ich immer noch die Gesamte Anlage neu Starten damit Sie ordentlich funktioniert was kann man hier Tun?
Anlage bereits registriert
Hallo, auch bei mir kommt leider immer wieder die Meldung "bereits registriert". Können Sie mir weiterhelfen? Danke und viele GrüßeLarissa
Vitocharge Anlage steht nach Batterieerweiterung
Unsere Vitocharge Anlage hat gestern ein zusätzliches Modul bekommen. Modul wurde eingelernt, Fehler sind verschwunden. Vicare erkennt das Modul alles ok soweit. Der volle Akku wurde über Nacht leer gezogen, Sonne gab es gestern Abend nicht mehr. Jet...
  • 379 Ansichten
Vitocal 250A mit Fremd-PV-Anlage stufenlos regeln
Hallo @Flo_Schneider,Ich würde meine Wärmepumpe gerne stufenlos entsprechend dem zur Verfügung stehenden PV-Überschuss regeln.Ich hab folgendes Schema bekommen, mit 2 Stromzählern.Kannst du oder evtl. jemand anderes hier aus dem Forum erklären, warum...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 3420 Ansichten
WW Speicher Vitocell / Nutzbarkeit für Heizstab (PV Anlage)
Guten Tag,welche Vitocell WW Speicher 200-300 l (ab Baujahr 2010) sind denn kompatibel, um einen Heizstab nachzurüsten (3,0 bis 7,5 kW) mit Anschlußflansch 1 1/2 Zoll.Was ist von der Länge des Flansches her zu berücksichtigen, oder was ist sonst noch...
  • 380 Ansichten
BDM 800 mit 4 PV Moduln. Ist das zulässig?
Guten Morgen,Habe über GoSolar ein Balkonkraftwerk mit 4 PV Moduln von Vissmann (je 415 Watt) gekauft. Der BDM kann lt. Datenblatt aber max. 2*600 Watt (schließe ich das an und es knallt die Sonne, bekomme ich doch aber 2*415 also 830 Watt je Strang,...
PV Viessmann Anlage über Go Solar GmbH
Guten Tag, hat jemand aus der Community Erfahrung bezüglich der Realisierung einer PV Anlage über Go Solar GmbH in Oberschleißheim?Ich habe heute meinen Anwalt einschalten müssen!Die Seite ist down, kein Anruf wird entgegen genommen und auch auf Emai...
  • 4 Likes
  • 70 Antworten
  • 26444 Ansichten
ViCare Analyse - Tag: keine Daten
Seit einigen Tagen werden für die PV-Anlage (Vitocharge) keine Daten unter Analyse | Tag angezeigt. Genauer: ab dem 18.10.2024, 15:00 Uhr. Die Kurven davor scheinen zu passen, dann nichts mehr, auch nicht für die Folgetage.In der Monatsansicht fehlen...
Gridbox PV Daten anpassen
Moin,ich habe meine PV-Anlage um 4,55 kwp auf insgesamt 8,65kwp erweitert.Wie kann ich die Einstellung in der Gridbox ändern, damit mir die Anlagenleistung von 8,65kwp angezeigt wird?
  • 577 Ansichten
Verkauf VX3 4.6A8 mit 8 kWh Speicher
Hallo, auf Grund fehlender Schnittstellen verkaufen wir die Anlage. Bei Interesse bitte melden. Seit 09/21 im Betrieb.Viele Grüße Martin
  • 275 Ansichten
Vitocal 343-G mit PV-Überschuss betreiben
Hallo,ich habe eine Vitocal 343-G mit der Opto2.PV-Anlage mit SMA Komponenten und Gridbox sind ebenfalls vorhanden.in der Grid Box, werden wir auch die Verbräuche der Wärmepumpe angezeigt,wie kann ich es steuern, dass der Überschuss an PV-Energie von...
  • 403 Ansichten
Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Hallo ich habe eine Vitocharge vx3 Typ 8.0 mit ein 10 Kw Speicher. Die Vicare App hat mir erst falsche Werte angezeigt und nach einiger Zeit hat sie dann gesagt das die Anlage keine Verbindung zum Internet hat.Aber meine Router sagt: das ich verbunde...
  • 327 Ansichten
