Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Gridbox Elektroheizstab
Hallo,habe seit kurzem von MyPV einen 3kW-Heizstab in meinem Pufferspeicher, angesteuert über die zugehörige AC.Thor Ansteuerung, alles von MyPV. Die Gridbox erkennt das Gerät, aber bisher wurde der Heizstab noch nicht angesteuert, obwohl die passend...
  • 270 Ansichten
Shelly 3em PRO in Verbindung mit Gridbox
Hallo Community, leider habe ich dazu nichts gefunden aber kann man einen Shelly 3EM Pro in der Gridbox einrichten oder ist dies nicht möglich? Liebe Grüße
Viessmann Vitovolt 300 Typ 400WE AllBlack Modulleistung
Hallo Viessmann Community, wir haben seit Februar 2024 folgende Anlage in Betrieb:18x Viessmann Vitovolt 300 Typ 400WE AllBlack + (Vitocharge VX3 5kW Speicher) = 7,2 kWpInstalliert ist die Anlage auf dem Dach mit 25 Grad Neigung und einer 180 Grad Sü...
  • 1165 Ansichten
Vitocal 262 A - Kabel ?
Hallo,ich finde hier einige Beiträge zum Stecker 241 und Vitocal 262, aber welches Kabel benötigt man für die 2-Stufen-Einspeisung?Klar, die Vitocal an sich NYM 3x1,5m aber der Schaltkontakt?Auch NYM oder twisted pair (shield / unshield) und darf die...
  • 273 Ansichten
PV Stromerzeugung in der Nacht!?
Hallo zusammen,ich hatte heute Nacht das "Glück" das unsere PV auch konstant Strom erzeugt hat.Nach einem "Reboot tut gut" der Anlage passen die Werte wieder.Allerdings sind jetzt die Werte für gestern Abend/heute Nacht nicht korrekt und werden im Re...
  • 331 Ansichten
Vx3 Temperaturproblem
Wir haben seit letzter Woche eine laufende PV Anlage. Der Betrieb der Anlage wirft wirklich Fragen auf. Warum muss ein Lüfter auf Vollgas laufen wenn gar keine nennenswerte Leistung umgesetzt wird? die Anlage wird bei 200-300 Watt so warm dass der Wi...
Charging Station in ViCare integrieren
Hallo, ich habe die komplette Haustechnik ( WP, Lüftungsanlage, PV, Batterie) vom Viessmann. Nun habe ich auch dieWallbox Charging Station vom Viessmann. Leider weiẞ ich nicht, wie ich die Wallbox in ViCare App aufnehmen kann. Alle andere Komponenten...
technische Daten von einem PV-Modul
Hallo in die Runde,ich habe ein Angebot für eine PV Anlage erhalten. Diese Firma arbeitet angeblich für die Firma Vissmann. Die beigelegten Prospekte scheinen von der Firma Viessmann zu stammen. Nun zu meiner Frage:Angeboten wurde mir ein PV Modul, M...
  • 451 Ansichten
VX3 Batterie angleichen
Halllo in die Runde,habe nunmehr seit dem 17.08.2023 eine VX3 (6.0A+10KW) in Betrieb, neben einer PA2. Seit der Inbetriebnahme läuft bei der VX3 die Angleichung der Batterien. Die Aufladung auf 99% war nach kurzer Zeit abgeschlossen. Durch das Anglei...
  • 2021 Ansichten
Charging Station MEACC-AC 11kW - Laden per App Ein-/Ausschalten
ich betreibe die Viessmann Charging Station zusammen mit einer Vitocal 250A und einer Vitocharge VX3 über Onebase verbunden. In der Vicare App sind alle Geräte sichtbar.Jedoch fehlt mir die Möglichkeit die Charging Station per App (Vicare) zu stoppen...
  • 839 Ansichten
Gridbox Anzeige fehlerhaft / verzögert
Seit einigen Wochen ist die Anzeige der Grdibox bei mir (sowohl in der App am Handy oder Tablet, wie auch im Browser auf dem PC) fehlerhaft. Genauer gesagt geht es um die Wärmepumpe: Die Daten stimmen, nur die WP wird entweder so falsch dargestellt o...
Viessmann MEACC-AC-DI-C7 11kW Charging Station Wallbox,
Viessmann MEACC-AC-DI-C7 11kW Charging Station Wallbox, brauche QR-Code damit ich mit ViCare verwenden kann. Seriennummer 1349204.03018 (Mennekes / Viessman Produktion) Vilen Dank Haci
  • 6 Antworten
  • 1369 Ansichten
Vitovolt 300 Fehlercode F534.1 Fehler in interner Kommunikation
Hallo, ich habe seit ca. 7 Wochen einen Fehler in der PV Anlage. Der Fehler-Code lautet F534.1 Fehler in interner Kommunikation. Lt. Anlagen-Installateur handelt es sich um einen Softwarefehler vom Viessmann und in einem Platinteil. Die Anlage ist se...
Nachrüstung einer Wallbox - viCare App/Gridbox
Ich habe im Januar eine PV Anlage mit dem Vitocharge VX3 installieren lassen.Ich nutze zur Überwachung der Anlage die ViCare App.Nun würde ich gerne eine Wallbox (Mennekes Amtron Professional) nachrüsten.Mein Ziel ist es den Ladestrom für das Elektro...
  • 3172 Ansichten
25%Speichervorhaltung bei Notstrom
Hallo, meine Vitocharge VX3 8.0 A10 ging letzte Woche in Betrieb. Sie beinhaltet auch die 3-Phasige Backupbox. Meine Frage hierzu, die Anlage sieht immer eine Vorhaltung von 25% des Speichers für die Notstromversorgung vor. Die 7,5kWh statt den regul...
  • 6 Antworten
  • 2643 Ansichten
ViCare App
Hallo, Seit gestern funktioniert mein ViCare App nicht mehr. Generell wurde mein Profil mit meiner PV-Anlage bei jedem Öffnen direkt angezeigt, nun ist ein Anmelden erforderlich. Es wird in dem Zug die Eingabe der Anlagendaten bzw. Scannen des R-Code...
Steuerung einer Vitocell 251.A13
Was ich nicht ganz verstehe dass ist leider sehr unklar auf der HomepageDie Connectivity Inside wird angegeben.Einerseits wird der Energiezähler mittel Can Bus betrieben ?Was brauche ich jetzt damit eine Vitocell mit einer Photovoltaik (Fremdprodukt)...
Viessmann vitocharge vx3 10 batterie entlädt nicht
Hallo,Ich habe seit 3 Monaten eine Viessmann Vitocharge vx3 Typ 8.0 mit ein 10 Kw Speicher. Heute musste ich leider feststellen das sich die Batterie nur noch mit ca 150 Watt entlädt und der Rest aus dem Netz gezogen wird. Obwohl der Speicher voll is...
  • 11 Antworten
  • 3524 Ansichten
Vitrocharge VX3 lädt erst wieder, wenn Speicher vollständig entladen ist
Seit Anfang des Jahres habe ich eine PV Anlage (9,24 kWp) auf dem Dach. Zusätzlich zu den PV Modulen und dem Wechselrichter habe ich auch den Speicher Virtocharge VX3 mit 15 kWh. Seit ein paar Tagen beobachte ich, dass der Speicher erst geladen wird,...
  • 1256 Ansichten
GridBox fehlerhaft
Guten Abend zusammen, ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meiner GridBox und deren Aufzeichnung bzw. Anzeige.Seit ewiger Zeit ist diese Fehlerhaft bzw. läuft gar nicht.Vom Strom nehmen, warten und neu einstecken, und auch Lan Port wechseln wurde...
Viessmann Vitocharge VX3 Typ6.0A10
Sehr geehrte Mitglieder, wir haben einen Viessmann Vitocharge VX3 Typ6.0A10 gekauft mit 10kWh Akkukapazität. Dies steht auch so in der ViCare App. Allerdings habe ich nun den Akku seit ein paar Monaten in Betrieb und immer wieder Zweifel, dass 10kWh ...
VX3 Anschluss Stecker DIG IN und DIG OUT
 Hallo, leider wurde vermutlich bei dem aufräumen des Plastikmülls versehentlich die Anschlussstecker für die Digitalen Ein-/Ausgänge mit entsorgt. Kann mir jemand sagen, wie diese heißen oder evtl. hat sie noch jemand rumliegen, da er den VX3 ohne B...
  • 446 Ansichten
Artikel-Nummer Vitovolt M440 mit Sicherheitsglas 2x2mm?
Hallo, kann mir jemand mitteilen, wie ich erkennen kann, ob bei mir die M440 Module mit Sicherheitsglas 2x2mm verbaut sind? Ich habe folgende A-Nr. auf dem Rahmen gefunden: VMAABTWF46246YR03037.Danke im Voraus.
  • 466 Ansichten
ViCare App speziell in Verbindung mit Wallbox
Hallo, ich habe die volle Ausbaustufe des Viessmann Systems-Vitocal 250 A-PV Viessmann 12Kwp / VX 3-Viessmann Wallbox Bei der Wallbox handelt es sich ja im Original um eine Mennekes mit Anpassung auf Viessmann. Jetzt zur Frage:Die original Mennekes A...
ViCare App zeichnet nicht auf
Immer wieder kommt es zu Ausfällen der App Vicare (gerade wieder die letzten Tage 22. Okt.2024 ) , leider zeigt hinterher auch nicht die Statistik die richtigen Werte für den Tag an dem der Ausfall war. An Tagen wo noch die Sonne max 8-9 Std. scheint...
Vitocharge VX3 Einbindung in Energiemanagementsysteme
Guten Abend, wir bauen gerade ein Haus und unser Solateur hat uns angeboten, das eigentlich zu liefernde E3DC S10 Hauskraftwerk gegen den Vitocharge VX3 zu tauschen. da ich ein Smart Home mit KNX baue möchte ich das Hauskraftwerk gerne in KNX oder in...
Vitocharge VX3 kalibriert seit seit 3 Wochen
Hallo, seit etwa 3 Wochen kalibriert meine Vitocharge VX3 ununterbrochen die Batterie (10kw). Das hat zur Folge, das die Akkus zwar geladen werden, am folgenden Tag sich bis 15% entladen (eingestellter Rückbehalt für Backup Box), aber dann erst wiede...
  • 626 Ansichten
