Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Erweiterung Vitovalor + Vitocharge mit Vitovolt
Hallo,wir wollen unsere Brennstoffzelle Vitovalor PT2 kombiniert mit dem Batteriespeicher Vitocharge VX3 um eine Photovoltaikanlage Vitovolt erweitern.Werden hier noch zusätzliche Komponenten wie Wechselrichter, zusätzlicher Stromzähler (evtl. auch S...
  • 635 Ansichten
Vitodens 300-W Heizstab ansteuern, wie?
Hallo, wir haben eine Vitodens 300-W (Typ B3HB) seit 2017 in Betrieb. Durch Umbaumaßnahmen wurde unsere Solarthermie vom Dach entfernt und eine PV-Anlage ist auf das Dach gekommen. Der erzeugte überschüssige Strom soll nun zur Warmwasseraufbereitung ...
  • 1096 Ansichten
Nennleistung PV Anlage
Hallo,die Viessmann APP zeigt für unsere neu installierte PV Anlage einen Nennleistung von 4kWp an.Bei 11 Modulen a 440W sollten es doch aber rund 4,8kWp sein. oder?Viele Grüße!
  • 213 Ansichten
PV Anlage, Wechselrichter von Huawei PV Überschuss nutzen
Hallo Zusammen. Ich hoffe mir kann jemand aus der Community helfen. Ich werde leider aus dem was ich hier lese bzw. was mir mein Elektriker sagt nicht schlau. Aufgabenstellung: Ich werde im Mai eine PV Anlage aufs Dach montieren. Wechselrichter wird ...
Speicher
Hallo!Ich habe sei Okober 2024 eine Vitocal 250-A mit Trinkwassererwärmung AWO-E-AC-AF 251.A19 und Vitocell 120-E mit 950l und Vitotrans353. Z.Z. wird für die Trinkeassererwärmung mehr als 50% der Energie genuzt (6 Wohneinheiten).Nun habe ich eine 5k...
  • 406 Ansichten
App update
Habe gestern das Update für die App gemacht. Seitdem steht in der App das die Anlage ein Problem hat.Hat Sie aber nicht Sie läuft einwandfrei.Kannst sein das das Update einen Fehler hat.
  • 322 Ansichten
Vitocharge VX3 Fehlermeldung I.167-1
Hallo community,unser Vitocharge VX3 Batteriespeicher (inklusive Notstromversorgung) zeigt die oben genannte Fehlermeldung. Nach einem versuchten Neustart schaltet sich der Batteriespeicher jedoch sofort wieder aus. Kennt sich jemand mit diesem Probl...
  • 596 Ansichten
Keine Anmeldung in der Vicare App möglich
Hallo, irgend wann wurde wohl die Vicare App aktualisiert und nun kann ich mich nicht mehr einloggen und beim Versuch sich neu zu registrieren kommt " Komponente bereits registriert" 🤔Leute, es nervt !! Und nein, meine anmeldedaten sind richtig.
  • 459 Ansichten
Vitocharge VX3 keine aktuelle Anzeige im Display von PV und Stromnetz
Die Anzeigen im Display des Vitocharge zeigen seit Tagen die selben Werte - wie eingefroren. PV = 0 W und Stromnetz Netzbezug XXX W. Es sollen aber die momentane Leistung des selbsterzeugten Stroms und die gerade aus dem Netz bezogene elektrische Lei...
  • 8 Antworten
  • 1547 Ansichten
Gridbox liefert keine Daten mehr
Hallo zusammen,seit heute Nacht ca. 5:30 Uhr liefert meine Gridbox keine Daten mehr. In dem Wechselrichter und auch in der ViCare App sehe ich noch Bewegungen. Ich habe bereits mehrfach meine Gridbox über Strom aus/ein neu gestartet und habe auch sch...
  • 13 Antworten
  • 2522 Ansichten
Viessmann Vitovolt 300 Taubenschutz
Hallo zusammen! Hat jemand Erfahrung mit Taubenschutz im Zusammenhang mit den aktuellen Vitovolt 300 Modulen? @Viessmann Habe Angebote vorliegen, die das Festkleben des Taubenschutzes am Rand der Module vorsehen. Bleibt die Garantie von Viessmann dad...
  • 822 Ansichten
Viessmann Mirola Speicher Opferanode
Hallo liebes Viessmann Team. Bei einem meiner Kunden steht noch ein Viessmann Mirola MB mit unterstehendem Speicher. Herstellernummer des Speichers : 7219668720283Welche Opferanode muss in diesen Speicher eingebaut werden ? Im Internet finde ich leid...
  • 298 Ansichten
Gridbox: Energy-Meter Einstellung bei Kaskaden-Schaltung (MK6)
Guten Tag zusammen, ich habe eine Vitocal 222-S Wärmepumpe, eine Grid-Box und eine PV-Anlage.Zudem habe ich im Schaltschrank eine Kaskadenschaltung (MK6) der beiden vorhandenen Stromzähler, wobei der erste Zähler den gesamten Strom zählt der ins Haus...
  • 1120 Ansichten
Viessmann Warmwasserspeicher - Heizstab PV Überschuss
Guten Tag, ich habe eine Frage zu den Warmwasserspeichern Vitocell 100 und Eco Plus 300. Kann man bei den beiden einen PV Überschussfähigen Heizstab anbinden ? Der MYPV Elwa2 Heizsstab wäre angedacht.
  • 317 Ansichten
Vitocell 100-W CVUA 300l Heizstab über PV nachrüsten
Hallo zusammen, Habe mein Heizsystem von Viessmann und möchte in meinen Boiler einen Heizstab integrieren der mit PV-Anlage betrieben wird. Die Anlage ist eine Gasthermie mit Anschluss an Solarmodulen. Das ist die Produktkennung meines Boilers:Vitoce...
  • 726 Ansichten
Einbindung Viessmann WP in Solarmanager.ch Energiemanagementsystems PV
Hallo Community habt ihr Erfahrungen mit der Einbindung eines Energiemanagementsystems PV vom Hersteller Solarmanager.ch? Wir sind 10 Parteien, die ein solches installieren / nutzen möchten. Leider ist bisher Viessmann (noch) nicht in der Lage, diese...
  • 1 Likes
  • 10 Antworten
  • 4208 Ansichten
VX3 EEBUS nach Akkutausch Verbindungsstatus Hochfahren
Hallo!Gestern wurde bei meiner Anlage einer von vier Akkus getauscht. Ab dem Zeitpunkt zeichnet mein Gridboxapp keine Daten mehr auf und zeigt sie auch nicht an. Im Display bei EEBUS steht Folgendes: bei Alles neu starten bringt leider nix. Kann jema...
  • 630 Ansichten
Anschluss EHE an Vitocharge Wechselrichter über CAN
ich möchte meine PV-Anlage über den Wechselrichter (siehe unten) an einen Elektroheizeinsatz (in Vitocell 100-B Typ CVBC 300 l ) anschließen, über den CAN-Bus. Mein Elektriker bräuchte dazu eine Anleitung. In den Unterlagen, die mitgeliefert wurden, ...
  • 344 Ansichten
Überschussladen PV Anlage in Heizstab
Hallo zusammen,ich benötige dringend Hilfe aus dem Forum.Der Überschuss aus der PV Anlage soll u.a. auch in den Heizstab. PV Anlage Bestand und neue Wärmepumpe Viessmann.Wechselrichter/ Smartmeter Kostal bietet nur Schnittstelle für Wallbox. Monteur ...
Austauschprogramm Wechselrichter Vitocharge VX3
Hallo Zusammen, bei mir war gestern ein Viessmann Techniker, welcher einen möglicherweise schadhaften Kabelbaum im Aussengerät meiner Vitocal 250A getauscht hat.Bei der Wiederinbetriebnahme der Anlage sah er mein VX3 System und wies darauf hin, dass ...
  • 831 Ansichten
Vitocharge VX3 Versionsupdate
Ich habe seit 07/2022 eine Photovoltaik mit Vitocharge VX3 3-Phasig in Betrieb. Ich will jetzt zusätlich eine Viessmann Wallbox für das Überschussladen des E-Autos installieren. Ich möchte den Anschluss über das Viessmann EMS machen wie im Viessmann ...
ViCare update
nach update der ViCare app am 14.11. 24 ist das kostenlose Probeabbo für ViCare plus, über 6 Mo, weg und kann auch nicht mehr reaktiviert werden. Was tun?
  • 256 Ansichten
2. Batteriespeicher an Gridbox
Hallo, ich habe eine Gridbox mit VX3 (12 kWh) und 6 kWp Module - daneben noch einen Sunny Tripower 20000.Ich könnte mir vorstellen, die Batteriekapazität von 12 kWh mittels z.B. einem Sunny Island zu erhöhen. SMA WR werden ja grundsätzlich von der Gr...
Vitocell 100 Heizstab mit PV Anlage
Hallo kann ich mein Vitocell 100 Nummer 7428111302307108 mit einem Heizstab nachrüsten und mit einer PV Anlage betreiben? GrüsseMartin
  • 584 Ansichten
Gridbox 2.0 - Mygridbox-Account löschen
Hallo!Nachdem mir im ersten Beitrag unter einer anderen Rubrik nicht geantwortet wurde, mir Viessmann über die Kontaktmailadresse nicht hilft und sich auch die Developer-Firma der GridBox (gridx.ai) nicht bewegt, probiere ich es einfach hier in diese...
  • 1340 Ansichten
Installation GridBox
Hallo liebes Viessmann Team, ich kann meine GridBox nicht installieren! Er bringt mir immer wenn ich den Start Code eingebe das der Code nicht passt? Bin mir aber sicher das ich den Code der auf der Rückseite des Geräte sich befindet eingegebenen hab...
  • 584 Ansichten
Vitocell 100-U CVUA Heizstab nachrüsten
Hallo Viessmann Team,ich möchte für meinen Warmwasserkessel (aktuell mit Solarthermie betrieben), mit einem Heizstab nachrüsten, da wir auf Photovoltaik umsteigen und die Solarthermie entfernt wird.Leider bin ich in keinem vorigen Beitrag fündig gewo...
  • 977 Ansichten
Anlage mit zwei Wechselrichtern
Hallo zusammen - Habe ein Problem mit der PV Anlage: 1. 1 x Wechselrichter VX3 mit Batterie 10kw (4.6 kwp)und2. 1 x Wechselrichter VX3 ohne Batterie (3.5 kwp) Alles angeschlossen - Fehler in Anlage 2 "F.1034-1" StörungErste Anlage läuft tadellos seit...
  • 568 Ansichten
ViCare zeigt keine Analysedaten
Hallo, in meiner ViCare App sind seit dem 18. Oktober keinerlei Analyse Daten verfügbar. Die Anlage hat Verbindung zum Internet, das Kommunikationsmodul des Wechselrichter / Akkus wurde neu gestartet und ist verbunden. Hat noch jemand das gleiche Pro...
  • 7 Antworten
  • 1447 Ansichten
