Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
ViCare unrealistischer Stromverbrauch
Moin, die ViCare App zeigt neuerdings spürbar für manche Tage in der Analyse einen unrealistischen Stromverbrauch. Teils deutlich zu wenig.Auch der Ist-Verbrauch im Cockpit ist seltsam: Teilweise Sonnenstrom in der Nacht.Teilweise 100% des Verbraucht...
  • 8 Antworten
  • 1448 Ansichten
Ansteuerung Heizstab
Hallo,in unserer Eigentümergemeinschaft wird im Februar eine Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A19 installiert.Hierbei ist ein Wärmepuffer Vitocell 100-E SVPB 400l und ein Warmwasserpuffer Vitocell 100-V CVWB 390l HE vorgesehen.Zusätzlich ist ein Elektro...
  • 385 Ansichten
Gridbox offline
Hallo zusammen! Seit heute Nacht (6.11 auf 7.11.24) liefert die Gridbox keine Daten mehr, zeigt nichts mehr an. Bitte um Unterstützung @CustomerCareStefan Habe die Gridbox schon von Netz genommen, die Kommunikationsmodule der Wechselrichter neu gesta...
  • 27 Antworten
  • 6937 Ansichten
EEBus vitocharge VX3
Hallo,ich habe seit kurzem eine Vitocharge VX3 Typ 8.0A.Die internen Daten übermittel ich via EEBUS an meine Loxone Steuerung. Diese kommen auch an, allerdings sind die einzelnen Parameter nicht eineindeutig bezeichnet, sodass ich die Daten nicht kor...
  • 614 Ansichten
Vicare App
Hallo, für den 11.12. hat Vissmann Wartungarbeiten am Server angekündigt. Wenn ich heute 12.12. die App öffne zeigt die App "deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Schaue ich auf der Anlage ist alle ok und die Verbindung zum Internet ist da...
  • 826 Ansichten
Batteriespeicher wird im Energiemanager nicht mehr angezeigt
Hallo,bei mir wird der Batteriespeicher im Energiemanager nicht mehr angezeigt.Geladen wird zunächst der Heizstab in Wasserspeicher, dann wird auch die Baterie geladen.Ist die Erzeugung zu gering, wird die Batterie wieder entladen um den Heizstab zu ...
Gridbox und Alfen Wallbox
Hallo,Wird mittlerweile auch die Alfen Eve Single Wallbox unterstützt oder weiterhin offiziell nur die Alfen Eve Single Pro? Sollte kein großer Unterschied sein.gruss
  • 1128 Ansichten
Variable Tarife
Moinich hab da eine Frage an Viessman:ab nächstem Jahr sollen variable Stromtarife ja zwingend angeboten werden. Lässt sich in so einem Fall auch mein 10 kWh-Speicher im Winter günstig über das Netz aufladen, wenn der Preis günstig ist? Ist das vorge...
  • 488 Ansichten
Heizstab nachrüstbar bei Vitocell 100?
Hallo, ich habe einen Vitocell 100 Speicher Typ CVB mit der Seriennummer 7176902506577103 mit 300 Liter Inhalt. Dieser wird u.a. über Solarthermie gespeist und ich würde gerne wissen, ob ich stattdessen auch einen Heizstab verwenden kann, der von ein...
  • 347 Ansichten
Fehler F.737-64, Vitocharge VX3Typ 4.6A
Seit einer Woche zeigt unsere Anlage Vitocharge VX3 Typ 4.6A ständig den Fehler F.737-64. Es heisst Temperaturdifferenz im Batterie Modul zu hoch. Dann kommt wieder die Meldung der Fehler sei gelöst, nach 5 Minuten heisst es wieder Temperaturdifferen...
  • 10 Antworten
  • 5914 Ansichten
Frage zur Umrüstung auf Vicare Heizkörper Thermostate
Hallo, ich habe meine im Dachgeschoss installierte alte Gastherme durch eine Viessmann Wärmepumpe (nun im Keller installiert) ersetzt. Nun möchte ich die alten Heizkörperthermostate durch ViCare Thermostate ersetzen. Aufgrund der geänderten Installat...
  • 597 Ansichten
Vitocharge VX3 Energiebilanz
Im Display wird mir die Energiebilanz angezeigt für PV und Batterie (tag, Monat, Jahr).Gibt es eine Möglichkeit, diese zurückzusetzen? D.h. den bisherigen Verlauf zu löschen und neu anzufangen.
  • 686 Ansichten
Heizstab in Vitocell 300 mit bestehender Solarthermie
Hallo Zusammen, ich plane eine PV-ANlage und möchte dabei auch einen Heizstab verbauen. Geht das bei einem Vitocell 300l ( Hallo Zusammen, ich plane derzeit eine PV-ANlage. Habe bereits an den Vitocell 300l EVB Gris 7498990 eine Viessmann Solartherem...
  • 511 Ansichten
Erweiterung Vitovalor + Vitocharge mit Vitovolt
Hallo,wir wollen unsere Brennstoffzelle Vitovalor PT2 kombiniert mit dem Batteriespeicher Vitocharge VX3 um eine Photovoltaikanlage Vitovolt erweitern.Werden hier noch zusätzliche Komponenten wie Wechselrichter, zusätzlicher Stromzähler (evtl. auch S...
  • 625 Ansichten
Vitodens 300-W Heizstab ansteuern, wie?
Hallo, wir haben eine Vitodens 300-W (Typ B3HB) seit 2017 in Betrieb. Durch Umbaumaßnahmen wurde unsere Solarthermie vom Dach entfernt und eine PV-Anlage ist auf das Dach gekommen. Der erzeugte überschüssige Strom soll nun zur Warmwasseraufbereitung ...
  • 1091 Ansichten
Nennleistung PV Anlage
Hallo,die Viessmann APP zeigt für unsere neu installierte PV Anlage einen Nennleistung von 4kWp an.Bei 11 Modulen a 440W sollten es doch aber rund 4,8kWp sein. oder?Viele Grüße!
  • 212 Ansichten
PV Anlage, Wechselrichter von Huawei PV Überschuss nutzen
Hallo Zusammen. Ich hoffe mir kann jemand aus der Community helfen. Ich werde leider aus dem was ich hier lese bzw. was mir mein Elektriker sagt nicht schlau. Aufgabenstellung: Ich werde im Mai eine PV Anlage aufs Dach montieren. Wechselrichter wird ...
Speicher
Hallo!Ich habe sei Okober 2024 eine Vitocal 250-A mit Trinkwassererwärmung AWO-E-AC-AF 251.A19 und Vitocell 120-E mit 950l und Vitotrans353. Z.Z. wird für die Trinkeassererwärmung mehr als 50% der Energie genuzt (6 Wohneinheiten).Nun habe ich eine 5k...
  • 395 Ansichten
App update
Habe gestern das Update für die App gemacht. Seitdem steht in der App das die Anlage ein Problem hat.Hat Sie aber nicht Sie läuft einwandfrei.Kannst sein das das Update einen Fehler hat.
  • 317 Ansichten
Vitocharge VX3 Fehlermeldung I.167-1
Hallo community,unser Vitocharge VX3 Batteriespeicher (inklusive Notstromversorgung) zeigt die oben genannte Fehlermeldung. Nach einem versuchten Neustart schaltet sich der Batteriespeicher jedoch sofort wieder aus. Kennt sich jemand mit diesem Probl...
  • 589 Ansichten
Keine Anmeldung in der Vicare App möglich
Hallo, irgend wann wurde wohl die Vicare App aktualisiert und nun kann ich mich nicht mehr einloggen und beim Versuch sich neu zu registrieren kommt " Komponente bereits registriert" 🤔Leute, es nervt !! Und nein, meine anmeldedaten sind richtig.
  • 436 Ansichten
Vitocharge VX3 keine aktuelle Anzeige im Display von PV und Stromnetz
Die Anzeigen im Display des Vitocharge zeigen seit Tagen die selben Werte - wie eingefroren. PV = 0 W und Stromnetz Netzbezug XXX W. Es sollen aber die momentane Leistung des selbsterzeugten Stroms und die gerade aus dem Netz bezogene elektrische Lei...
  • 8 Antworten
  • 1470 Ansichten
Gridbox liefert keine Daten mehr
Hallo zusammen,seit heute Nacht ca. 5:30 Uhr liefert meine Gridbox keine Daten mehr. In dem Wechselrichter und auch in der ViCare App sehe ich noch Bewegungen. Ich habe bereits mehrfach meine Gridbox über Strom aus/ein neu gestartet und habe auch sch...
  • 13 Antworten
  • 2494 Ansichten
Viessmann Vitovolt 300 Taubenschutz
Hallo zusammen! Hat jemand Erfahrung mit Taubenschutz im Zusammenhang mit den aktuellen Vitovolt 300 Modulen? @Viessmann Habe Angebote vorliegen, die das Festkleben des Taubenschutzes am Rand der Module vorsehen. Bleibt die Garantie von Viessmann dad...
  • 809 Ansichten
Viessmann Mirola Speicher Opferanode
Hallo liebes Viessmann Team. Bei einem meiner Kunden steht noch ein Viessmann Mirola MB mit unterstehendem Speicher. Herstellernummer des Speichers : 7219668720283Welche Opferanode muss in diesen Speicher eingebaut werden ? Im Internet finde ich leid...
  • 295 Ansichten
Gridbox: Energy-Meter Einstellung bei Kaskaden-Schaltung (MK6)
Guten Tag zusammen, ich habe eine Vitocal 222-S Wärmepumpe, eine Grid-Box und eine PV-Anlage.Zudem habe ich im Schaltschrank eine Kaskadenschaltung (MK6) der beiden vorhandenen Stromzähler, wobei der erste Zähler den gesamten Strom zählt der ins Haus...
  • 1106 Ansichten
