Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Mypv ac elwa2 in Vitocell 100W-300L
Hallo, ich möchte den my pv ELWA2 in den Vitocell 100-W 300L Nr. 7720319203874124 einbauen.Kann jemand sagen, ob der Heizstab mit 46cm Länge in den Speicher passt bzw. Wie lang dürfte ein Heizstab für den unteren bzw. Oberen Einbauflansch sein. Unten...
Vitocharge mit gebrauchten Modulen erweitern
Hallo zusammen,wir haben zu unserer PV-Anlage einen Vitocharge-Energiespeicher. Dieser enthält derzeit ein Batteriemodul (4,8A), welches mit der Anlage zusammen in 2019 in Betrieb genommen wurde (Zustand aktuell 96%). Wir würden den Energiespeicher g...
  • 1 Likes
  • 15 Antworten
  • 5173 Ansichten
Vitocal 200-S Heizstab über ein externes Signal steuerbar?
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 200-s AWB-E-AC 201.D16 und bekommen bald noch eine PV -Anlage. Die Firma hat mich gefragt, ob der Heizstab über ein externes Signal steuerbar ist, so dass das Warmwasser über den erzeugten Strom aufbereitet werd...
  • 6 Antworten
  • 996 Ansichten
Vitocal Verbrauch Standby
Hallo, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich betreibe eine Vitocal 200-Sund in der kälteren Jahreszeit einen Vitoligno. Da ich diese Jahr die Wärmepumpe extern gesperrt habe (Verdichter läuft nicht an) ist mir folgendes aufgefallen Trotz Sperre...
  • 560 Ansichten
VX3 Datenverlust
Hat jemand auch das Problem, dass bei Stromausfall alle Daten des VX3 bis auf wöchentliche Erzeugung und Gesamterzeugung gelöscht wurden.Die Analysedaten in der ViCareApp (Stromverbrauch/Stromerzeugung/Autarkie) sind damit nicht mehr valide. Der Date...
Anzeige Vitocharge VX3
Hallo zusammen, in der Gridbox meiner PV-Anlage wird seit dem 07.12. immer ein konstanter Verbrauch von 418 W angezeigt. Erträge aus der PV bzw. Zu-/Abgänge aus dem Batteriespeicher werden nicht mehr angezeigt, obwohl er teilweise geladen ist.  Das A...
Viessmann Gridbox keine Verbindung
Ich hätte da ein kleines Problemchen mit meiner Gridbox. Gelegentlich habe ich hier massive Verbindungsprobleme. Und zwar nicht im Betrieb, denn hier muss man sagen, dass wenn Sie erstmal läuft, Sie auch mehr als zuverlässig ist!Heute musste ich z.B....
  • 4356 Ansichten
Smart Grid Ansteuerung über Kostal Plenticore Plus G2
Hallo, ich habe eine Vitocal 250A. Diese war mit meinem bisherigen Wechselrichter verbunden, so dass bei genügend PV Leistung über SG das WW 5K wärmer gemacht wurde. Das hatte mein Installateur nach einigen Versuchen hinbekommen. Der alte WR verfügte...
  • 641 Ansichten
Netzeinspeisung anstelle Batterie laden
Halle Jahre wieder!Wie im letzten Jahr im Jannuar, speißt die PV Analge kräftig ins Netz ein, sowohl direkt vom Kollektor als auch aus der Batterie. Teilweise startet das Einspeisen auch nachts, bzw. wird die Batterie nachts aufgeladen, obwohl tagsüb...
  • 306 Ansichten
Nennleistung in Vicare APP zu klein
Hallo zusammen,die Viessmann APP zeigt für unsere neu installierte PV Anlage einen Nennleistung von 4kwp an.Bei 11 Modulen a 440W sollten es doch aber theoretisch rund 4,84kWp sein.Das Messprotokoll des ausführenden Betriebes zeigt ebenfalls nur knap...
  • 501 Ansichten
Internetverbindung
Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 250 A und einen Batteriespeicher Vitocharge VX 3. Sind die miteinander mit dem Internet gekoppelt? 1. In meiner ViCare App wird angezeigt das der VX 3 (nicht verbunden) keine Internetverbindung hat. Ich sehe aber im E...
  • 453 Ansichten
GridBox zeigt keine Daten an
An unserer GridBox sind regelmäßig Störungen, wobei auf Wechselrichter und Ladesäule nicht zugegriffen werden kann. Die Datenaufzeichnungen sind dann für mehrere Stunden unterbrochen.Seit dem 04.01.2025 werden gar keine Daten mehr gespeichert
  • 446 Ansichten
Gridbox AC Thor 9s Steuerung
Hallo zusammen, ich nutze seit einiger Zeit den Vitocharge VX3 (12 KW) zusammen mit der GridBox und dem AC Thor 9s zur Brauchwassererwärmung bei PV Überschuss. Das funktioniert im Prinzip auch reibungslos. Seit einigen Tagen jedoch vergisst die GridB...
  • 12 Antworten
  • 8444 Ansichten
Keine Zugriff auf die Energiedaten
Hallo!Ich besitze eine Vitocharge VX3 Typ 6.0 A.Nachdem ich ich mich für meine App neu anmelden musste, bekamm ich die Meldung falsche Nutzerdaten.Im Anschluss habe ich mein Kennwort geändert.Beim erneuten Anmelden sollte ich meine Anlage neu registr...
Falsche Messwerte & kein Nachladen von Werten
Hallo, Ich betreibe eine Vitocal 250-A und einen Vitocharge VX3. In der Vicare app werden unplausible Messwerte ausgewiesen, beispielsweise ist regelmäßig der ausgewiesene Verbauch kleiner, als die Summe der Verbräuche von Haus und Wärmepumpe oder ab...
  • 688 Ansichten
Gridbox-App zeigt keine Daten mehr an, leuchtet blau
Hallo, meine Gridbox-App zeigt seit einiger Zeit keine Daten mehr an. Laut App ist der Wechselrichter nicht verfügbar. Ich habe bereits alles heruntergefahren und neugestartet. Auf der Anlage wird die Erzeugung weiterhin dargestellt. Weiterhin leucht...
  • 367 Ansichten
Vitocharge VX3 Fehler 106-96
Hallo zusammen,der VX3 gibt bei uns in den Morgenstunden oft die Warnung 106-96 aus! Bisher hatte sich das auf den Betrieb der Anlage nicht ausgewirkt jedoch musste ich heute den Fehler manuell quittieren. Das absolut dumme daran, in der App wird ein...
  • 2 Likes
  • 11 Antworten
  • 4078 Ansichten
Anbindung PV E Heater
Hallo, ich habe eine Vitocal 250-A mit Vitotrans 353.Zusätzlich eine PV-Anlage.Jetzt wartet noch ein PV&E Heater auf seinen Einbau um den überschüssigen PV-Stromzu nutzen. Wird der PV E Heater an den Vitotrans angeschlossen oder benötige ich einen zu...
  • 601 Ansichten
Gridbox
Hallo,kommuniziert die Gridbox mit einem Sonnen 10 PV Speicher direkt oder geschieht das über den Wechselrichter SMA ?Bitte um Info ob und wenn ja, wie.Danke für die HilfeGrüsse
  • 333 Ansichten
Vitocal 100-S in Verbindung mit PV-Anlage
Hallo zusammen,seit Anfang November 2024 betreibe ich eine WP Vitocal 100-S mit angeschlossenem 250 l Brauchwasser-Speicher.Ich bin am Überlegen, mir eine kleine bis mittlere PV-Anlage mit Speicher zuzulegen, um ein wenig unabhängiger von den Stroman...
Zu hoher Stromverbrauch 24 St. 61 Kwst
Ich habe seit Weihnachten eine Wasser/Luft Wärmeaustausch Pumpe 250A mit Wasserversorgung.Ich habe ein Einfamilienhaus, ca. 120qm einigermaßen isoliert gebaut.die Zimmertemperatur ist auf 20 Grad eingestellt und die Zimmer haben auch eine Temperatur ...
  • 9 Antworten
  • 915 Ansichten
Vitocharge VX3 ladet nicht mehr regelmäßig / Kundenservice
Spoiler (Zum Lesen markieren)Hallo Zusammen, leider funktioniert die Batterie an meinem Wechselrichter nicht mehr richtig. Sie läd nur noch alle 3-5 Tage, meist auch nicht auf 100%, und zieht dafür Strom aus dem Netz. Kann mir jemand weiterhelfen? Au...
  • 550 Ansichten
Warmwasserspeicher Vitocell 100 120l mit elektr. Heizstab
Hallo,ich möchte meinen Warmwasserspeicher Vitocell 100 (120l) mit einem elektr. HeizstabMYPV AC ELWA-E ( 0-3 kW) mit Schnittstelle RJ 45 Ethernet nachrüsten.Ist das möglich?Brennwert Therme: Vidodens 100 WB1 ( 8,4-25kW).Speicherwasserwärmer Vitocell...
  • 1887 Ansichten
