Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Falsche Bilanzanzeige der Gridbox 2.0
Falsche Bilanzanzeige der Gridbox Die Bilanzanzeige der Gridbox zeigt u.a. den Direktverbrauch von PV-Energie für den versorgten Haushalt und für eine angeschlossene Wärmepumpe. In meinem Fall ist die PV-Anlage eine VX3 mit 10 kWh Batterie, die Wärme...
xyllabus_0-1732118110031.png xyllabus_1-1732118110036.png xyllabus_2-1732118110040.png
  • 2 Likes
  • 835 Ansichten
Grid box
HalloIch habe eine grid box bei ebay gekauft leider hat der Besitzer seinen,Account nicht gelöscht und der startcode funktioniert deshalb nicht.Ist es irgendwie möglich das Gerät auf werkseinstellungen zurückzusenden damit ich es benutzen kann?Beim v...
Heizstab
Ich möchte bei meiner Vitocall062 a einen Heizstab nachrüsten! Ist das möglich und welcher Heizstab ist dafür erforderlich
ViCare App zeigt keine Analyse Funktion mehr an
Seit kurzem kann ich in der ViCare App die Analyse Funktion nicht mehr aufrufen um den historischen Stromverbrauch und die Erzeugung meiner PV Anlage zu überwachen. Der Buttom Analyse ist komplett verschwunden.
Vitovolt 300-DG M440 AO Betreiberunterlagen
Hallo, bei mir wurden kürzlich Vitovolt 300-DG M440 AO blackframe Module verbaut, allerdings fehlen Betreiberunterlagen wie Garantiebedingungen und Betriebsanleitung, also das, was über das simple Datenblatt hinausgeht. Weder Fachbetrieb noch die Rec...
  • 525 Ansichten
Vitovolt 300 Glas/Glas M-RA Flach-Montage
Hallo,ich hätte eine Frage zu den Vitovolt 300 Glas/Glas Modulen. Wir haben diese Anlage neu bekommen, diese wurde aber nicht aufgeständert auf dem Carport sondern liegend montiert. Jetzt steht da immer Tagelang das Wasser auf den Modulen. Die Frage,...
  • 485 Ansichten
Gridbox Push up Nachrichten Nulleinspeisung
Moin,noch mal ein Versuch. Ich versuche auf Nulleinspeisung zu kommen.Dafür würde ich geren wissen wann die Anlage Strom einspeist, um eine steuerbare Steckdose schalten um einen zusätzlichen Speicher (z.B. Sunbooster powerbank grid) zu laden. Ich ha...
  • 547 Ansichten
VX3 schalten nicht auf Ersatzstromfunktion
Hallo liebe Community, ich habe eine Vitocharge VX3 4.0 a4 1Ph Anlage. Vor kurzem habe ich eine Backup-Box 1 ph einbauen lassen. Es wurde alles nach dem Schaltplan angeklemmt. Die Inbetriebnahme nach Anleitung durchgeführt. Die Anlage funktioniert ni...
Nutzung von günstigen Börsenstrompreisen
Spoiler (Zum Lesen markieren)Kann die HEMS von Viessmann die Nutzung günstiger Börsenstrompreise für Wärmepumpe und Wallbox steuernKann die HEMS von Viessmann die Nutzung günstiger Börsenstrompreise für Wärmepumpe und Wallbox steuern
  • 525 Ansichten
Internetverbindung Vitocal 150 A über Vitocharge VX3 LAN möglich?
Hallo zusammen,ich betreibe eine Vitocal 150 A zusammen mit einer Vitocharge VX3 Anlage, wobei aktuell die Wärmepumpe als Master für die Internetverbindung aufgesetzt ist. Da diese aber nur über WLAN verfügt, ist die Verbindung immer mal wieder unter...
  • 541 Ansichten
F.737 Temperaturdifferenz Batteriemodul zu hoch - Anlage verriegelt?
Ich muss mich hier im Forum melden, um das Schwarmwissen zu nutzen:Dieser Fehler tritt sehr oft auf und wird von den Anwendern unterschiedlich bewertet, einmal so eine Art Klagmauer, dann aber auch hilfreiche Hinweise und gute Fortschrittsberichte.Mi...
Scooter_0-1721808977416.png Scooter_2-1721809027678.png Scooter_3-1721809110660.png
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 4521 Ansichten
Gridbox Account löschen
Hallo, musste meine Gridbox wegen Inkompatibilität verkaufen. Können Sie bitte meinen Account löschen.Bitte um Kontakt und Infodankevg
  • 765 Ansichten
Ausfallentschädigung PV + Brennstoffzelle
Sehr geehrte Damen und Herren, nachdem der Wechselrichter der Vitocharge seit Anfang 08/24 ausgefallen war und nach mehreren Reparatur-, Austauschversuchen sowie einem TD Einsatz die Lösung ein weiterer Wechselrichter Anfang 12/24 war, warten wir auf...
VX3 - P.30-1 - Battery Balancing - Analyse-Daten ?
Bei mir war es heute auch wieder soweit - ab 08:45 Uhr wurde die Batterie aufgeladen, insgesamt 8,52 kWh (lt. zus. Stromzähler) aus dem Netz, der Rest zu 10 kWh anteilig aus der PV (heute 4,8 kWh lt. VX3). Nun wird mit 99% SOC die Batterie(n) balanci...
  • 1 Likes
  • 511 Ansichten
Gridbox Account entsperren
Hey, ich habe das Thema im Unterforum Konnektivität erstellt, bin mir aber nicht sicher ob da überhaupt jemand mitliest. Kommen Themen rund um die Gridbox hier unter Strom/PV oder Konnektivität rein?Hier nochmal mein Problem:ich kann mich seit gester...
  • 727 Ansichten
Einstellung AC Thor und Grid Box
Hallo zusammen, Ich habe den Vitocharge VX3 (6 KW) zusammen mit der GridBox und dem AC Thor zur Brauchwassererwärmung bei PV Überschuss.Leider regelt die Gridbox ganz wirr und nicht nur bei PV Überschuss sondern auch schon bei PV Erzeugung.Der Batter...
Vitola 222 an ana Solaranlage anschließen
Hallo, ich habe eine Vitola 222 mit Vitotronic 150 KB1. Ich bekommen jetzt eine Solaranlage mit ca. 9kW und wollte diese auch dazu benutzen, Brauch- und Heizungswasser zu erwärmen mit Power-to-Heat. Kann man eine Vitola 222 überhaupt noch mit einem e...
  • 20 Antworten
  • 4838 Ansichten
Vitocal 222-S: Gridbox, Elektroheizstab
Hallo,ich habe seit 2022 eine Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C09.Zusätzlich habe ich eine PV-Anlage mit Hybrid-Wechselrichter Sofa-Solar HYD 10KTL-3PH (Speicher soll folgen) und Wallbox Vestel EVC04-AC11SWA-T2P7.Frage 1: Wie kann ich den E-Heizstab für ...
  • 353 Ansichten
FRITZ!Box 5590
Nach Umstellung auf neue FritzBox (5590 Fiber) weigert sich mein Kommunikationsmodul die neue WLAN Verbindung zu akzeptieren. Der Router steht 1m entfernt, das Modul wird erkannt, nur die Verbindung zum Viessmann … -WLAN klappt nicht. VPN ausgeschalt...
  • 575 Ansichten
Verringerte PV Leistung nach Wechselrichtertausch
Hallo zusammen,Nachdem der Wechselrichter meiner VX3 8.0 im Mai den Geist aufgegeben hat, wurde dieser durch Viessmann getauscht. Vor dem Tausch war die Leistung bei guter Sonneneinstrahlung maximal 8,1 kW. Nach dem Tausch sind es maximal nur noch 7,...
  • 18 Antworten
  • 3234 Ansichten
Vitocal 262-a
Ich habe eine vitocal 262-a und eine PV Anlage Fronius symo. Im Zählerkasten befindet sich bereits ein Smartmeter Fronius, welches über Modbus mit dem Wechselrichter verbunden ist. Über den Schaltkontakt regler ich, bei Sonne die Wärmepumpe. Jetzt mö...
  • 385 Ansichten
Anschaffung Heizstab in Verbindung PV und Smart meter
Hallo,wir haben einen Vitocell 100 Speicher mit 300l Fassungsvermögen. Dazu eine Vitodens 300 (CE-0085 BO 0338).Ebenfalls eine PV Anlage mit einem Kostal Smart Meter. Ist hier ein Einbau eines Heizstabs möglich, so dass dieser auch mit Überschuss aut...
  • 6 Antworten
  • 4010 Ansichten
Warmwasserspeicher
Guten Tag, ich habe einen Warmwasserspeicher Vitocell 100-W Typ CUGBSeriennummer: 7725690201978126Ist es möglich, bei diesem Warmwasserspeicher, einen elektronischen Heizstab nachzurüsten?Viele Dank im VorausBG M.Jacobsen
  • 350 Ansichten
Nachrüsten eines Heizstabs
Hallo,ich habe einen Warmwasserspeicher Vitocell 100, Typ CVA mit Best-Nr. 3003 593, die Serial-Nummer ist 7265115902735.ich möchte einen Heizstab, welcher über die PV-Anlage mit Strom versorgt wird, nachrüsten. Der Heizstab hat ein Aussengewinde G 1...
  • 622 Ansichten
