Vitocharge VX3 Überspannungsschutz ywischen Wechselrichter und PV Madule
Hallo, muss ein Überspannungsschutz zwischen PV Module und dem Vitocharge Wechselrichter eingebaut werden? Wenn ja was für einen Typ muss das sein?
Vielen Dank
4 ANTWORTEN 4
in der Planungsanleitung des Vitocharge  steht nur etwas zum AC Überspannungsschutz.
Aber nach VDE 0100-712  braucht jede PV einen Generatoranschlusskasten GAK mit SPD
https://www.sonnenenergie.de/sonnenenergie-redaktion/SE-2019-01/Layout-fertig/PDF/Einzelartikel/SE-2...
Dort ist z.B. so ein spezieller für  DC PV verbaut.
https://www.amazon.de/gp/product/B002TQ5EEK
oder
https://www.amazon.de/Heschen-%C3%9Cberspannungsschutz-LYD1-PV1000-Gleichstrom-DIN-Schienenmontage/d...
ok vielen Dank für die Antwort
bei uns wurde folgender separater GAK mit SPD verbaut:
Phoenix Contact PV-GAK SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/generatoranschlusskasten-sol-sc-1st-0-dc-2mppt-1001-24...
Vorteil: Dieser besitzt bereits die auch im VX3 eingesetzten SUNCLIX-Stecker. Dadurch hat man ein einheitliches  Steckersystem und kann ggf. schon vorkonfektionierte Leitungen verwenden.
Steven
ok - kauf ich auch. Danke und Gruss
