Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Ladeleistung Vitocharge VX3
Hallo zusammen!Ich habe eine Frage zur maximalen Ladeleistung des Vitocharge VX3.Mit gebannten Blick auf "mygridbox" (die Anlage läuft erst seit einer Woche) fällt auf, dass die Ladeleistung auf 0,96 kW begrenzt wird.Das ist laut Datenblatt die maxim...
  • 1093 Ansichten
Vitocal300-G
Liebe Community, ich wohne in einem Mehrparteienhaus mit insgesamt 5 Wohnungen. Wir planen nun, auf dem Dach eine PV-Anlage zu installieren und damit dann die Wärmepumpe zu speisen. Da es bei der Vitocal300-G ja heißt, dass sie smart-grid-fähig ist u...
  • 321 Ansichten
Vitocell 100 CVA 160 L Heizstab
Hallo an alle, selbe Frage Vitocell 100 CVA 3003 572 Fassungsvermögen 160l. PV Anlage mit Heizstab anschließen? Gibt es mittlerweile Erfahrungen mit dem Selbstnachbau des Flansch und des Heizstabes Einsatzes . Funktioniert es, wenn ja, kann man sich ...
  • 408 Ansichten
Gridbox Energiemanagemant aktivieren
Hallo,wie kann ich das EMS in der Grisbox aktivieren? Wenn ich auf mein Konto gehe kommt danach "Es ist ein Fehler aufgetreten" Das hilft mir natürlich weiter. Den gleichen Fehler bekomme ich wenn ich unten auf Account gehe. Hat hier jemand eine Lösu...
  • 26 Antworten
  • 4518 Ansichten
Stromverlauf Grundwasser-WP
Hat jemand schon einmal den Stromverbrauch einer Grundwasser-WP über die Zeitachse angeschaut? Gemessen wird bei mir die Summe aller Heizungsverbraucher, also WP, Grundwasserpumpe und Umwälzpumpen, Es ist eine Vitocal 201.B10 mit Wasserumrüstsatz, ei...
  • 9 Antworten
  • 1406 Ansichten
Start Code Gridbox
Hi, ich bin aus der MyGridbox App unklar abgemeldet worden. Jetzt brauche ich den Startcode. Der auf der Rückseite der Box wird nicht aktzeptiert? Kann jemand helfen? Danke!
  • 627 Ansichten
Lieferzeit Vitocharge VX3 6.0 10kW
Hallo in die Runde. Ich bin neu hier und bin grad beim Aufbau einer PV Anlage mit Viessmann Speicher und Backupbox von Viessmann. Leider ist nun die komplette PV Anlage auf dem Dach fertig installiert. Eigentlich dachte ich, dass die PV-Module zum Pr...
  • 7 Antworten
  • 5716 Ansichten
Gasheizung
Hallo, ich habe seit 2020 VITODENS 242-F deren Wasser auch mit Solawärme erwärmt werden kann.nun wollen wir uns eine Photovoltaikanlage anschaffenMeine Frage nun: kann das Wasser hier auch mit Strom erwärmt werden?
Vitocal 300G + PV optimieren (ohne Addons)
Hallo, Ich habe eine Vitocal 300G und eine 9 kwp PV mit 5 kw Speicher.Verbrauch der Vitocal liegt bei 6000kwh im Jahr (ist eine SWP), wir heizen etwa 310qm (also auch den Keller). ich würd das gern zaghaft optimieren. ich hoffe ihr könnt mir helfen! ...
Pufferspeicher Vitocell 360-M SVS geeignet für PV-Heizstab ?
Hallo ! Ich habe o.g. Pufferspeicher im Keller stehen, der durch Gas und bis vor kurzem eine Solarthermieanlage erwärmt wurde. Die Solarthermie ist aber defekt, wird abgebaut und druch eine PV-Anlage ersetzt. Ich möchte jetzt gern einen Heizstab mit ...
  • 708 Ansichten
VX3 WLan Einbindung & Heizstab mit ACThor9s
HAllo Viessmann Team, seit heute habe ich ebenfalls einen VX3 8.0A10 zusammen mit einer Gridbox bei mir stehen. Leider lässt sich der Wechselrichter nicht in mein Wlan einbinden. Es kommt immer die Meldung E10 (Passwort falsch oder ähnlich). Testweis...
Heizelement EHE in PV -System einbinden
Hallo zusammen, Wir planen eine PV-Anlage (25kWp, GoodWE) mit 10kWh-Speicher und Viessmann Ölheizung.Viessmann: Vitoladen-300C (Vitronic) und separatem 300L Warmwasserspeicher inkl. Heizelement EHE.Die überschüssige PV-Energie soll das Warmasser via ...
  • 1192 Ansichten
Vitocal 060-A Anschluss an PV funktioniert nicht
Hallo zusammen, ich habe unsere Wärmepumpe mit dem gelieferten Smart-Grid Kabel an die SG-Ready-Schnittstelle der PV-Anlage angeschlossen. An der Wärmepumpe habe ich den Parameter I3 auf 5 Minuteneingestellt. Die Anzeige blinkt jedoch ständig und die...
vitocharge vx3 8.0 a10 ac+dc laden gleichzeitig
Kann der vitocharge vx3 8.0 a10 den Speicher gleichzeitig DC (2500watt) und AC 1-2x 300watt laden oder gehen dann die paar Watt von den überlegten Zusatzmodulle direkt ins Netz (abzüglich der Grundlast)Wie funktioniert das / wie ist das geschaltet. G...
  • 517 Ansichten
Smart Grid Versus Energiezähler
Kurze Frage an die Community, welche vor und Nachteile hat Smart Grid Photovoltaik Heizfunktion gegenüber der Variante Energiezähler Photovoltaik Heizfunktion mit Eigenenergieverbrauch?
  • 333 Ansichten
VX3 Inbetriebnahme
Hallo Community Ist es möglich als Endkunde die Inbetriebnahme per ViGuide App selbst durchzuführen? Vielen Dank für eure Unterstützung
  • 413 Ansichten
Zweiten Zähler installieren
 Moin ich betreibe einen VX3 der zusammen mit einem Kostal PIKO 17 eine z.Z 17 KWp PV Anlage bedient…. Leider Findet der VX3 der Kostal Wechselrichter nicht … Jetzt hab ich einen zweiten Zähler in die Zuleitung des Kostal Wechselrichters montiert um ...
  • 359 Ansichten
Wechselrichter und Speicher
Hallo, ich habe im März 2022 meine Viessmann PV Anlage bei dem Unternehmen meines Vertrauens bestellt.Die Lieferung der Module hat schon mal bis Dezember 2022 gedauert und hier wurden dann auch noch die falschen Halterungen geliefert, somit verzögert...
  • 1133 Ansichten
Vitocell 100W-CUGB Über Heizstab mit Solaranlage verbinden
Hallo, Community.Vor 3 Jahren haben ich unsere Gastherme und den WW-Speicher erneuert.Nun planen wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.Ein Berater verwies auf die Möglichkeit, mit einem Heizstab das Warmwasser zu erwärmen und somit auf Photothermi...
  • 1096 Ansichten
ViCare und ViGuide zeigen unlogische Werte
Hallo zusammen, gestern wurde meine VX3 6.0A10 installiert.Leider zeigen ViGuide und ViCare ziemlich unlogische Werte.zB wurde die Batterie laut Anzeige an der VX3 einmal auf 100% geladen und steht seitdem dort fest. Auch über Nacht hat sich am Lades...
Der richtige Zähler?
Hallo Leute,ich hab keine Viessmann-spezifische Frage, aber ich bin sicher, der ein oder andere kennt die Antwort auf meine Frage...Ich hab einen Zähler für die Wärmepumpe und einen Zähler für den Hausstrom. Auf beiden laufen pro Jahr ca. 1800 kWh au...
Ergänzung Heizpatrone für Warmwasser
Hallo zusammen,wir haben die Anlage Vitodens 222-F B2SB 2,4-19kW im Einsatz. Da wir demnächst eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen, hätte ich folgende Frage:Ist es möglich die Warmwasseraufbereitung mit einer Heizpatrone / Heizstab zu unterstüt...
  • 1 Likes
  • 972 Ansichten
Vitocharge VX3 und SMA über EEBUS
Hallo,Ich habe eine PV-Anlage mit einem Sunny Tripower und dem Sunny HomeManager 2.0.Lässt sich der Vitocharge über EEBUS miteinander verbinden und somit auch in der SMA App visualisierenBrauche ich den Viessmann Energiezähler oder nimmt er die Zähle...
  • 1 Likes
  • 2654 Ansichten
