ein bekannter hat eine VITOCAL 252-A und einen Sunny Home Manager 2.0 mit einem STP 10.0 SE der über ein BYD HVS 10.2kWh verfügt.
Jetzt wollten wir die Wärmepumpe "Smart" bekommen. Bzw. den PV-Überschuss Sinnvoll nutzen/Puffer voll fahren gegeben falls mit mehr Temperatur..
Die Anlage hat keine Wirkleistungsbegrenzung.
Dazu haben wir die GridBox ausgewählt. Weil die Gridbox im Bereich "Monitoring" -> Wechselrichter und "Management" -> Sunny Home Manager 2.0 kompatibel ist.
Dazu jetzt die Fragen:
1. Bekommt die Gridbox die Einspeise und Bezugsdaten aus dem Home Manager 2.0 raus?
2. Der STP 10.0 SE wird noch nicht bei Kompatiblen Komponenten gelistet, dafür aber jeder andere Batterie-Wechselrichter und String-Wechselrichter. Der STP 10.0 SE ist ja ein Hybrid-Wechselrichter, verfügt aber über die selben Modbus TCP Register wie die kompatiblen Wechselrichter.
Kann jmd. bestätigen, dass es trotzdem funktioniert.
Der Heizungsbauer meint das geht nicht, wird müssen noch 3 Energiezähler (7506157) einbauen
- Einer am Netzanschlusspunkt
- Einer der die reine PV-Erzeugung misst
- Einer der den Verbrauch der VITOCAL 252-A misst.
Bei 3 Energiezählern + Einbau sind das ja wieder gut 1800€, dafür lohnt sich der ganze Aufwand ja nicht.
Danke!
