Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Hallo Experten, die Frage wurde schon einmal gestellt, wurde aber leider nicht beantwortet.Wir mussten aus Sicherheitsgründen das WLAN-Passwort ändern und daben seitdem keinen Zugriff mehr auf die Heizung (Vitodens 333) mit der App.In der Checkliste ...
Hallo zusammen, seit einiger Zeit wird bei mir die Vorlauftemperatur nicht korrekt angezeigt. Angeblich liegt die VL Temperatur 0,4 grad unterhalb der Rücklauf Temperatur. Am Display am Gerät wird die VL korrekt angezeigt. In dem Beispiel gerade etwa...
Hallo, zunächst wünsche ich allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch! Heute habe ich das LAN Modul an meiner Vitodens 300-W B3HB abgeschaltet und die OPTO2 angeschlossen. Das Verhalten der ViCare irritiert mich etwas, was folgende Probleme/Frage...
Nach Kauf einer Immobilie wollte ich die installierte Viessmann Anlage mit dem Vitocom 100 auf mich registrieren. Leider kommt bei der Registrierung in der Vitodata 100 die Fehlermeldung: "Zu den eingegebenen Herstelldaten wurde bereits eine Anlage a...
Sehr geehrte Community, leider funktioniert die Fernsteuerung seit ein paar Tagen mal wieder nicht. Sowohl bei Viessmann, als auch bei get-Air, gi t es scheinbar ein Problem. Wer ist in der Lage, beim Hersteller anzuklopfen?
Hallo, Ich habe leider den Zettel mit dem QR Code nicht mehr. Folgende Herstellernummer: 7724827138151266Vielen Dank!
Volley,I purchased some ViCare radiator thermostats (ZK03840) and I believe I can connect them and make them communicate with my system, but from the ViCare app it is not possible to add the new components I bought. What should I do?My system consist...
Salve,ho acquistato alcuni Termostati per radiatori ViCare (ZK03840) e credevo di poterli collegare e far dialogare con il mio impianto ed invece dall'applicazione ViCare non è possibile aggiungere i nuovi componenti che ho acquistato. Come devo fare...
Seit dem letzten Update der ViCare App kann man die Funktion "Einmal Zeitphase verlängern" nicht mehr beenden.
Guten Morgen,ich habe folgendes Problem. Ich habe keine Verbindung vom Handy zur Heizung, da Komponente bereits registriert ist. Was kann ich hier noch machen?App wurde schon neu auf das Handy aufgespielt. Grüße Holger Rath
In meiner App wird die Lüftung nicht mehr angezeigt obwohl das System hinzugefügt ist über die can Schnittstelle. Gibt es jemand mit dem gleichen Problem und einer Lösung?
When select economy mode, to deactivate it i don't see the Option in the quick selection Options, i can turn economy off only from vitotroll. Usino latest vicare version updated today
Hallo,in der Version 3.37.1 kann man dem Fachbetrieb eine Servicefreigabe erteilen.Wenn ich das mache, bekomme ich die Meldung"Entschuldigung! Da ist leider etwas schiefgegangen, bitte versuche es erneut."Das kann man immer wieder machen, ohne Erfolg...
Die Thermostate und Sensoren meines Vi Care Systems sind über die App nicht mehr ansprechbar und verbinden sich nicht mehr mit der Vi Care App. Mehrmaliges neu starten des Kommunikationsmoduls, bzw. auch manueller Modus haben nichts gebracht. WLAN Si...
Bonjour je suis équipé depuis 3 ans maintenant d'une Vitocal 150 A 16 Kw (uniquement pour le chauffage) accompagnée d'un Vitotrol 300 E.J'ai deux réseaux, l'un pour du plancher chauffant (en passant par un ballon tampon) et l'autre pour un circuit de...
Hallo Community, ich möchte ab März 2026 einen dynamischen Stromtarif für meine Anlage Wärmepumpe+PV+Speicher (Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16, Vitocharge VX3 Typ 8.0A 10Kwh). Seit kurzem verfüge ich nun über einen Smartmeter und habe nun fast alle Vo...
Hallo zusammen,mein ViCare Klimasensor hat sich aus der App / dem System verabschiedet (ohne meine zutun, von heute auf morgen aus dem System verschwunden) und lässt sich leider nicht mehr verbinden. Ich bekomme hier laufen die Fehlermeldung: "Falsch...
Bei mir wurde letztes Jahr eine neue Viessmann-Heizung mit Vitodens 300-W installiert. Zusätzlich wurde das WAG-Gateway installiert aber noch nicht programmiert. Die Heizung funkioniert einwandfrei. Allerdings habe ich jetzt versucht über das Gateway...
Bei der neuen Aktualisierung habe ich plötzlich eine Kachel „Lüftung“ ohne jeglichen Inhalt. Und auch keine Erklärung, was sich dahinter verbergen könnte. Ich habe außer Fenster und Türen weder eine Warmluftheizung noch ein sonstiges Teil, das lüften...
Guten Morgen, Seit wieder einer Woche, muss ich jeden Morgen das W-Lanmodul aus und wieder einschalten, um eine Internetverbindung zu erhalten, die Anlage ist im Fritzboxprotokoll angemeldet, W-Lan im Heizungskeller 51db, also alles ok, ich bin sehr ...
bonjour,quand allez vous faire la mise a jour vicare en version 3.37.2mercijacky2
Hallo , Mein gerät müsste vom Vorbesitzer abgemeldet werden, was dieser nicht mehr kann. Können sie es zurücksetzen?
Komponente bereits registriert (vicare) Hallo ich kann mich nicht mehr an meiner Anlage anmelden . Die alte E-Mail Adresse habe ich nicht mehr. Könnten Sie die Anlage abmelden damit ich mich mit einem neuen Konto wieder registrieren kann?Seriennummer...
Hallo, auf meinem neuen Smartphone (iPhone 17; iOS-Version26.2) kann ich lediglich meinen Benutzernamen eingeben, dann "friert" der Bildschirm ein. Eine Passworteingabe ist nicht möglich. Das Problem konnte nach vielfältigen, unterschiedlichen Lösung...
Hallo Community, Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Viele GrüßeJudeFudge
Viessmann Fußbodenthermostat – QR-Code verloren / Installation Code benötigt Sehr geehrtes Viessmann Support-Team, ich habe einen originalen Viessmann Fußbodenthermostat, der mit der Viessmann App (ViCare / ViGuide) kompatibel ist. Der Thermostat wur...
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem das die App keine aktuellen Daten anzeigt. Datum und Uhrzeit ist im Jahr 2023 hängengeblieben und lässt sich in der App nicht änder. Die Vitodens 200 w zeigt alle Daten richtig an. Alle Fühler ze...
Hi,nach dem Austausch des Kommunikationsmoduls hat der HB keinen neuen QR-Code-Aufkleber hinterlassen. Die FritzBox zeigt die neue S/N-Seriennummer des Moduls an. ViCare verlangt außer der S/N aber auch MAC und WPA2-Schlüssel. Sind diese beiden auch ...
Liebe Community,hat jemand Erfahrung mit Tado und einer Viessmann Therme?Habe folgendes Setup:Vitopend 200 // Typ: WH24Hersteller-Nr.: 7147556300328102 Würde mir gerne das Tado System: "Verkabeltes Smartes Thermostat X - Starter Kit für Gasthermen"zu...
Hallo, bei einer kürzlichen Aktualisierung der ViCare App wurde mir das „Energiecockpit“ geladen. Demnach geht bei unserer Anlage weder was rein (Strom) noch was raus (Thermische Leistung). im Gegensatz zu den weiter vorhandenen Icons „thermische Lei...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
