Konnektivität
Wie Analysedaten aus ViCare App exportieren?
Ich habe seit September eine Vitocal 250 in Betrieb, die ich über die ViCare App ganz gut im Blick haben und etwas (leider nur sehr spartanisch) konfigurieren kann.Was ich nicht herausfinden kann ist, ob es eine Möglichkeit gibt, die in der App angez...
  • 1 Likes
  • 2168 Ansichten
ViCare
Guten Tag,die Steuerung der Heizung über die App funktioniert eigentlich sehr gut.Nun hieß es plötzlich, ich solle mich neu anmelden.Nach dem Scan des QR-Codes hieß es, dass diese Komponente schon bekannt ist und ich konnte den Anmeldeprozess nicht w...
  • 9 Antworten
  • 466 Ansichten
Vitotronic 200 smart machen? Ansteuerung über WLAN möglich?
Hallo,ich habe eine Vitotronic 200 Typ KW2.Welche Möglichkeiten gibt es die Heizung "smart" zu machen, also so in mein WLAN einzubinden, dass ich die Heizung über WLAN steuern kann? Und wie teuer wird das?Vorab vielen Dank für Eure Tipps! Viele Grüße...
  • 12 Antworten
  • 10599 Ansichten
Verbrauchsdaten fehlen in ViCare App
Hallo, bei mir fehlen die Verbrauchsdaten von 2024 komplett. Wann ist dieser Fehler behoben. Habe die App schon neu installiert,aber keine Besserung. Krali59_0-1763330521745.png
  • 149 Ansichten
ViCare App falsche Daten Energieeinsparung
Hallo, in der Vicare App nutze ich seit neusten die Analyse Funktion.Dort werden mir die Energieeinsparungen grafisch gezeigt.Egal welchen Zeitraum ich nehme, es wird nur Warmwasser als Einsparung angezeigt. Bei Wärme ist immer Null. In der Hauptansi...
Vitocal 250a und Niedertemperatur Heizkörper Vogel & Noot E2
Hallo, Ich habe die Vitocal 250a, interessiere mich jetzt für die Vogel & Noot E2 Heizkörper. Hat jemand Erfahrung, wie werden diese Heizkörper gesteuert ? Wie ich gelesen habe, haben die Heizkörper über einen integrierten Stellmotor, aber, wie funkt...
  • 226 Ansichten
keine Daten verfügbar
Guten Tag Zusammen, ich habe exakt das gleiche Problem wie PeterPan 2023"keine Daten verfügbar"Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten aufgezeichnetwo ist denn der Zeitraum festgelegt ? Was hab ich zu tun. Vielleicht kann hier noch einmal jema...
  • 212 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 250 A
Guten Tag,Ich bitte um eine technische Antwort.Welche Wasserspeichergröße empfehlen Sie bei einem 2 Personenhaushalt.Es wird nicht gebadet nur geduscht.Reichen nicht 200 Liter Speicher aus . Installateur empfiehlt 300 Danke
  • 868 Ansichten
Wärmepumpe neu Registrieren
Hallo bitte um Rücksendung meiner Anlahe damit ich diese bei dem neuen Account hinzufügen kann ich habe leider die Email und das Passwort von alten Account vergessen IMG_1731.jpeg  
Kommunikationsmodul nicht verbunden
Guten Morgen, Mein Vitoconnect ist im Router sichtbar, hat gute Verbindung. Dennoch funktioniert die ViCare App nicht mehr, Meldung "Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden".Inbetriebnahme via App sowie Acsess-Point schon mehrfach durchgeführt, ...
  • 7 Antworten
  • 632 Ansichten
Keine Anzeige Energieverbrauch Vitodens 333
Guten Tag,ich bin umgezogen und habe im neuen Haus eine Vitodens 333 F von 2012. Nun habe ich wieder mein Modul angeschlossen und die App mit der Heizung verbunden. Alles prima.Nur zeigt mir die App keine Verbrauchsdaten an. Warum? Direkte Einstellun...
Schon wieder keine Werte in der ViCare App.
Moin,Bei mir werden schon wieder keine Werte mehr angezeigt und dementsprechend heizt die WP auch nicht vernünftig.Nichts hilft mehr, weder Modul neu starten, noch Low Power Funk aktivieren/deaktivieren.Batterien haben noch über 70% Ladung und Repeat...
  • 152 Ansichten
Vicare App Werbung
Hallo zusammen,weiß jemand, wie ich die Werbung in der Analysefunktion der Vicare App wieder wegbekomme? Ist sehr lästig.
  • 1 Likes
  • 183 Ansichten
ViCare - Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Hallo! Seit etwa 2 Tagen zeigt ViCare an, dass es ein Problem mit meiner Anlage gibt. Die Anlage (Vitodens 200) funktioniert einwandfrei, es werden auch keine Fehler angezeigt.Beim Status vom Kommunikationsmodul wird in der Therme "Backend-Verbindung...
  • 454 Ansichten
ViCare App Hybrid Pro Control verschwunden
Hallo zusammen, seit zwei Monaten haben wir eine Vitocal 262-A T2H-R290 (BW-Wärmepumpe) und eine Vitoladens 300-C (Öl Heizung). Letztere ist an die Vitocal als externer Wärmeerzeuger angeschlossen und die Vitocal auch entsprechend eingestellt (C.7 is...
  • 6 Antworten
  • 880 Ansichten
Mennekes Amtron 4You 560 - Einbindung Onebase
Hallo liebe Community, nach erfolgreicher Montage der Mennekes Amtron 4You 560 hatte ich mich bereits auf die Funktion des PV-Überschussladens, sowie die softwareseitige Einbindung in mein Viessmann System gefreut. Leider scheint das laut meines Inst...
App kann nicht mit Heumizubg verbunden werden.
Hallo Zusammen.ich habe ein Problem, damit meine Heizung Vitodens 222 F mit meiner App zu Connecten.Seit dem ich ein neues Handy habe, kann ich nicht mehr auf die App zugreifen.Ich soll meine Anlage neu registrieren, und wenn ich das mache, sagt die ...
Vitocal 200-S App fähig?
Hallo, wir haben seit einigen Tagen eine Vitocal 200-S im Neubau. Auf dem Innengerät ist ein QR-Code aufgeklebt, dieser führt jedoch nur zum App-Download im Play Store. Wie finde ich heraus, ob unser Gerät eine interne Wlan-Steuerung besitzt, oder ob...
  • 331 Ansichten
Keine Temperatuanzeige mehr vorhanden
Moin, In der ViCare App werden die Temperaturen nicht mehr angezeigt.Obwohl alle Thermostate verbunden.Schlagartig steht aber bei allen, dass Signal sei zu schwach, oder die Batterien leer.Aber alle zeitgleich auf einmal?!Siehe Foto....1000055509.jpg...
  • 306 Ansichten
Software Update Vitoligno 300-C
Hallo, ich habe meine Heizung mittels VitoConnect mit dem Internet verbunden und in der ViCare App Remote Softwareupdates zugelassen. Mein Softwarestand ist: Firmware: 1.52Userware: 2.19 Leider kann ich nirgends Informationen darüber finden, ob es si...
  • 368 Ansichten
ViCare App Komponente bereits registriert.
Habe ein Haus gekauft und versuche die Heizungsanlage über die ViCare App zu verbinden.Die Anlage war berits auf den vorherigen Eigentümer registriert. IMG_1150.PNGIMG_1148.PNG
  • 276 Ansichten
Gerätewechsel
Hallo,nach einem Gerätewechsel würde ich gerne die alte Anlage aus Vicare löschen um die neue Anlage einbinden zu können. Eine Email an [email protected] scheint nicht die richtige Lösung zu sein. Da kam eine automatische Antwort mit Verweis auf Porta...
Anlagenregistrierung löschen
Wir haben eine neue Wärmepumpe Vitocal 250-A eingebaut.Bei der Anlagenregistrierung für die Garantieverlängerung ist mir aufgefallen das noch Komponenten meiner alten ausgebauten Gasheizung regristriert sind. Kann man diese löschen ?Weiterhin steht i...
  • 422 Ansichten
Solar Log
Hi,Es ist bei meiner Anlage die Kommunikation zwischen Vitocharge VX3 , PV Heizstab und dem Solar Log verloren gegangen.Beim Solar Log ist auf der Benutzeroberfläche ist kein Gerät erkennbar. Kann mir jemand sagen,wie ich die Verbindung wieder herste...
  • 234 Ansichten
