Sehr geehrtes Viessmann Climate Solutions Community Team, das Customer-Care Team hat mich, an Sie, verwiesen.Seit ca. drei Wochen betreiben wir eine neue Wärmepumpe.Diese wurde auch, bei Ihnen, registriert.Allerdings wird mir, in der ViCare-App, ein ...
Ich möchte die Netzwerkverbindung meiner App VICare wiederherstellen. Ich kann sie nicht mehr öffnen. Meine Anlage ist bereits registriert. Möglicherweise liegt es daran, dass sich meine EMail-Adresse geändert hat und dadurch kein Login funktioniert?
Hallo,hane mein Anlage seit mehrerenn Jahren problemlos über das Modul vito connect mit meiner FritzBox gekoppelt und bis vor ca. 3-4 Wochen hat alles problemlos geklappt. Jetzt habe ichg den Zustand, dass das Modul sich nicht mehr mit der FritzBos p...
Hallo,ich bin neu in ein Haus gezogen in dem eine Vitodens 200-W mit 3,5 Zoll Display verbaut ist. Ich wollte diese nun mit der ViCare App verbinden aber meine App findet die Anlage nicht. Das WLAN ist eingeschaltet und ich habe mich an die Bedienung...
Guten Tag,ich habe ein kleines Probem mit dem Wlan unserer Heizungsanlage:1. Ich habe den Router getauscht und nun kann die Heizung keine Verbindung mehr zum Wlan aufbauen.Da bei Einbau dieser "Aufkleber" nicht bei den Unterlagen der Anlage war, hatt...
Hallo,ich nutze erfolgreich die Einzelraumsteuerung mit der ViCare Smart Climate Funktion in der App und habe mehrere Räume und Thermostate angelegt. Da ich aber auch Räume habe, die kein ViCare Thermostat besitzen, würde ich gerne die "Andere Räume"...
Ich habe das Problem nach dem Tausch des OPTO1 gegen eine OPTO2 Kommunikationsmodul und Nachrüstung von ViCare Thermostaten, dass einige Heizkörper dauerhaft heizen oder dauerhaft nicht mehr heizen.Ich konnte das Problem soweit eingrenzen, dass die T...
Versuch mal die Verbindung bei eingeschaltetem Acced Point und nicht bei WLAN. Bei mit hat es funktioniert.
Vielleicht kann mir des jemand beantworten.Ich nutze Vicare Thermostate an den Heizkörpern für eine Wohnung mit Heizkörpern im OG, Im EG Fußbodenheizung mit Vicare Fußbodenheizungsthermostat.2 Heizkreise je Mit Zusatzmodul.Der Vitodens hatte ich mal ...
Hallo zusammen, beim Versuch die App einzurichten erhalte ich die Fehlermeldung: „Komponente bereits registriert.Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende dich an den Viessmann Service.“ Vorab vielen Dank!
Ich habe immer noch die Meldung keine Internet Konnektivitöt. WLAN und Internet aktiv. Anlage bereits mehrmals ausgeschaltet.
Hallo zusammen, ich möchte (wieder) Zugriff auf die Seite viguide.viessmann-climatesolutions.com haben. Warum möchte ich das? Letztendlich um zu sehen, wie es der Heizung geht und um zu sehen, ob und wann es zum nächsten Ausfall kommt. Ich bin einer ...
Guten Morgen,wir haben das gleiche Problem was hier wohl schon öfter durch Customer Care Mitarbeiter gelöst wurde. Haben ein Haus gekauft mit Vitocal 222-S und Vitoconnect Modul. Kann mich Auch 6 nicht registrieren, da vermutlich schon vom Vorbesitze...
Hallo zusammen,ich bin gerade dabei, mein Hausnetz von FRITZ!Box auf UniFi umzuziehen. PV (Sungrow + BYD) und Gastherme sind bereits im neuen Netz und funktionieren. Nur die Viessmann Vitoconnect für die Wärmepumpe macht Probleme.Setup:UniFi Cloud Ga...
Hallo, habe heute die Vicare App installiert und laut Anweisung auch meine Vitodens 300 hinterlegt. Nach der Installation zeigt die App aber den Fehler Deine Anlage hat keine Internet Verbindung. Woran kann das liegen?
Ferienprogramm schaltet sich öfter automatisch ein...musste mehrfach schon deaktivieren.
Hallo,kann ich die Temperaturwerte aus der API für Vorlauf (cu401b_s_sekundarkreis_vorlauftemperatur) und Rücklauf (entity_id" = 'cu401b_s_rucklauftemperatur) nehmen um eine valide Spreizung zu berechnen? Nehme ich z.B. den Durchschnitt über 6h erhal...
Hallo zusammen, mein Vitoconnect ist noch auf den Vorbesitzer registriert. Könnten Sie dies bitte löschen, damit ich ihn einrichten kann? Vielen Dank,Florian
Hallo zusammen, leider besitze ich den Anmelde QRCode für unsere Viessmann Vitodens 300-W Anlage nicht mehr. Die Herstellernummer des Kommunikationsmoduls ist die 7724827104761215.Ich würde mich über eine Zusendung des QRCodes freuen.Vielen Dank!
Hallo,in der App erscheint jetzt beim Aufrufen der Zirkulationspumpe das Zeitprogramm für die Warmwassereinstellung. Die Übersicht für das Zeitprogramm Zirkulationspumpe fehlt komplett. Das macht die Nutzung sehr unübersichtlich. Liegt hier ein Fehle...
Hallo zusammen, Trotz ausgeschalteter Fenster offen Erkennung in der App bei unseren vicare Thermostaten, zeigt das thermostat 00 an wenn das Fenster geöffnet wird. Bitte um Hilfe.
Hallo,zu meiner Heizungsanlage Vitoladens 300t / Divicon Mischer / Vitoflame 300 / Vitocell 300h / Vitotronic 200KW2 habe ich mir eine Vitoconnect OPTO2 gekauft.Hauptargument zum Kauf war die Fernsteuerung vom Sparbetrieb und Abfrage der Betriebszust...
Hallo zusammen,wir haben eine ViCare 250 (+PV) für ein Gebäude mit vier Etagen bzw. vier Heizkreisen installiert.Für jede Etage wurde ein individuelles Zeitprogramm für den Heizbetrieb eingerichtet.1. Schnellwahlen in der ViCare-AppWenn in der ViCare...
Nachdem ich mich damit abgefunden habe, dass die OPTO2 nicht zuverlässig funktioniert (siehe anderer Beitrag), hat nun die ViCare-App von einem Tag auf den anderen meine "Installation vergessen" und fordert mich auf, eine erneute Registrierung vorzun...
Hallo,ich habe festgestellt, dass seit ein paar Tagen die Analysedaten in der ViCare App andere Ergebnisse zwischen Stromverbrauch und Thermischer Energie ergeben. Das Verhältnis zwischen Stromverbrauch und Thermischer Energie war bisherbei ca. 4,5 b...
Guten Morgen,ich kann mich mit der Vi Care App nicht mehr einloggen.Meldung, Komponente bereits registriert.Ich habe leider keine Unterlagen mehr, welches Passwort verwendet worden ist.Das selbe Problem besteht auch, bei dem Handy, von meiner Frau.Wa...
Ich nutze ein WAGO Gateway in Verbindung mit einer Vitodens 300-W. Bisher konnte ich über einen modbus-Client verschiedene Datenpunkte problemlos auslesen und nutzen. Letzte Woche habe ich allerdings das Firmware Update von der Homepage (https://conn...
Hallo!Ich versuche seit Wochen meine Anöage mit der App zu verbinden, aber ich komme nicht weiter.In der App wird angezeigt ich soll mein Smartphone direkt mit der Anlage verbinden, danach kommt die angehängte Fehlermeldung.Ich habe bereits einen Rep...
Hallo,welche Einstellung soll ich wählen (oder wird das automatisch erkannt) unter >Einstellung>Wärmepumpe>Regelungsbetrieb ?Bezieht sich die Einstellung "Bivalent parallel" auch auf den integrierten Heizwasserdurchlauferhitzer ?
Sehr geehrte Damen und Herren,wir nutzen seit einigen Jahren die App für unsere Heizung. Seit einiger Zeit funktioniert das Ferienprogramm nicht mehr.Nach Eingabe der Daten schließt sich die APP Automatisch und Änderungen wurden nicht übernommen. Vit...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
