Konnektivität
Keine Verbindung zum Internet-wieder mal
Hallo, seit Tagen ist mal wieder in der VICare-App mir angezeigt, dass die Anlage keine Verbindung zum Internet habe. Sie hängt aber im WLAN und eigentlich ist alles gut. Reset, ausschalten etc. habe ich alles schon ausprobiert, aber es geht nicht. W...
ViCare App - Vitoconnect OPTO2 Erdgeschoss-Untergeschoss
Wie auf dem Screenshot zu sehen ist, zeigen die beiden Heizkörper im Untergeschoss eine andere Temperatur an, wie für das Erdgeschoss eingestellt ist. Ich gehe davon aus, das der Thermostatmotor nicht die Kraft hat, die Ventileinsatznase hinein zu sc...
Rückblickende Anzeige von Gasverbrauch und Solarertrag
Hallo zusammen, ist es denn möglich, in der ViCare App Verbrauchsdaten zu vorangehenden Jahren (außer das Jahr zuvor) auszulesen (um diese ggf. zu vergleichen)? Außerdem habe ich das Problem dass:- bei meinem Gasverbrauch der Januar diesen Jahres plö...
  • 119 Ansichten
ID fehlt
Hallo liebes Viessmann-Team,leider fehlt mir die ID um weiter die ViCare-App nutzen zu können.Die Herstellnummer lautet 7724827096185211wäre super, wenn Sie mir die ID zusenden könnten. Vielen Dank
Wann kommt Matter bei Viessmann?
Hallo zusammen, seit rd. 1,5 Jahren nutze eine neue Viessmann Vitoligno 300-C-Heizung, mit der ich grundsätzlich zufrieden bin. Teil der Anlage ist Vitoconnect für die Netzwerkanbindung.Kleiner Kritipunkt an der Anbindungs-Möglichkeit an das Netzwerk...
Vitocharge X3 - kein wlan
Hallo zusammen, seit einem Tag hat die Vitocharge keine Wlan-Verbindung mehr. Es ist keine Verbindung möglich. Ansonsten funktioniert das Wlan einwandfrei. Wer hat ein ähnliches Problem?
Vitoladens 333F-App Steuerung
Hallo,Hallo, ich möchte meine Steuerung fernbedienen wenn möglich über WLAN. Welche passende Hardware benötige ich dafür? Typ: Vitoladens333F VP3USerien/Herstellnummer: 7439424001136106 Vielen Dankfür die Rückmeldung
Vitodens 100-W and ViCare Smart Climate components
Hello, I have a new Vitodens 100-W boiler (serial number in attachment) and would like to know if I can connect ViCare Smart Climate components to it, like the room climate sensor (ZK03839) or the thermostatic radiator valve (ZK03840). I tried adding...
  • 235 Ansichten
Thermostatkopf - Adapterteil
Kann es sein, das dieser Adapter für das Ventil auf dem Screenshot der Falsche ist, weil das Gewinde des Ventileinsatzes an der Heizung zu kurz ist? Andere Adapter passen nicht! Wie wird der weisse Kunststoffadapter aus der Thermostatfassung demontie...
Unterschiedliche Darstellung VICARE APPS
Hallo,ich verwende die VICARE-App überwiegend auf meinem Apple Tablet für die Überwachung unserer Viessmann Anlagen. Täglich überprüfe ich den aktuellen Verbrauch mit dem Menü "Analyse"Seit wenigen Tagen ist nun die Darstellung von "Analyse" auf dem ...
  • 259 Ansichten
Verbindung mit Netzwerk fehlgeschlagen, Vitoconnect Opto2
seit ungefähr einem halben Jahr geht die Vitoconnect regelmäßig in Störung und verbindet sich dann meistens nach paar Stunden wieder neu.seit 3 Tagen geht garnichts mehr.Vitoconnect mehrfach zurückgesetzt neu gestartet,Werkseinstellung vorgenommen us...
Vitocal 250-A und Vitocharge VX3 verbinden
Einen schönen Guten Morgen! Seit einigen Tage läuft bei uns eine Wärmepumpe Vitocal 250-A, seit letztem Jahr bereits ein Vitocharge VX3 mit 10 kWh Batterie. Der Vitocharge wurde bisher über die GridBox ausgelesen. Nachdem nun auch die Vitocal 250-A l...
  • 1592 Ansichten
ViCare App u. Viguide keine Analysedaten seit 24.10.25
Hallo liebe Comminity, mal wieder stelle ich die Frage, geht es Euch so wie mir?Ich habe eine Vitocal 222-s mit OneBase System und eine PV-Anlage mit dem Vitocharge VX3 8.0 und nutze das HEMS in der Wärmepumpe!Und seit dem 24.10.25, 06.15 Uhr habe ic...
data-and-warranty
Seit dem Austausch des Internet Moduls bei meiner Wärmepumpe am 6.10.25 sind alle Daten für WP, PV-Anlage und Batteriespeicher verschwunden. Der Energiekockpit sowie das Energie Management zeigen bis heute noch keine Energiedaten. Wann wird das Probl...
  • 194 Ansichten
Vitocal 250 A keine stabile Netzwerkverbindung - WLAN und LAN(!)
Hi, seit Ende September läuft bei uns eine Vitocal 250 A. Bis jetzt gab es noch keinen Anlass für eine Internetverbindung doch um ein SW update durchzuführen wollte ich sie jetzt ins Netz hängen. Da im Keller das WLAN etwas schwach ist habe ich das L...
  • 268 Ansichten
Anmelden bei Vicare-Server über Vitoconnect
Ich scheitere nach vielen Versuchen, über en Vitoconnect-Modul (Ersatz für LAN_Modul) meine Vitodens 300-W wieder an den ViCare-Server anzubinden. Letztendlich scheitere ich an der Aufforderung, den QR-Code des Hauptgeräts einzuscannen, da ich einen ...
Keine Verbindung Anlage Zur APP
Nach Neustart des Kommunikationsmoduls kann ich immer noch nicht über die APP eine Verbindung zur Anlage herstellen.Anlage und Handy sind im WLAN Netz angemeldet, trotzdem findet die APP die Anlage nicht.Anlage ist Vitocal 250 A
Probleme ViCare-App/Daten
Hallo, wie schon in den letzten Tagen gibt es Probleme mit der ViCare-App bzw. mit den Daten, die von der WP nach Viessmann geschickt werden und die man sich dann wieder zurückholen muss.Seit ca. 12.37 Uhr gibt es keine Aktualisierung der Daten mehr,...
Anlage Freischalten
Könnte mir denn bitte einer der Autoren meine Anlage nach Handywechsel wieder freischalten. Ich versuche schon Wochen jemand zu erreichen der das kann.Ich finde das schon unglaublich, dass in heutiger Zeit es so ein Aufwand ist. Da habe ich eine 20 K...
ViCare App fehlende Daten
Servus Gemeinde, mir fehlen die Daten um auf meine Heizung per App zuzugreifen. Kann mir bitte jemand helfen? 🙏 Danke!
  • 15 Antworten
  • 1023 Ansichten
Höchstwahrscheinlich doppelt registriert meine Brennstoffzelle
Hallo, habe Probleme mit der App für meine Brennstoffzelle! Habe die alte App gelöscht die neu installiert und die Daten neu eingegeben und immer wieder schreibt er mir setze dich mit Viessmann in Verbindung die Anlage ist schon registriert ! Meine B...
  • 6 Antworten
  • 397 Ansichten
QR-Aufkleber fehlen
Hallo Supporter,wir haben eine Anlage von den Eltern geerbt an der es keine scannbaren Aufkleber zum WLAN Anschluss gibt, nicht am Gerät, nicht in den Papieren, auch nicht hinter dem Display 😉Anlagennummer:7956 2912 0195 8125Kann ich hier Hilfe beko...
  • 245 Ansichten
Trauerspiel
Die Zusammenarbeit mit Viessmann ist ein Trauerspiel. Ich bereue es, dass ich den Wago Gateway installieren liess. Wieso gibt Viessmann die nötigen Informationen an den Installateur nicht weiter? Wohl weil sie Geld möchten. Lasst die Finger vom Gatew...
  • 129 Ansichten
Keinen QR Code / ID-Nummer und WPA2 Passwort für Vitodens 300
Hallo,könnte mir jemand für meine Anlage, Herstell-Nr. 7555 1156 1420 5100 , die ID-Nummer und das WPA2 Passwort mitteilen damit ich die Anlage erfassen kann. Bedauerlicherweise hat meine Anlage keinen QR Code und der magische Blick in die Glaskugel ...
  • 164 Ansichten
Wärmepumpe kein Wlan
Ich bekomme keine Verbindung mehr von der Anlage zum WLAN. Der Empfang ist gut, aber es funktioniert nicht.Woran kann das liegen?
Kommunikationsmodul - App stürzt ab
Hallo zusammen, wenn ich in der Vicare das „Kommunikationsmodul“ Menü öffne, friert die App komplett ein und nur ein Neustart der App hilft. Ich kann so aber keine Einstellungen in dem Menüpunkt vornehmen bzw. das Modul neu starten. Gibt es hier Abhi...
  • 9 Antworten
  • 780 Ansichten
Raumthermostat vitodens 200-w 19 B2HF
Hallo, ich möchte gerne wissen ob ich eine raumthermostat verbinden kann mit oder ohne kabel. am liebsten ohne kabel und uber rf Welche Möglichkeiten gibt es fur meine therme?
  • 13 Antworten
  • 781 Ansichten
