Konnektivität
Vicare plus Fachbetrieb Servicefreigabe
Hallo,in der Version 3.37.1 kann man dem Fachbetrieb eine Servicefreigabe erteilen.Wenn ich das mache, bekomme ich die Meldung"Entschuldigung! Da ist leider etwas schiefgegangen, bitte versuche es erneut."Das kann man immer wieder machen, ohne Erfolg...
Thermostate und Sensoren lassen sich nicht verbinden
Die Thermostate und Sensoren meines Vi Care Systems sind über die App nicht mehr ansprechbar und verbinden sich nicht mehr mit der Vi Care App. Mehrmaliges neu starten des Kommunikationsmoduls, bzw. auch manueller Modus haben nichts gebracht. WLAN Si...
Vitotrol 300 E
Bonjour je suis équipé depuis 3 ans maintenant d'une Vitocal 150 A 16 Kw (uniquement pour le chauffage) accompagnée d'un Vitotrol 300 E.J'ai deux réseaux, l'un pour du plancher chauffant (en passant par un ballon tampon) et l'autre pour un circuit de...
  • 353 Ansichten
Dynamischen Strimtarif mit Vi Care App nutzen.
Hallo Community, ich möchte ab März 2026 einen dynamischen Stromtarif für meine Anlage Wärmepumpe+PV+Speicher (Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16, Vitocharge VX3 Typ 8.0A 10Kwh). Seit kurzem verfüge ich nun über einen Smartmeter und habe nun fast alle Vo...
  • 251 Ansichten
Kommunikationsfehler Wago Gateway
Bei mir wurde letztes Jahr eine neue Viessmann-Heizung mit Vitodens 300-W installiert. Zusätzlich wurde das WAG-Gateway installiert aber noch nicht programmiert. Die Heizung funkioniert einwandfrei. Allerdings habe ich jetzt versucht über das Gateway...
  • 500 Ansichten
APP Aktualisierung
Bei der neuen Aktualisierung habe ich plötzlich eine Kachel „Lüftung“ ohne jeglichen Inhalt. Und auch keine Erklärung, was sich dahinter verbergen könnte. Ich habe außer Fenster und Türen weder eine Warmluftheizung noch ein sonstiges Teil, das lüften...
Vitocal 250A
Guten Morgen, Seit wieder einer Woche, muss ich jeden Morgen das W-Lanmodul aus und wieder einschalten, um eine Internetverbindung zu erhalten, die Anlage ist im Fritzboxprotokoll angemeldet, W-Lan im Heizungskeller 51db, also alles ok, ich bin sehr ...
  • 2 Likes
  • 6 Antworten
  • 663 Ansichten
georeperage
bonjour,quand allez vous faire la mise a jour vicare en version 3.37.2mercijacky2
  • 134 Ansichten
Verbindung zur ViCare App
Komponente bereits registriert (vicare) Hallo ich kann mich nicht mehr an meiner Anlage anmelden . Die alte E-Mail Adresse habe ich nicht mehr. Könnten Sie die Anlage abmelden damit ich mich mit einem neuen Konto wieder registrieren kann?Seriennummer...
  • 311 Ansichten
ViCare-App kein Login möglich
Hallo, auf meinem neuen Smartphone (iPhone 17; iOS-Version26.2) kann ich lediglich meinen Benutzernamen eingeben, dann "friert" der Bildschirm ein. Eine Passworteingabe ist nicht möglich. Das Problem konnte nach vielfältigen, unterschiedlichen Lösung...
  • 267 Ansichten
ViCare
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem das die App keine aktuellen Daten anzeigt. Datum und Uhrzeit ist im Jahr 2023 hängengeblieben und lässt sich in der App nicht änder. Die Vitodens 200 w zeigt alle Daten richtig an. Alle Fühler ze...
  • 304 Ansichten
Konnektivität ViCare
Hi,nach dem Austausch des Kommunikationsmoduls hat der HB keinen neuen QR-Code-Aufkleber hinterlassen. Die FritzBox zeigt die neue S/N-Seriennummer des Moduls an. ViCare verlangt außer der S/N aber auch MAC und WPA2-Schlüssel. Sind diese beiden auch ...
  • 300 Ansichten
Tado und Vitopend 200
Liebe Community,hat jemand Erfahrung mit Tado und einer Viessmann Therme?Habe folgendes Setup:Vitopend 200 // Typ: WH24Hersteller-Nr.: 7147556300328102 Würde mir gerne das Tado System: "Verkabeltes Smartes Thermostat X - Starter Kit für Gasthermen"zu...
Energiecockpit
Hallo, bei einer kürzlichen Aktualisierung der ViCare App wurde mir das „Energiecockpit“ geladen. Demnach geht bei unserer Anlage weder was rein (Strom) noch was raus (Thermische Leistung). im Gegensatz zu den weiter vorhandenen Icons „thermische Lei...
Smarte Heizungssteuerung
Hallo liebes Viessmann-Team, ich möchte gerne meine Gastherme Vitodens 300 Anlage mit einem Opto2 smart machen. Ich Stelle mir aber die Frage, ob es schädlich für eine Anlage ist wenn man diese zu auf aus und ein oder rauf und runter reguliert. Hinte...
OPTO2 ständige Verbindungsabbrüche
Die neue Heizung ist nun seit einigen Monaten im Betrieb. Anfangs wurde ein Vitoconnect weiß nicht mehr ausgeliefert, der ständige Verbindungsabrüche hatte. Nach jedem Abbruch hat sich das Modul nicht mehr von selbst verbunden. Vor einigen Wochen wur...
  • 7 Antworten
  • 793 Ansichten
Fachpartner hinterlegen nicht verfügbar
Hallo zusammen, ich würde gerne meinen Fachpartner in der App hinterlegen, leider scheint mir diese Option nicht angezeigt zu werden (siehe Screenshot). Weder ein neu anmelden noch ein neu installieren der App hat hier geholfen. Die App hier ist die ...
  • 279 Ansichten
Vitodens 300-W QR-Code fehlt für Anmeldung in ViCare
Hallo liebes Viessmann Teamleider ist bei der Montage meines Vitodens 300-W mit der Geräte-Seriennummer 7946870102963129 der QR-Code bzw. die Anmeldedaten abhanden gekommen.Auch innerhalb des Geräts konnte ich den QC-Code nicht finden. Können Sie mir...
  • 8 Antworten
  • 475 Ansichten
ViCare-App
Hallo, wie kann ich eine Anlage aus der ViCare App entfernen? Gruß Christian
Verbindungproblem mit Vitoconnect OPTO3
Habe am 17.08.2025 zu diesem Problem geschrieben und heute nochmals mehrere Stunden probiert, ob ich die Verbindung herstellen kann.Ich bekomme das Netzwerk Vitoconnect auf das Smartphone mit dem Hinweis "ohne Internet verbunden", aber weiter geht es...
Komponente bereits registriert - Hauskauf
Hallo,in der Vicare App registriert und die Komponente gescannt kommt die Meldung, dass die Komponente bereits registriert ist. Bitte wenden sie sich a den Viessmann Service.Ich find im Netz jedoch keine Telefonnummer von Viessmann.Weiß jemand, wie i...
Fehlende QR Code für WLAN
Liebs Vissmann-Team,sehr gerne würden wir unsere Vitocaldens 222 über die Vitoconnect mit der ViCare App verbinden. Leider sind an sämtlichen Geräten und unter den Blenden sowie in keinem Betriebsbuch WLAN - QR-Codes auffindbar.daher würden wir Sie b...
  • 235 Ansichten
