Vitoconnect 100 OPTO1 – keine Serververbindung (WLAN-LED blinkt rot)
Hallo Community,
ich habe eine Vitoconnect 100 und mir den OPTO1 wegen dem erzwungenden Ende der Lan-Card gekauft allerdings baut der OPTO1 keine Verbindung zum Servern auf obwohl er im Heimnetzwerk integriert ist und im Router normal gefunden wird.
Fehlerbild:
  • Die WLAN-LED (LED 2) leuchtet gelb („Ich habe eine WLAN-Verbindung zum Router“), wird grün, und danach blinkt sie rot („Ich habe keine Verbindung zum Server“)
  • Gerät ist per 2,4 GHz-WLAN mit meiner Fritz!Box 5690 Pro verbunden
  • Internetverbindung im Haus funktioniert einwandfrei
  • Ports 80, 443, 8883 (TCP) und 123 (UDP) sind für ausgehende Verbindungen offen
  • DHCP aktiv, keine Kindersicherung oder Zugangsprofile aktiv
  • Hotspot-Test mit Smartphone (mobile Daten) durchgeführt → gleicher Fehler
  • Mit LAN-Modul gab es zuvor nie Verbindungsprobleme zum Viessmann-Server
Bisher unternommene Schritte:
  • Neustart Vitoconnect und Router
  • Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen und erneute Einrichtung
  • Test in anderem WLAN (Hotspot über Mobilfunk)
  • Kontrolle der Router- und Firewall-Einstellungen
Bitte prüfen Sie, ob aktuell serverseitige Probleme vorliegen oder ob mein Gerät ggf. ein Firmware-/Zertifikatsupdate benötigt. Falls das Gerät nicht mehr unterstützt wird, bitte ich um Information zu Alternativen.
Geräteinformationen:
  • Typ: Vitoconnect 100 OPTO1
  • Herstell-Daten: 7571381607483208
  • ID: 696675CC93842BCE
  • MAC-Adresse: B8:74:24:05:B3:6B
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
JudeFudge
0 ANTWORTEN 0
