Nach Kauf einer Immobilie wollte ich die installierte Viessmann Anlage mit dem Vitocom 100 auf mich registrieren. Leider kommt bei der Registrierung in der Vitodata 100 die Fehlermeldung: "Zu den eingegebenen Herstelldaten wurde bereits eine Anlage aufgeschaltet". Der vorige Besitzer kann leider nicht die Daten zurücksetzen bzw. weiterhelfen. Die Anlage scheint mit dem Internet verbunden zu sein (siehe Bild).
Können Sie die Registrierung löschen oder an mich übertragen?
Hallo El-Viess,
Hallo El-Viess,
könntest du bitte ein unzensiertes Foto der Vitocom posten, denn genau die Herstellnummer ist es, die ich brauche, um die Registrierung auf den Vorbesitzer aufheben zu können.
Hallo Chris,
hier nun das originale Bild.
Hallo El-Viess,
Hallo Chris,
hat funktioniert, vielen Dank.
Ich habe das selbe Thema und würde gern meine neu erworbene Anlage zurücksetzen lassen wollen.
Hallo @Simon1988HH,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (16 Stellen, beginnt mit 7) zu erkennen sind?
Falls du ein One-Base Gerät hast, könntest du bitte ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten")
Im Anschluss kann ich die Registrierung aufheben
Olivier vom Customer Care Team
Hallo Simon1988HH,
bitte ein Foto von der Rückseite des Vitoconnects, auf dem Barcode und Herstellnummer 7637415032525204 zu erkennen sind.
Hallo Simon1988HH,
bitte von der Rückseite des Vitoconnects - dieser kann einfach von der Montageplatte abgezogen werden.
Hallo Simon1988HH,
ich würde mich auch gerne als neuer Eigentümer registrieren und bitte um die Auflösung der bestehenden Registrierung:
Hallo HRN,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (7571381789623102) zu erkennen sind?
Hallo HRN,
Hi
Ich habe das gleiche Problem und möchte mein neu gekauftes System zurücksetzen lassen.
Hallo vpsperson1,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
über Menü zu erweitertem Menü zum Komm-Modul. Hier sind die Informationen
die model ist 222-F.
Danke
Hallo vpsperson1,
ich benötige ein Foto des Menüs, dass die "Herstell-Daten", also die 16-stellige Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls anzeigt.
Laut Anleitung findest du das unter Menü - Informationen - Gerätestatus - Komm.Modul
Hallo vpsperson1,
ich bin seit Kurzem der neue Eigentümer des Hauses meiner Eltern und somit auch der neue Besitzer der installierten Viessmann-Heizungsanlage mit der Vitoconnect 100 (OPTO1).
Die Anlage bzw. das Vitoconnect-Modul ist aktuell noch auf meine Eltern registriert, weshalb ich es nicht in der ViCare-App einrichten kann.
Bitte heben Sie die Registrierung auf.
Viele Grüße,
Lasse K.
