Hallo, ich habe seit Mittwoch eine neue Viessmann Gas Heizung mit Solar bekommen. Im Paket hatte ich eine Vitoconnect Box (Seriennummer 7637415036629205) mitbestellt, diese Verbindet sich aber nicht zum Viessmann Server. Im Wlan ist die Box drin und ...
Hallo,ich habe zur Komminikation mit meiner Anlage, die 200Km von meinen Wohnsitz entfernt ist, eine VT 200 mit VC 100 LAN 1. Bis Anfang 2020 hatte ich keine Probleme und konnte die Anlage über Vitodata 100 überwachen. Dann ging die VC 100 LAN 1 kapu...
Hallo, auf meinem IPhone läuft die Vicare App. Auf dem Android des zweiten Nutzers lässt sich die Anmeldung aber nicht vollziehen. es kommt die Meldung Passwort falsch. Lässt sich das Gerät nur von einem Smartphone steuern?
Guten morgen zusammen, ich habe an meiner Vitoconnect Optolink2 diverse Heizungsthermostate / Klimasensoren und auch einen Repeater (Unterputz Version) eingebunden.Leider ist es bereits 2 mal passiert das der Repeater nicht mehr erreichbar war und ne...
Bei meiner Vitodens 200 wurde das Steuergerät getauscht, nachdem wiederholt der Fehler FD auftauchte. Nun sind die Verbrauchswerte der Vergangenheit verschwunden - wie kann das gefixt werden?
Hallo,Ich habe die letzten paar kalten Tage bei der Warmwasserbereitung festgestellt, dass unsere Vitocall 300a die Warmwassertemperatur nicht mehr ausreichend aufheizt. Die gewünschte Warmwassertemperatur ist das ganze Jahr über auf 50°C eingestellt...
Hallo Community, wir besitzen eine Gastherme Vitodens 222-F (Baujahr 2014 oder 2015?) und ich möchte die aktuelle Witterungsgeführte Heizungsregelung mit eine Raumtemperaturregelung ergänzen (ViCare Produkte).Ich habe gelernt dass einen Vitoconnect O...
Hallo zusammen Ich habe eine Vitoconnect mit Vi Care App an meiner Vitocal 200-Anun habe ich aber nur Kacheln für Heizkreis und Warmwasser. Aber ich habe auch die Kühlung aktiviert und habe eine PV anlage auf dem Dach mit vorgeschaltetem Viessmann En...
Ich würde gerne meine Heizung mit der ViCare-App verbinden.HeizungNr 7733746002431120, Neubau-frisch in Betrieb genommen.Welche Box brauche ich dafür? Ich finde Angebote für OPTO, OPTO2 bzw. verschiedene Nummern (ZK03839, ZJ 03836, Z014493).
Erst mal der Normalzustand:Unser WLAN ist nachts abgeschaltet, dann blinkt bei der Vitoconnect die mittlere Lampe rot, die obere leuchtet grün. Wenn das WLAN am nächsten morgen wieder verfügbar ist, sind beide obere Lampen wieder grün. Seit einigen T...
Hallo, jetzt sind mir die Daten in meiner ViCare-App seit Stunden eingefroren... es ist halt frostig draussen!Also: Ich bekomme über die ViCare vermeindliche Verbindung zur Anlage, aber die angezeigte Aussentemperatur ist falsch und alle anderen Wert...
In einer Photovoltaikanlage sind Module VITOVOLT 300 vom Typ M340WA verbaut. Die Anlage steht nun schon eine Weile.Diese Anlage soll erweitert werden. Zwischenzeitlich wurden durch Viessmann Module vom Typ M350WA entwickelt. Sind diese beiden Typen a...
Hallo, ich habe mehrmals in der Woche Verbindungsabbrüche, d.h. die mittlere LED an der Vitoconnectbox blinkt rot. Die APP zeigt: "Dein Vitoconnect ist nicht verbunden". Im Route, Fritzbox 7490, wird die Verbindung als Fehlerfrei angezeigt.Die Verbin...
Hallihallo, vorab: Ich bin so etwas von geladen. Seit 4 Jahren haben wir eine wunderbare Viessmann Heizungsanlage mit Luft-Wärmepumpe und allem drum und dran. Heizung und Warmwasser prima! Und dann gibt es diese wirklich unsägliche App bzw. WLAN-Verb...
Ich habe Vitoconnect 100 und bisher ViCare und Vitotrol auf iPhone benutzt.ViCare funktioniert einwandfrei.Vitotrol musste ich neu installieren, seit dem kann ich mich nicht mehr anmelden. Beide Apps greifen doch auf die gleichen Accountdaten zu, kor...
Hallo Community,mehr durch Zufall habe ich bemerkt, dass die Vitovalor 300-P über die IP-Adresse in meinem Heimnetz auf Port 80 erreichbar ist und ein Web-Interface anbietet:Ich habe dazu nirgendwo etwas gefunden. Meine Fragen:Kann ich als Endbenutze...
Guten Tag. Ich bin der Besitzer dieses Kessels in einem Privathaus. Ich möchte es wirklich fernsteuern und die Parameter überwachen. Die Serviceabteilung konnte mir keine Antwort geben - wie geht das? Hilfe.
Ich versuche meine Gridbox mit der Vitoconnect zu verbinden.Laut aktueller Bedienungsanleitung der Vitoconnect sollte das möglich sein. Die Gridbox befindet sich jedoch nicht mehr im Auslieferungszustand und der Mitarbeiter von derService-Hotline kon...
Aktuelle Version Vitotrol App 4.6.1 ist installiert, trotzdem seit einigen Tagen keine Verbindung möglich. Fehlermeldung: Hinweis Ihre E-Mail-Adresse oder Ihr Passwort ist falsch.Unsererseits wurden die Login-Daten nicht geändert. Liegt evtl. seitens...
Hallo liebe Community, wir betreiben eine Vitodens 200 mit Vitoconnect OPTO2 in unserem Heimnetz mit Fritz!Box 7490. Ziemlich straightforward, also. Am vergangenen Wochenende (19.-21.01.) wurden Serverwartungen bei Viessmann durchgeführt und anschlie...
Hallo, ich besitze ein PV-Anlage mit SONNEN-Batterie und Solaredge Wechselrichter inkl. Leistungsoptimierer. Jetzt würde ich gerne eine neue Heizung mit Wärmepumpentechnik installieren lassen. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn die Wärmepumpe mit de...
Guten Tag, habe seit dem 1.2.21 eineVitoconnect an meiner Heizung angeschlossen.Mein Problem besteht darin das ich nicht darauf zugreifen kann. Komme in der App nicht über Punkt 3/3 hinaus.Da man sonst auch nicht wirklich an Informationen kommt wäre ...
Hallo Community, wir besitzen eine Gastherme Vitodens 222-F (Baujahr 2014 oder 2015?) und ich möchte gerne die Steuerung modernisieren (App-fähig, Verbindung mit Vicare Klimasensor).Kann mich jemand sagen ob einen Vitoconnect Modul nachrüstbar ist? H...
Hallo zusammen ist die Vitoconnect 100 (Typ OPTO1) für die Vitodens 222-w mit Vitotronic 100 HC1B geeinget? Ich sehe die Opto-Schnittstelle an meiner Vitotronic 100 (Viessmann V), aber in der Liste der unterstützten Regelungen hier: https://www.viess...
Hallo Experten, nachfolge fragwürdige Anzeige habe ich im Vitoguide bei meiner Anlage, LWP Vitocal 200-S, entdeckt.Was bedeutet diese Anzeige? Vielen Dank und sonnige GrüßeThilo
Hallo Community, meine Frage ist ähnlich zu der hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Hallo-Ich-moechte-gerne-meine-Vitodens-300-W-B3HB-mit-dem/m-p/91928 Meine Vitodens 300W hat bloß den Typ B3HG. Ist meine Vitodens dennoch kompatibel mit ...
seit heute morgen habe ich keine Verbindung mehr zum Server. Alle Verbindungswege gecheckt ins Internet usw. LED an der Vito blinkt rot, alle geräte neu gestartet.Keine Verbindung bitte dringend um Hilfe Danke!
Hallo,Ich habe schon mal vor ca. 2 Jahren hier probiert das Problem mit dem Verbindungsproblem der Vitoconnect 100 mit meinem WLAN Router angebracht, leider hat kein Lösungsvorschlag geholfen.In den letzten 2 Jahren hatte ich leider keine Zeit mehr m...
Hi there... If there are issues with the ViCare app - what is the right way to address that ? I cannot find any email address to write to ViCare support, not can I find a phone number to ask for assistance at https://www.viessmann.de/de/kontakt.html ...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 329 | |
| 291 |
