Sehr geehrte Damen und Herren,ich möchte meinen Vitodens 200W mit dem WLAN verbinden.Leider fehlt der Aufkleber mit QR-Code auf dem Gerät.Die Serien-Nummer ist 7946798104622120 und die WLAN Information im Gerät lautet:Herstellerdaten 7724827053756218...
Hallo, wir nutzen eine Viessmann Vitocal 200-S, Typ AWB-E-AC 201.D10.Ich würde gerne wissen, ob wir für jenes Gerät eine SG Smart-Grid-Ready Schnittstelle nachrüsten könnten, und was das ggf. kosten würde.SG Ready-Datenbank | Bundesverband Wärmepumpe...
Hi, I recently had a Vitoden 050-W 30kW Combi boiler installed and the timing on the system is an hour wrong, I am having to set the heating an hour later so it comes on when I need it too. How do I put this right? I'd have thought as it is connected...
Hallo Viessmann Experten, heute sind mir zwei Probleme in der GridBox aufgefallen.1. stimmt die Temperaturanzeige nicht, angezeigt werden 1,6 Grad, aktuelle habe wir aber -3 Grad, anbei dazu einen Screenshot2. funktioniert die Wettervorhersage im Fen...
Guten Tag Viessmann Experten, heute ist mir eine Meldung meiner GridBox aufgefallen. Angeblich gibt es ein Verbindungsproblem, wobei ich aber keines feststellen kann und auch nicht im GridBox System angezeigt wird.Anbei Screenshots dazu. Woran kann e...
Guten Tag Viessmann Experten, ein weiterer Fehler ist mir mit der GridBox aufgefallen.Es gibt wiederholt eine Unterbrechung der Datenaufzeichnung, siehe beigefügten ScreenshotWie schon vor Wochen hier im Forum angezeigt, von mehreren Usern gemeldet, ...
Der neue modulierende Thermostat Typ vicare kann nicht an den neuen Heizkessel Vitodens W100 gekoppelt werden. Wir erhalten einen unerwarteten Verbindungsfehler, alles wird gemäß den Anweisungen ausgeführt. Wo könnte das Problem liegen? Viessmann Lit...
Hallo hab da mal ne Frage,meine Vitodens 300-W B3HG 25, installiert am 19.10.2022, zeigte von Anfang an einen Fehler: Unterbrechung Volumenstrommesser. Viessmann hat heute diesen Fehler vor Ort beseitigt und der Vitodens ein neues Systemupdate verpas...
Hallo, ich bin es ja gewohnt das die ViCare App immer mal wieder meint, meine Anlage wäre nicht verbunden, aber heute scheint dies wieder mal ein Dauerproblem am Server zu sein, denn meine Anlage selber sagt, sie wäre mit dem WLAN verbunden und ich k...
Ich habe einen neuen Router installiert und habe seitdem keine Verbindung mehr zur Vitoconnect. Ich konnte eine Verbindung zur Vitoconnect durch Drücken des Reset Knopfs und Eingabe des Passworts herstellen, komme jetzt aber nicht weiter. In der App ...
Liebe alle, ich verkaufe das Modul Vitogate 200 KNX mit ca. einem Jahr Restgarantie und Rechnung für 500 €.Es war leider ein Fehlkauf im Kontext der Anschaffung der Gesamtanlage. Das Verbauen ergibt bei unserem Setup keinen Sinn. Details Vitogate 200...
Hallo liebes Viessmann Team,bei meiner neuen Heizung fehlt der CR Code bzw. die Angaben zum Wlan um die Heizung mit der App zu verbinden. Könnt Ihr mir die bitte mailen.Gerätenummer 7501472901358109Vielen DankGruss Benedikt
obwohl wir an unserem WLAN keine Änderungen vorgenommen haben, zeigt die ViCare App seit gestern den Verbindungsfehler " Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden". Wir sind der Anleitung gefolgt und haben jeweils auch die Bestätigungen bekommen, ...
Hallo, auch ich kann meinen QR-Code leider nicht finden.Ich habe eine Vitoval 222-s mit der Lüftung Vitodens 200 Die Serien-Nr. lautet: 7733746202195129 MFGSven Hofmann
Hallo, ich habe eine Frage und zwar werden mir bei der Analyse in der ViCare App keine Daten angezeigt.Es hat mal zu ein paar Tage Temperaturen angezeigt das war es dann. Habe auch schon das Modul vom Netz genommen bis zu 5 Minuten und es zeigt trotz...
Obwohl der Radiatorenkreislauf ausgeschaltet ist, gibt die ViCare-App den Status der Heizkreispumpe als "AN" wieder, obwohl die entsprechende Heizkreispumpe ausgeschaltet ist. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Ventilator der Wärmepumpe Vitocal 2...
Hallo, habe das Problem das nach ca. 2-3 Monaten die Verbindung nicht mehr geht. Die Anlage ist eine Vitoladens 300C mit einer Vitocom 100 die angeschlossen ist an einem Netgear-Switch und der ist verbunden mit einer FritzBox 7490. Das ausschalten de...
Hallo, Wünsche allen noch ein schönes neues Jahr. Ich habe eine Frage bzgl. Geofencing. Gestern sind wir, nachdem es sehr schön draußen war spazieren gegangen. Erwartungsgemäß gemäß hat die ViCare App erkannt das zwei Personen nicht zuhause sind und...
Hallo Team Viessmann, aufgrund vieler Probleme meiner Vitocal 200-A Wärmepumpe habe ich mich in den letzten Wochen intensiv mit dem ganzen Thema beschäftigt. Der Verdichter war nach 2 Jahren defekt und wurde inzwischen getauscht. Das ganze hat mich d...
Welche von den angebotenen Konnektivitäten funktioniert auch offline (ohne Cloud) ?Suche Lösung für:- Luft/Luft Wärmepumpe- Lüftung mit Wärmrückgewinnung- PV mit Speicher
Hallo,ich habe eine Viessmann Vitodens 300-W WB3D Uml.19kW mit einer Vitoconnect Opto2 Modul in Betrieb. Alles läuft in einem 1. Heizkreis. Jetzt habe ich mir zwei Vicare Thermostate gekauft und diese dann in der Einzelraumsteurung als Raum1 und Raum...
Hallo zusammen, ich habe in unseren Wohn/Essraum mit drei Heizkörpern mit je einem Vicare Thermostat einen Raum in der Vicare App eingerichtet. Alles gut.Wenn ich jetzt noch einen Vicare Klimasensor hinzufüge, wird der Raum nicht richtig warm, bei So...
Hallo zusammen,wir haben derzeit eine Vitola 100 mit einer Vitotrol 200 im Einsatz. Ist es möglich die Vitotrol 200 zu ersetzen um die Heizung via Wifi / App zu steuern?Besten Dank für Hinweise und Tipps!
Aktuell läuft die o.g. Vitoconnect problemlos über eine Fritzbox und einem Telekom VDSL Anschluss. Ich plane aber auf Glasfaser (Anbieter Deutsche Glasfaser) umzustellen und möchte vorher gesichert wissen, ob meine Verbindungen auch über das IPv6 DG ...
Hallo zusammen, ich habe einen Vitodens 200W mit FBH und in jeden raum(5x) einen Analoge Thermostat. Ich würde gerne verschiedene Raumtemperaturen über die Vicare-App steuern können, anstatt immer an den Rädern zu drehen. Ist Intelligent Heat Conrol ...
Gerichtet an Viessmann. Meine Herstell-Nr ist 7194478 603713103 siehe auch Bild: Vielen dank Doede Douma
Leider funktioniert die App schon wieder nicht, obwohl Verbindung zum Internet besteht.
Hallo, seit dem 05.12.22 verbindet sich mein Vitoconnect nicht mehr mit meinem WLAN. Alles erdenkliche ausprobiert was hier im Forum geschrieben wurde. Habe nur kurzzeitig mein Vitoconnect in meiner WLAN Liste danach verschwindet es wieder. S/N: 7637...
Hi, kann ich irgendwie die Energieverbräuche meiner Anlage in der App sehen? Anlage:Vitocaldens 222.f, 7637817101537123Vitocell 100-W, 7725710102868125Vitoconnect, 7637415003398219Steuerung Vitotronic 200, Typ WO1C Kann man die Seriennummern irgendwo...
Hallo, ich suche für eine ältere EIB-Anlage die Applikationssoftware für die Nummern 7450 565 (EIB-Funktionsbaustein), sowie 7450 539 (Vitocom 200).Leider sind im Netz nur Daten ab 2007 zu finden und nicht für diese älteren Geräte aus dem Jahr 2000.W...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
