Konnektivität
QR-Code auf Vitodens 300-W verloren
Ich habe in diesem Community-Blog gelesen, dass andere ihren QR-Code verloren oder keinen vom Techniker zur Verfügung gestellt bekommen haben. Hier sind meine Daten. Es wäre toll, wenn Sie mir die Informationen schicken könnten, die ich brauche, um m...
  • 1265 Ansichten
Vitoconnect Opto2 Neustart alle 20 Sekundenn
Guten Abend,Seit einigen Stunde versuche ich vergeblich eine neue Vitoconnect Opto2 an einer Vitocal 200S in Betrieb zu nehmen.Auch ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustarts, etc. haben nichts gebracht. Immer das gleiche Verhalten:Die unteren ...
  • 54 Antworten
  • 11992 Ansichten
Savings Assistant Probemonat
Hallo, ich kann zwar ein Abo für den Savings Assistant abschließen aber wie erhalte ich den Probemonat zum ausprobieren? Mit freundlichem Gruß Andreas
  • 744 Ansichten
vitocomfort200
Ich habe die Zugangsdaten für den mobilen Zugriff (kontodaten) vergessen. Wie kann ich diese zurücksetzen.Der Link auf das Vitocomfort Portal funktioniert nicht mehr. Vielen Dank für die Hilfe C. Günther
Vitocomfort 200 Zentrale durch Wibuttler ersetzen
ch habe ein Vitodens 300_w B3HB und 2 Fussbodenthermostate (siehe Foto) mit Erweiterungsmodul. In den Räumen sind Viessmann Funk Temperaturfühler verbaut. Bisher steuere ich diese über die Vitocomfort 200 Zentrale. Leider funktioniert die Vitocmopfor...
ViCare
App funktioniert seit dem 23.08.23 schon wieder nicht. Bisher keine Stellungnahme der Entwickler, wann die App wieder zuverlässig funktionieren wird. Das hätte ich von einer Firma wie Viessman nicht erwartet. Bin sehr enttäuscht. Viessmann war keine ...
  • 674 Ansichten
Viessmann Account
Hallo miteinander,meine Frage ist, ob, wenn ich den Viessmann Account lösche auch die Registrierung der Anlage gelöscht wird und ich ggf. eine neue Anmeldung unter anderen Voraussetzungen starten kann?DankeMfGKhl
  • 451 Ansichten
Vitogate 200, Typ KNX (7542150) - Programmierung mit ETS6
Gerät/Regelung: Vitocal xxx-S mit Vitotronic 200 (Typ WO1C) / etc.(bei mir Vitocal 200-S)Gerätedaten: 5.4.28KNX-Applikation: 20170207Vitogate_200_KNX_R_1_6.knxprodETS6: 0.4 (build 4543)ETS5: 7.7 (build 1428) Hallo,anlässlich einer Änderung in meinem ...
  • 3 Likes
  • 15 Antworten
  • 5761 Ansichten
Vitoconnect opto II Probleme beim Anmelden in der App ViCare
Ich habe eine Vitodens 200 W Anlage, für die ich mir vor einiger Zeit über den Fachhändler eine Vitoconnect opto II gekauft habe. Nachdem das Gerät anfänglich super funktioniert hat, komme ich jetzt nicht mehr über die App auf meine Daten/Anlage. Es ...
Anlage bereits registriert
Hallo Zusammen, ich bin in ein neues Haus gezogen und die Anlage ist bereits registriert. Können Sie die Registrierung auf den Vorbesitzer bitte aufheben. Vielen lieben Dank
  • 387 Ansichten
Opt2
Hallo,bitte löschen Sie die Registrierung für meine Vitoconnect opto2Nummer 7637415031276237Grund:Nach einmaliger Verbindung mit Viessmann klappt es nach WLAN Verbindungsabbruch nicht mehr. Vitoconnect hängt in Endlosschleife beim Firmwareupdate (wla...
  • 943 Ansichten
Anzeige Wärmepumpe in myGrid
Hallo zusammen 🙋‍♂️Habe mir die Vitoconnect OPTO2 an meine Wärmepumpe gebaut. Funktioniert in der VeCare App alles wunderbar, aber selbst nach mehrmaligem scan in der MyGrid App wird mir die Wämepumpe nicht als Verbraucher angezeigt. Wer kann mir da...
  • 568 Ansichten
vitoguide.viessmann.com nicht mehr verfügbar
Hallo,seit vergangener Woche ist die Seite nicht mehr erreichbar. Page not foundOops! We weren't able to find your Azure Front Door Service configuration. If it's a new configuration that you recently created, it might not be ready yet. You should ch...
  • 723 Ansichten
Aktualität der Cloud-Daten
Hallo, vor 2 Monaten ist meine Photovoltaik-Anlage (Vitocharge VX3, Typ 8.0A) in Betrieb gegangen. Anfangs habe ich die Daten (PV-Ertrag, Stromverbrauch etc.) mit einen recht kurzen Zeitverzug in der Vicare-App gehabt. Mit der Zeit sehe ich die Daten...
  • 1 Likes
  • 936 Ansichten
Verbrauch mit Brennerlaufzeit in Home Assistent berechnen
Hi,ich habe den ViCare Sensor Brennerstunden in meinem Home Assistent eingebunden. Dieser summiert ja alle Brennerstunden stumpf auf. Jetzt würde ich gerne über die Brennerstunden und den Düsenparametern (3,5l/h) den täglichen, wöchentlichen, monatli...
  • 10 Antworten
  • 4525 Ansichten
Solarertrag wird nicht angezeigt
Sehr geehrte Damen und Herren, bei meinem Vitosolic 100 habe ich die Wärmemengenerfassung aktiviert, und die wird dort auch angezeigt. Ich habe die Busverbindung zum Vitodens aktiv.In der ViCare App wird dort beim Vitodens werden unter - Einstellunge...
  • 8 Antworten
  • 1359 Ansichten
ViCare und VITOCROSSAL 300 CU3A
Hallo,ich bekomme in der App nur- eine Kachel Heizkreis 1- Warmwasser- Sparbetrieb- Status Heizsystemdas sind wenig Daten, wie kann ich historische Werte, z. B. Verbräuche anzeigen lassen?
Umzug Anlage auf anderen Account
Ich hatte ein defektes VitoConnect-Modul geliefert bekommen. Dieses war dann zwar auf meinem Account registriert, funktionierte aber nicht. Mein Heizungsbauer hat ein neues Modul besorgt, das konnte auf meinem Account aber nicht registriert werden, w...
Internet
Hallo zusammen,habe leider seid gestern keine Verbindung zu meiner Viessmann 343-f.wollte die Netzwerkeinstellung über das 7" Bedienfeld besrbeiten, doch wenn ich auf die Einstellungen gehe, fehlt mir das Feld "Internet". hatte jemand mal den selben ...
  • 28 Antworten
  • 4965 Ansichten
ViCare hat keinen Zugriff mehr auf meine PV Daten
Seit 29. März 23 läuft meine PV Anlage : Wechselrichter Vitocharge VX3 Typ 4.6A mit einer 5KW Batterie.Am 27.7.2023 wurde die Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-A (AWO-E-AC-AF 251.A13) in Betrieb genommen.In der Folge trat ein schwerwiegenden Fehler au...
von Konto wurde gelöscht
  • 623 Ansichten
WP mit PV speicher
Wie kommuniziert die Wp vitocal 250 mit einem Huaweispeicher der PV- Anlage??
  • 947 Ansichten
Vitoconnect lässt sich nicht mit dem WLAN verbinden
Bedauerlicherweise lässt sich Vitoconnect Opto2 nicht mit meinem WLAN über iOS Gerät(e) verbinden. Alle in der Community beschriebenen Vorgehensweisen wurden durchgespielt, unter anderem auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, alles ohne Erfolg. I...
  • 14 Antworten
  • 3048 Ansichten
firmware update des OPTO2 hängt sich auf
Beim Aktivieren des Vitoconnect OPTO2 läuft das Gerät auf "firmware update", kann diesen aber nicht ordnungsgemäß beenden. Alle Rücksetzmaßnahmen haben nicht weitergeholfen.
  • 870 Ansichten
Vitoconnect Opto2
Hallo,ich habe seit letzter Woche eine Wärmepume von Viessmann mit Vitotronic 200 im Einsatz.Ich habe mir zur Überwachung und Information der Werte eine Vitoconnect Opto2 angeschafft und installieren lassen. Ich habe versucht, die Vitoconnect laut Be...
  • 24 Antworten
  • 5311 Ansichten
Vitoconnect Opto2 - Werkseinstellung
Ich habe ein Problem mit der Verbindung des Vitoconnect mit dem WLAN. Anfangs hat mein Smartphone noch das neu aufgebaute Netzwerk (AccessPoint) gefunden. Ich bin dann wie angegeben durch das Menu gegangen, bis mir mein WLAN-Netzwerk angezeigt wurde....
Netzwerk
Moin,meine gesamten Endgeräte (2 Smartphones, 1 Tablet und ein Laptop) finden das Viconnect Netzwerk nicht. Auch mehrmaliges reseten und neu starten geben keinen Erfolg. Die LEDauf dem Viessmann Router stehen beide auf grünem Dauerlicht. Kann mir jem...
  • 11 Antworten
  • 2055 Ansichten
Vitoconnect OPTO2
Ich habe eine neue Vitoconnect-2237 geliefert bekommen! Leider bekomme ich keine Verbindung zu meinem Netzwerk. Ich bin nach der Anweisung der App vorgegangen und bei dem Verbindungsversuch zu meinem Wlan (mindestens schon zwanzig mal) folgende Meldu...
  • 31 Antworten
  • 6114 Ansichten
Internetzugang für Vitodens 222-F Typ B2TF und VitoConnect 100
Ich habe die o.g. Heizung bestellt und dabei ist eine Frage offen geblieben: Wie ist der Zugang zu meinem Netzwerk geregelt? Mein bisheriges Verständnis ist, dass ich eine App auf meinem Handy installieren muss. Über diese App funktioniert der Zugrif...
  • 9 Antworten
  • 3276 Ansichten
Thermostate verbinden sich nach ViCare Update nicht mwhr
Ich habe alle meine Thermostate in der ViCare über die Einzelraumsteuerung angebunden gehabt. Nach dem letzten Update kann ich keine Verbindung mehr herstellen. Es kommt zu jedem einzelnen Thermostat die Meldung, dass es nicht ordnungsgemäß Verbund i...
  • 1 Likes
  • 779 Ansichten
