Konnektivität
Anlage bereits registriert!
Guten Tag, Unsere Anlage ist schon registriert. Das meldet zumindest die viCare app wenn ich den QR-Code scanne. Können Sie mir helfen?
  • 9 Antworten
  • 992 Ansichten
Probleme Vitodata100. Vitocom 100 LAN1
Hallo!Problem beim Herstellen einer Verbindung zu Vitodata100. Vitocom 100 LAN1. Vitotronic 200, KO1B.1. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (90 Sekunden Zurücksetzen)2. Das grüne Signal leuchtet (4led), es besteht eine Internetverbindung, die Ports ...
  • 11 Antworten
  • 1317 Ansichten
Keine Verbindung zum Internet
Seit 14 Tagen zeigt meine Heizung keine Verbindung zum Internet an obwohl WLAN aktiviert ist habe wiederholt den Router neu gestartet keine Änderung der Kommunikation button neu starten ist nicht unterlegt
Konnektivität
Guten Morgen!Anlagen-Nr. 7952592025613257Das Konnektivitätsproblem besteht weiterhin, der Versuch über die Neueingabe des WLan-Passworts war nicht erfolgreich. Die Anlage kann das Netzwerk nicht finden.Vielleicht ist eine Umschaltung der Verbindung v...
Konnektivität
Guten Morgen!Problem: keine Verbindung zwischen Router und Vitocal 250 A mehr seit einem Signalausfall am 18.06.2025 (Telekom).Guten Morgen!Das Konnektivitätsproblem zwischen Router und Vitocal 250 A besteht weiterhin, der vorgeschlagene Versuch über...
Vicare App temperature chart displays wrong day
Hi, There is a long-term bug in the ViCare app display of temperature sensor data. The graph always shows one day in the past on the x-axis. For example, today is Monday, however the graph always shows Sunday - please see the attached images. The boi...
  • 8 Antworten
  • 888 Ansichten
Vitocal 060-A TOE-ze180
Ich habe an meiner WP den Netzstecker für 10 Sekunden gezogen. Danach waren gewisse Daten weg. Laut Betriebsanleitung soll bei einem Stromausfall unter 24 Stunden die Daten behalten werden. Ist in dem Elektronikteil ein EPROM Speicher, oder ein Akku ...
Ertragsdaten in ViCare-App seit Defekt verschwunden
Hallo zusammen, aufgrund eines fehlgeschlagenen Updates (welches automatisch durch Viessmann ohne mein Zutun angestoßen wurde) erhielt ich die Fehlermeldung F.78 - keine Kommunikation mit Bedienteil. Eine Steuerung der Anlage war nur noch per App, je...
Vitoset Aqua 19D - QR Code fehlt
Hallo,leider fehlt der QR Code, wurde auch nicht am Gerät angebracht wie in der Anleitung beschrieben, Kartons fein söuberlich entsorgt und Endkunde restlos genervt. Folgende Nummern konnte ich im „Innern“ des Geräts finden733869025027118174006592432...
  • 242 Ansichten
Keine Handyverbindung zur Heizung
Vergesst alle Geschichten über Anlage ein- und ausschlatenoder Router neu starten.Ich hatte einen Geschickten Telekomm Mann bei mir. Es sagte werft alle Fritz-Mesh und sonstige Verstärker aus der Verbindung vom Router zur Heizungsanlage.Die Verstärke...
Bitte ViCare-Registrierung meiner Vitodens 222-F zurücksetzen
Guten Tag,(Versuch 3, da sich leider niemand von Viessmann gemeldet hat, diesmal mit Verlinkung z.B. @CustomerCareChris) ich habe Probleme bei der Einrichtung meiner Viessmann Vitodens 222-F Typ B2TF 25 mit der ViCare-App.Das integrierte WLAN der Hei...
  • 116 Ansichten
Eigentümerwechsel: Vitoconnect vom Vorbesitzer löschen
Hallo, wir haben kürzlich ein Haus mit einer Vitocal-Anlage gekauft. Bitte den Vorbesitzer entfernen, damit ich die Anlage auf mein Profil registrieren kann. Fotos anbei.Wenn noch etwas benötigt wird, bitte Bescheid geben.MfG
  • 112 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo liebes Viessmann Team, leider fehlt der QR-Code bei der Heizung im Haus. Der Heizungsbauer ist mittlerweile wohl in Rente...Könnt Ihr mir die Zugangsdaten bitte schicken. Die Herstellernummer ist 7724827073297203Vielen Dank im Voraus und ich wü...
Component already registered
Hi Viessmann,purchased second hand VitoConnect OPTO2 from Ebay from Germany. When trying to register ViCare app says "..component already registered .. contact Viessmann Support.." with no contact details. Could you please unregister my device? Seria...
  • 829 Ansichten
Heizung verliert Verbindung zum WLAN und findet keine WLANs mehr
Vor 3 Wochen hatte unsere Wärmepumpe Vitocal 252 ihre Internetverbindung verloren, genauer, ihre Verbindung zum WLAN. Die WP an sich hat weiter funktioniert, aber die ViCare-App hat ein Verbindungsproblem gemeldet. Hier im Forum hatte ich einige aktu...
  • 8 Antworten
  • 3596 Ansichten
Auslesen der Viessmann API (device.message.logbook)
Guten Tag liebes Team,ich lese über die Viessmann API diverse Meldungen aus. Was mir aufgefallen ist, das der Punkt device.message.logbook beim Starten der Wärmepumpe immer ein Fehlereintrag ersichtlich ist, der nicht in der Viessmann oder als Fehler...
  • 124 Ansichten
Gerät bereits registriert
Leider kann ich mit der ViCare App nicht mehr auf die Wämepumpe zugreifen. Unter dem registrierten Benutzernamen werde ich immer zur Registrierung weitergeleitet und beim Scannen des QR-Codes kommt die Meldung: Gerät bereits registriert, bitte an den...
  • 115 Ansichten
client data could not be loaded.
Guten Tag,ich versuche im developer portal einen neuen client für die api zu erstellen. Leider erscheint die Meldung client data could not be loaded. Laut anderen Beiträgen muss zur Problemlösung dafür wohl etwas zurückgesetzt werden. Können Sie mir ...
  • 153 Ansichten
Vitoconnect QR Code verloren
Hallo Zusammen,leider habe ich den Aufkleber mit den relevanten Zugangsdaten von meiner Vitoconnect Opto2 nicht mehr.Wie komme ich an die Daten?Anbei ein Screenshot vom Barcode mit der Seriennummer
  • 53 Antworten
  • 7483 Ansichten
Registrierung ViCareApp
Hallo, ich bin neuer Besitzer eines Hauses mit vorhandener Viesmann Anlage.Beim Scannen des QR Code zum Verbinden mit der App, kommt die Meldung, dass diese Komponente schon registriert sei, sicherlich vom Vorbesitzer. Kann mir jemand helfen? Vielen ...
  • 172 Ansichten
ViCare App zeigt falsche Anlage
In meiner ViCare App wird eine falscher Kessel angezeigt. Lt. App habe ich einen Vitotronic200, phyisch steht bei mir im Keller aber ein Vitocrossal 300. Bitte ändern. Danke und Viele Grüße
  • 16 Antworten
  • 3140 Ansichten
Anmeldung bei vi care app nicht möglich
Meldg. gemäß Anhang.bereits versuchte Lösungen:- App neu installiert- Funktion: Passwort vergessen- Heizung ausgeschaltet- Mobiltelefon neu gestartet- WLAN ausgeschaltet, ....mit mobilem Netz versucht- Uhrzeit kontrolliert
Vitocal 250-A im Standby trotz Heizauftrag
Moin! Seit ein paar Tagen ist unsere Vitocal 250-A bzw. alle ViCare Thermostate im Standby Modus, obwohl ein Heizauftrag besteht. Kennt jemand eine Lösung? Habe schon gefunden, dass es eventuell ein Problem nach Update sein könnte? Danke für eure Ide...
  • 6 Antworten
  • 294 Ansichten
ViCare: Anlage bereits registiert
Hallo, nach einem abgebrochenen Softwareupdate war eine neue Inbetriebnahme durch HB notwendig. Zuvor war die Anlage zudem wegen eines Routerwechsel nicht mit dem Internet verbunden.Wenn ich mich jetzt bei ViCare anmelde, werde ich zu einer erneuten ...
  • 166 Ansichten
