Konnektivität
Komponente bereits Registriert
Screenshot_20231111-131759_ViCare.jpg Sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben seit einiger Zeit die Vitodens 200-w. Nun wollte ich sie registrieren und die app sagt das die Komponente bereits registriert ist. Wir haben die anlage vorher nie registri...
  • 10 Antworten
  • 1647 Ansichten
Vitotrol 300-E kein Kommunikation zu Vitodens 300W B3HG-10
Hallo zusammen,Scheinbar wurde wieder eine Update des Vitodens 300 bzw. des Kommunikationsmoduls durchgeführt. Schlagartig ist keine Verbindung mehr da. Das Problem war schon einmal da und wurde durch ein Downgrade gelöst.Letztendlich wurde das durch...
  • 11 Antworten
  • 2838 Ansichten
Vito connect
Meine Kesseldaten werden in vicare nicht angezeigt Vitocrossal 300 Seriennummer 7776316105345126VitoconnectSeriennummer 7637415066212231Kann mir einer weiter helfen
Vitodens 200 / Vitosolic 200 SD4 / Resol SDFK VN 1.02
Hallo liebes Team, ich habe die oben beschriebenen Gerätschaften,Ich würde gern das Resol SDFK in Betrieb nehmen.Ich habe die Vitosolic mit der Vitodens 200 über den KM-Bus 145 angeschlossen.Ich besitze noch einen Wasserführenden Kamin der am Vitosol...
  • 424 Ansichten
Wärmepumpe viCare App
Ich möchte meine neue Wärmepumpe registrieren in der App. Leider hat der Heizungsbauer es ausversehen auf seinem Handy gemacht. Nun kommt eine Info dass sie schon registriert wurde und ich es nicht auf meine App laden kann.
  • 885 Ansichten
WLAN-QR-Code
Auf meiner neuen Heizung (Vitodens 200-W), Inbetriebname am 31.10.2023, fehlt der QR-Code mit dem WLAN-Symbol. Auch bei den Unterlagen, die der Installateur übergeben hat, befindet sich kein entsprechender Aufkleber. Die 16-stellige Hersteller-Nummer...
  • 685 Ansichten
Temperatursensoren Pufferspeicher über Vitoconnect auslesen
Hallo Community-Mitglieder,ich habe einen Vitoligno 300-S mit 4 Pufferspeicher, welche jeweils mit 1-2 Temperatursensoren ausgestattet sind. Der Kessel ist per Vitoconnect OPTO2 verbunden. 01D37CFF-EC1F-49F9-B88D-85D4800210C0.jpeg Kann man diese Wert...
  • 10 Antworten
  • 3048 Ansichten
ViCare App fehlende Kachel Heizkreis 1
Hallo,seit gestern ist die Kachel „Heiz-Kühlkreislauf 1“ nicht mehr da. Am Tag davor habe ich 3 Heizkörper Thermostate installiert.Ich kann somit keine Heizzeiten und Temperaturen für den Raumtemperatur- Sollwert einstellen, manuell am Display der Vi...
  • 644 Ansichten
Registrierung einer neuen Anlage
Hallo zusammen, Leider ist es nicht möglich unsere neue Anlage online zu registrieren - Fehlermeldung "product not sold" und eine Anmeldung über die Vicare App ist ebenfalls nicht möglich, da kein QR Code vorhanden ist.Die zuständige Firma hat diesen...
  • 437 Ansichten
Keine Verbindung zum Modul
Hallo, es kann keine Verbindung zum Kommunikationsmodul hergestellt werden. Ging prima für 8 Monate, dann keine Verbindung mehr. Habe alle Tipps aus Checkliste durch, auch Hard Reset, Anlage wird erkannt aber Verbinden nicht möglich. Opto 2: 76374150...
  • 391 Ansichten
Fenster offen Erkennung
Hallo, ich habe seit diesem Jahr eine Vitodens 222F und habe mir hierzu testweise für das Badezimmer einen Viessmann Thermostat besorgt und diesen auch mit der Therme verbunden.Leider sehe ich in der App nirgends einen Hinweis auf die Fenster offen E...
  • 2250 Ansichten
Vitotrol 300 E an Vitodens 300 funktioniert nicht
Guten Tag, wie oben beschrieben lässt sich die FB nicht mehr mit dem Hauptgerät verbinden (Gerätenummern siehe Anlage). Das Problem besteht schon seit einem dreiviertel Jahr, unsere SHK Fachfirma kann es nicht lösen.Vorher hat es problemlos funktioni...
  • 341 Ansichten
Vitoconnect OPTO2
Guten Tag Zusammen,... das Kommunikationsmodul Vitoconnect OPTO2 schmiert bei uns immer wieder ab, soll heißen: es verliert die Verbindung zum FRITZ!WLAN-Repeater 2400, Folge siehe Screenshot IMG_3556. Der Repeater 2400 ist im Heizungsraum in unmitte...
  • 1080 Ansichten
Benachrichtigung einstellen app
Hallo, ist es möglich in der App einstellen welche benachrichtigungen gschickt werden sollen und welche nicht? mich interesiert nicht ob das fenster jetzt offen ist, ich weis ja das es offen is. er soll zwar den thermostat runter drehen, aber nicht f...
EILT!!! ViCare App // Zeitsteuerung der Heizkreise funktioniert nicht mehr // Warmwasser-Steuerung der Heizkreise nicht mehr steuerbar
Hallo, ich habe seit Ende 2020 eine Gastherme von Ihnen in Betrieb, die ein großes EFH in zwei Heizkreisen beheizt. Steuerung über die ViCare-App. Seit Neuestem werden die Heizzeiten in der App von der Anlage nicht mehr eingehalten. Ich muss dauernd ...
  • 14 Antworten
  • 3211 Ansichten
App Probleme
Hallo ich habe zwei Vitotronic 200 Steuerungen. Dazu 2 Wärmepumpen A300.Der Stromverbrauch und die thermische Leistung wird nicht angezeigt. Es lässt sich auch nicht die Seruennummer der Wärmepumpen eintragen. Das sind scheinbar altbekannte Probleme....
  • 353 Ansichten
ViCare App
ViCare zeigt auf der Statuskachel "Wärmepumpe" keine Temperatur an, woran liegt das? Über den Gerätestatus sind alle Temperaturen zu sehen.
  • 923 Ansichten
Repeater keine Funktion?
Hi Community. Folgende Sache: die Heizung steht (natürlich) im Keller, im Haus sind mehrere Thermostate verteilt. Durch die Stahlbetondecken geht ne Menge Signal verloren und im letzten Jahr hatte ich oft das in einem Raum mut 2 Thermostaten eines di...
  • 467 Ansichten
Vitocal und Vitocharge verbinden
Guten Tag, bei mir wurde im September ein VX3 in Betrieb genommen und mit der Viessmann Wallbox gekoppelt. Gestern wurde die Wärmepumpe Vitocal 250a in Betrieb genommen. Laut ihrem Prospekt ja alles One Base fähig... Aufgrund der CanBus Verbindung zw...
Workaround ViCare und Cosmo RTL Fussboden Einzelraumregelung
Hallo Community, Ich habe folgendes Set-up: WP Vitocal 252A, kein Pufferspeicher8 Heizkörper mit ViCare Thermostatventilen1 ViCare Klimasensor im WohnzimmerFussbodenheizung im Bad mit Cosmo RTL VentilFussbodenheizung im WC mit Cosmo RTL Ventil Die Co...
ID e WPA2 per 7956235101979125
Vorrei connettere la mia caldaia vitodens 200 all'app vicare ,però non riesco a trovare i dati per connettermi.20231020_165850.jpg allego anche foto con numero identificativo, mi potete aiutare?Grazie Vittorio
  • 811 Ansichten
ViCare App zeigt keine Daten mehr
Habe seit 3 Wochen eine Vitocal 250-A. Die App lief problemlos. Seit gestern sehe ich nur noch "Deiner Anlage geht es gut" - aber keine Kacheln mehr, keine Daten. Version der App 3.22.1Hat jemand eine Idee?Gruß Michael
  • 23 Antworten
  • 4044 Ansichten
Anlage bereits registiert
Hallo,ich mußte mir einen neuen Account anlegen. Beim Scannen des QR-Codes kam die Meldung: Anlage bereits registriert. Was kann ich machen? Die Daten für die Anlage befinden sich im Anhang.Vielen Dank für eine Antwort.wo05
  • 6 Antworten
  • 1151 Ansichten
Vi-Care Vitoconnect keine Verbindung zum Internet
Möglicherweise gleiches Problem wie: https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/Heizsystem-hat-keine-Verbindung-zum-Internet/td-p/203659 Kommunikationsmodul hat die Nummer 7724827022401224
  • 15 Antworten
  • 2858 Ansichten
App-Account gelöscht
Hallo, da ich Schwierigkeiten mit der Verbindung zu meiner Vitodens hatte, habe ich den Account von Viessmann gelöscht und wollte von vorne anfangen. Den Account neu einrichten war jetzt nicht das Problem, aber die Anlage lässt sich nicht mehr Regist...
  • 8 Antworten
  • 1337 Ansichten
Vicare App Konto eröffnen
Hallo zusammen! Ich bin neu hier und bei uns geht demnächst eine Viessmann Wärmepumpe in Betrieb. Zur Vorbereitung und auch wegen der Garantieverlängerung habe ich die ViCare App installiert und versucht, ein Konto zu eröffnen. Leider wird der Vorgan...
