Repeater keine Funktion?
Hi Community.
Folgende Sache: die Heizung steht (natürlich) im Keller, im Haus sind mehrere Thermostate verteilt. Durch die Stahlbetondecken geht ne Menge Signal verloren und im letzten Jahr hatte ich oft das in einem Raum mut 2 Thermostaten eines die Verbindung verloren hat. Im Bad sind es etwa 20% Signal.
Daher hab für diese Heizsaison mir einen Repeater gekauft und eben angeschlossen und ins System integriert.
Jetzt ist der Repeater bereits eine Stunde im System, wird in der App angezeigt... aber die Komponenten im 1.OG haben weiterhin so schlechten Empfang. Auch ein Kommunikationsmodul Neustart oder ein Ansteuern der Thermostate mit neuen Sollwerten bringt keine Änderung der Empfangsquallität.
Batterie ist NICHT eingelegt.
Bin etwas verwundert....
Gruß Kai
Hallo Skolgi,
es dauert einen Moment, bis die Komponenten den optimalen Weg über den neuen Repeater finden.
Das scheint auch schon passiert zu sein, laut System ist keine Komponente unter 32% Signalstärke.
