Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Hallo,(Ich habe gesehen, dass dieses Problem schon in anderen Konfigurationen bei anderen aufgetreten ist. Die dort vorgeschlagenen Lösungen stimmen aber nicht zu 100% mit meinem Setup überein.)Ich versuche gerade die ViCare app einzurichten und der ...
Die Anlage Vitidens 200 ist korrekt mit dem Internet verbunden. Seit 2 Tagen lässt sich per App nicht mehr auf die Anlage zugreifen. Es gab fürs Iphone ein Update auf 17.1.1Besteht möglicherweise ein Zusammenhang. Auch beim Öffnen der App über den Ap...
QR Code Wlan fehlt, Vitodens 200-WHallo Habe leider auch das Problem das der Aufkleber des QR Codes für das Wlan fehlt (vorheriger Eigentümer hat es nicht bewahrt).Auch ist den Unterlagen nichts vorhanden, können Sie mir da helfen.Anbei Kommunikatios...
Das Mysterium geht weiter. Nachdem die App jetzt wieder einigermaßen Plausible Werte anzeigt spielt ViGuide jetzt wieder Verrückt. Ich soll am Samstag 44,6kWh Strom verbraucht haben wo nur 36,8kWh Wärme erzeugt wurden. Der Hausverbrauch lag an dem Ta...
Hallo zusammen,seit Oktober wird die Analyse in der Vicare App nicht richtig dargestellt. Sehr oft ist die thermische Leistung größer wie die Elektische. Wann wird das bei Viessmann abgestellt.Die Verbrauchswerte sind jedoch okay.Ich benutze die Vica...
Die Anzeige für den "Stromverbrauch" meiner ViGuide-App zeigt Werte meiner Vitocal 250A, die zehnmal so hoch sind wie die Display-Daten an der Vitocal 250 A. Ein Neustart des Kommunikationsmoduls brachte keine Abhilfe.Ist diese Verhaltensweise und ev...
Nach Routerwechsel besteht wieder Verbindung zur ViCare App, aber die Kabelverbindung zur Heizung wird nicht gefunden. Alle Stecker stecken unverändert. Mehrfacher Neustart der Vitokonnect (2min stromlos) ohne Erfolg.
Hallo zusammen,meine Vitodens ist ja für gewöhnlich online und liefert demzufolge diverse Daten, die per ViCare App und der Anwendung ViGuide empfangen werden. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass ich die so gewonnene Daten kontinuierlich aufzeichnen ...
Info zur Anlage: 500m² Wohnfläche (10 Wohneinheiten mit gemeinschafts Raum - Küche).Alte Stahl Flachheizkörper. Teilsaniert (Fenster und Dach).Die Seriennummer der Anlage Vitodens 200 B2HA 49kw 7571049005707127Die SN des Modules OPTO2 763741503412219...
Hallo, ich möchte gerne eine Vitodens 300-W B3HF-19 mit der ViCare App steuern. Ist das möglich? Im Einrichtungsdialog der App (iOS) ist von einem Aufkleber mit QR-Code die Rede. Auf der Oberseite der Vitodens gibt es einen großen Aufkleber mit QR-Co...
Hallo Community,habe eine Vitodens 200w B2KF-19 [Herstellernummer 7722313001529123] und möchte die mit der Vicare App steuern.Bei der Registrierung kommt immer "Komponente bereits registriert"Die Gastherme habe ich nach dem Kauf einer Wohnung übernom...
Mein wlanrouter und die Inneneinheit der Vtocal 251 stehen so, dass die Inneneinheit das wlan nichtfindet. Steckdosenrepeater funktionieren nicht wegen komplizierter Stromwege. Hilft da der Viessmann Funkrepeater? Ich habe keine smarthomeanwendungen.
Vicare Funkthermostat reagiert zu langsam, was kann man tun?
Ich möchte eine weitere Anlage über die gleiche App auf meinem iPhone laufen lassen.Bei der Installation geht alles bis zum Firmwareupdate. Hier gehts nicht mehr weiter und er sucht und sucht..Habe das wLan auch schon auf 2,4 gHz umgestellt, ohne Erf...
bei mir wird og. Entity korrekt nach der Viessmann HA Integration angezeigt.Nur kann ich diese nicht aufrufen, wenn ich eigene Anzeigen in HA erstelle und sie wird nicht in die Influx-DB geschrieben.Wo ist der Haken ?gruss Hartmut
Hallo,wie ich sehe ist das Thema Bereits 2019 angesprochen worden. nun sind 4 Jahre um und auch Viessmann entwickelt sich weiter bzw. muss den Kundenerwartungen nachkommen. Gibt es hier zu dem Thema Pufferspeicher Temperaturen via App auslesen Neuigk...
Ich habe ViCare+ Savings Assistant seit ca. 10 Tagen aktiviert. Laut telefonischer Rücksprache mit ihrem Telefon Support kann er für meinen Account auch sehen, dass die entsprechenden Funktionen in der App aktiviert sein müssten, aber alle Funktionen...
Hallo,Ich sehe auch keinen Solarertrag in der App. Wenn ich aber auf der Anlage schaue, hat diese den Solarertrag. Siehe Bild. Was muss ich machen damit ich diese Information auch auf der App sehe? Danke Nik
Moin,in der VICARE App werden seit dem 12.11.23 keine Verbrauchswerte (Gas / Strom) mehr angezeigt. Was ist denn jetzt hier schon wieder los. Kann man sich nicht einmal auf dieses System verlassen ? Bitte diesen Fehler umgehend beheben ! mfg H.Reiche...
Guten Tag, Ich habe mich versucht mit Hilfe der Vicare-App mit unserer Heizung zu verbinden.Leider kam das die Komponete bereits registriert ist.Die S/N lautet: 7571381742675209Es scheint, als unsere ehemaligen Mieter sich mit der Heizung verbunden h...
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit auf die Vitocal 250 zuzugreifen ohne die ViCare-APP und die dazu gehörige Server-Plattform von Viessmann?Hintergrund ist das mich die Unzuverlässigkeit der Plattform (Vitocal ist immer mal wieder nicht erreich...
Hallo, ich habe seit wenigen Tagen eine Vitodens 100-w und möchte nun die ViCare Heizkörper-Thermostatenachrüsten allerdings gibt es in der App keine auswahlmöglichkeit um diese Komponente anzulernen.Ist es richtig das ich den Vitoconnect OP2 an die ...
Moin. Habe eine WP und Vicare Thermostat Ventile. Ich möchte tagsüber einzelne Heizkörper noch Bedarf manuell regeln, abends aber automatisch auf zeitgesteuerten Betrieb wechseln. Ist das realisierbar?
Hallo, ich benötige Hilfe, da bei meinem Vitodens, der w LAN kleber fehlt. Nummer ist 7724827111828215 Lieben Dank
Liebe Community, ich versuche die ViCare App mit unserem WLAN zu verbinden, bisher leider erfolglos. Alle Tipps die ich bisher im Forum gefunden habe, funktionieren leider nicht. Ich kann mich ohne Probleme über die App mit der Heizung verbinden, abe...
HalloDa unser Service-Partner zum Jahresende seinen Betrieb schließt, müssen wir einen neuen Partner suchen. Das suchen und anlegen eines neuen geht problemlos. Doch sobald ich die Servicefreigabe aktivieren möchte kommt die Fehlermeldung "Da ist lei...
Über die Viessmann App konnte ich bisher ohne Probleme auf meine Ölheizung zugreifen. Jetzt in UK wollte ich die Heizung hochfahren, aber die App hat alle Konfigurationsdaten verloren und will neu installiert werden. Gibt es die Möglichkeit über den ...
Hallo Leute, wie bringe ich meine Heizung ans Automatisierungsnetz? Eigentlich wollte ich nur die Fehlerlampe fernbeobachten aber es scheint ja Möglichkeiten zu geben, mehr als nur das aus der Ferne zu bedienen. Am Ende wird es eine Home Assitant-Ins...
Hallo, ich habe vorhin eine neue Fritzbox bekommendann die anlage in der app abgemeldetund versuche nun seit 2 stunden vergeblich es wieder mit der fritzbox zu verbindenMuss viessmann eventuell die anlage einm auch trennen am server oder wieso klappt...
Hallo zusammen,ich habe ein Haus gekauft, welches mit einer Vissmann Vitodens 222 und angeschlossenem Vitoconnect ausgestattet ist.Nun möchte ich das Modul mit dem WLAN und schließlich mit der App verbinden. Ich besitze aber keinerlei QR-Codes oder a...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 681 | |
| 368 | |
| 328 | |
| 291 |
