Gas
Kesseltemperatur steigt stark nach wechsel in Absenkmodus
Hallo zusammen.Kaum Viessmannbesitzer und schon stellt sich mir die zweite Frage die ich hier gern mal in die Runde werfe.Mir ist soeben aufgefallen das die Kesseltemperatur meiner Vitodens 200-W 13kW nach dem wechsel in den Absenkmodus um fast 20 Gr...
  • 7 Antworten
  • 2088 Ansichten
Vitodens 200 nach Ferienprogramm keine Heizung
Hallo zusammen,bei meiner Vitodens 200 Gastherme bleibt die Gem. Vorlauftemperatur bei 15 C nach dem wir aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, für die Urlaubszeit habe ich das "Ferienprogramm" aktiviert, welches die reduzierte Raumtemperatur behält. Die...
Wie kann ich die Warmwasser Zirkulation ausschalten?
Ich lasse die Wasserleitungen erneuern, dazu muss die Warmwasserzirkulation ausgeschaltet sein. Wie mache ich das bei der Vitodens 333? Programm auf individuell und dann keinerlei Zeiten?
Nochmals Bitte um Erklärung P-Band und I-Anteil
Liebe Experten, ich habe diese Frage in etwas anderer Form und ohne eigene Erfahrung schon einmal gestellt,habe, wie immer, auch eine Antwort von Euch erhalten, aber das Genze nicht so recht verstanden. Meine Vitodens 100W, mein Sorgenkind, wird nach...
  • 5552 Ansichten
Heizkreisverteilung
Guten Tag,ist es möglich, die unten abgebildete Verteilung mit zwei Mischern und zwei Vorlauffühlern nachzurüsten, um so die beide Heizkreise mit der Vitodens 300 separat regeln zu können (als M2 und M3 jeweils mit Mischer)? Mein Heizungsbauer möchte...
  • 16 Antworten
  • 9773 Ansichten
Vitodens 100 Anbindung LAN
Hallo zusammen,bin im Besitz einer Vitodens 100 und möchte diese an das LAN im Haus anschliessen.Ist das bei der Anlage möglich und was (welche Komponente(n)) benötige ich dazu ?Vielen Dank schon mal !
  • 785 Ansichten
Systemdruck
Hallo zusammen, eine Grundsatzfrage. Der grüne Bereich für den Systemdruck bei unserer Vitodens 300W liegt im Bereich 1-2bar. Angenommen die Heizkreispumpe hat einen fix eingestellten Förderdruck und der Systemdruck beträgt 2-bar. Was passiert, wenn ...
  • 6 Antworten
  • 2142 Ansichten
Hallo Unser Mischer für die Fussbodenheizung regelt nicht richtig.
Mal regelt der mischer und mal nicht.wennich den mischer mit dem Test 9u10 ansteuere dann läuft er.Aber automatisch läufer nicht.Wir haben eine Atola Bj.1993 mit einer Trimatik-MC Steuerrung.der mischer regelt die Fussbodenheizung.
  • 6 Antworten
  • 1528 Ansichten
Vitodens 200 W B2HA auf neuere Regelung aufrüstbar?
Hallo Liebe Viessmann-Community, ich habe eine Vitodens 200-W B2HA mit Vitotronic 200 (Typ HO1C)und folgender Zusatzausstattung:Vitocell 340-MDivicon Vitocom 100 LAN1Vitoconnect 100. Besteht die Möglichkeit, die Regelung auf einen neueren Stand zu br...
von Konto wurde gelöscht
  • 1268 Ansichten
Vitopend 200 Umstellung Flüssiggas auf Erdgas
Worauf muß man bei der Umstellung von Flüssig- auf Erdgas (e) achten? Welche Teile müssen zwingend ausgetauscht werden?Unser Heizungsmonteur hat (nur) den Brenner (Gasverteilerrohr) getauscht und bekommt die Heizung nicht ans Laufen.Der Fliessdruck s...
Heizkreislaufpume soll in der Nacht aus sein wegen Strömungsgeräuschen
Wir haben in unserem neuen gut gedämmten Haus (KfW 55) eine Vitodens 300 mit Fußbodenheizung. Wir möchten das an den Heizraum angrenzende Zimmer, anderst als ursprünglich geplant, als Schlafzimmer nutzen. Leider sind die Geräusche der Pumpe in der Na...
  • 6 Antworten
  • 1797 Ansichten
Vitodens 200 brummt beim Starten
Hallo ins Forum,wir haben eine Vitodens 200 (7513683) in einem Neubau aus dem Jahr 2013.Seit dieser Heizperiode brummt die Heizung beim Starten des Brenners so laut, dass es uns im darunter liegenden Schlafzimmer (Betondecke) stört.Das Brummgeräusch ...
Regler Vitotrol 100
Hallo,bei uns im Cafe ist eine Vitopend 200-w Gastherme und ein Vitotrol 100 Regler installiert.Ich habe den Regler jetzt eingestellt (Zeitprogramm, Solltemperaturen). Heute hab ich das ganz mal beobachtet und gesehen dass die Heizung trotz überschre...
Mögliche Funktionen von (bzw. mit) Sensor 7 und Sensor 10
Ich besitze eine Vitodens 300-W vom Typ B3HB inkl. Vitronic 200 Typ HO2B und einen bivalenten (leider)"noname"-Warmwasserspeicher. Zusätzlich kommen noch zwei Solarmodule mit dem Solarmodul SM1 dazu. Ein Heizkreis Fußbodenheizung und Warmwasseraufber...
  • 7 Antworten
  • 2561 Ansichten
Vitodens 200 wh2 STB und Leiterplatine defekt
Guten Tag,Am Wochenende hat unsere VItodens 200 den Geist aufgegeben. Laut Fehler im Display funktioniert das Gebläse nicht und man sollte die Leiterplatine tauschen. Gestern war dann eine Firma da, welche in ihrem Bericht diese Platine, den STB sowi...
  • 1568 Ansichten
Aktuelle Leistung der Heizkreispumpe sehen (Vitodens 300W)?
Hallo an die Community,bei meiner neuen 300W versuche ich herauszufinden, mit welcher Leistung (%) bzw. Drehzahl die Heizkreispumpe gerade läuft. Ich habe dazu nichts gefunden - wie komme ich an diesen Wert heran?Danke! Gruß Seewunder
  • 1135 Ansichten
Auslegung - Membransicherheitsventil für 360-M mit Vitocrossal
Ich bitte um Auskunft, welche Größe des Membransicherheitsventils die richtige ist, für folgende Anlage:Vitocrossal 300 26kw mit Speicher 360-M und Solarkollektoren 300 -F 16 m².Die Kesselsicherheitsgruppe für bis 50KW mit dem Sicherheitsventil 1/2" ...
  • 1121 Ansichten
Lan-Modul zurücksetzen
Vitodens 333FHallo. Haben gestern einen neuen Router bekommen (FritzBox 7490, vorher Thomson). Nun kann ich keine Verbindung mehr zwischen Heizung und Viessmann-Server herstellen. Laut Anzeige ist keine Lan-Verbindung möglich.Ich habe versucht die Da...
  • 1906 Ansichten
Vitodens 300w Geräusche
Hallo guten Tag,im Juni 2017 wurde unser Eurola durch einen neuen Vitodens 300W von unserem örtlichen HB ersetzt.Seit etwa September nun fällt uns ein z.T. extrem sonorer und sehr lauter "Pfeifton" auf, wenn der Kessel "hoch heizt", der nach draussen...
Vitotrol Plus lässt sich nicht registrieren
Hallo ich habe eine Vitoconnect 100 opti erworben und möchte diese jetzt mit Vitotol oder Plus registriern.Bekommen immer wieder die MeldungZugang konnte nicht eingerichtet werden.Mögliche Ursachen: Benutzername schon vergeben. Passwortfeld leer oder...
  • 6 Antworten
  • 1355 Ansichten
Vitodens 200-W Störmeldung absetzen
Hallo an alle,in unserem EFH haben wir eine Vitodens 200-W mit Vitoconnect 100 und Vitosolic100. Das EFH ist mit der Smarthome-Technogolie von Loxone ausgestattet.Um welche Erweiterung muss ich denn nun die Vitodens erweitern, damit ich eine simple M...
  • 1508 Ansichten
Nachfolger für Heizkreispumpe Wilo VIHUE 1-5
Ich suche einen Ersatz/Nachfolger für die Heizkreispumpe Wilo VIHUE 1-5 (Art.nr. 7818044).Die Pumpe ist in meiner Vitodens 300 für den Heizkreis A verbaut und gestern aufgegeben.
  • 8 Antworten
  • 7177 Ansichten
