Hallo lionking,
läuft nur die Pumpe oder das ganze Gerät.
Wenn nur die Pumpe läuft, bitte mal die Bedieneinheit unter Spannung rausziehen, die Taste ">I<" mehrfach betätigen, die Anlage ausschalten und die Bedieneinheit dann wieder einsetzen.
Nachdem erneuten Einschalten der Anlage bitte die Heizzeiten neu einstellen und beobachten, ob das Abhilfe geschafft hat.
Bitte teil uns auch noch mit, welche Bedieneinheit du verbaut hast. (rote und blaue Tasten oder ABCD-Tasten)
Beste Grüße °be
