Vitodens 343 f - Speicherladepumpe läuft permanent, Wasser wird nicht erwärmt
Hi liebe Community,
seit Tagen funktioniert bei mir die WW-Bereitung nur noch mit den Solarkollektoren...
Was auffällt:
- Speicherladepumpe wird angezeigt als ein und läuft rund um die Uhr
- Brenner startet allerdings nicht - sprich Wasser kann nicht erwärmt werden
- wenn ich den Speicher mit der einmaligen Speicherladung aufheizen will, gibt es ebenfalls keine Reaktion
- der Gasverbrauch ist seit Tagen bei 0 kWh
- es sind in der Diagnose keine Fehler vermerkt
Das der Brenner funktioniert habe ich im Schornsteinfegermodus unter Volllast getestet.
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegen könnte? Oder was braucht ihr für Angaben, um das Thema einzugrenzen?
0 ANTWORTEN 0
