Gas
Alternative zu Uhrenthermostat F
Hallo liebe Experten. Wir sind z. Zt. dabei unser Wohnzimmer zu renovieren und würden gerne den dort angebrachten Uhrenthermostat F (Einbau war im Jahr 2000) durch einen moderneren und vielleicht kleineren Thermostaten ersetzen, der sich besser ins n...
  • 13 Antworten
  • 10201 Ansichten
Regelung Trimatik MC mit alternativem Mischer
Hallo, ich möchte an einen Gaskessel Atola (Bj. 1991) mit der Regelung Trimatik MC (7450260) neben einem Boilerladekreis einen gemischten Heizkreis (Fußbodenheizung) anschließen.Ist es möglich, einen beliebigen Dreiwegemischer an diese Regelung anzus...
Vitodens 100 Brenner schaltet bei 42 Grad ab wenn es draußen kalt ist.
Hallo, wenn es draußen kalt wird also Minusgrade, dann schafft es meine Heizung nicht das Haus zu heizen. Der Brenner hört dann bei 42Grad auf zu heizen und die Heizkörper werden nur lauwarm. Kommt mir so vor als ob die Heizung dann wegen überhitzung...
  • 11 Antworten
  • 3136 Ansichten
Vitodens 200 mit einem Heizkreis - Heizung "denkt", dies wäre Heizkreis 2
Hallo zusammen,habe eine Vitodens 200 übernommen, mit einem Heizkreis und einem angeschlossenen Solarspeicher. Funktioniert soweit sehr gut.Aus irgendeinem Grund "denkt" diese Anlage, dass der einzige angeschlossene Heizkreis "Heizkreis 2" sei, statt...
  • 1423 Ansichten
Vitodens 100 schaltet immer wieder ein und aus
Hallo Experten,mein Vitodens 100 schaltet immer wieder ein und aus.Als es nachts Temperaturen um die -10° waren, ist aufgefallen, dass die Zimmer immer kühler wurden. Am Display der Steuerung habe ich beobachtet, dass der Brenner bei 40° Kesseltemper...
  • 1356 Ansichten
Vitodens 200, Betriebsdauer pro Tag bei -10 Grad
Habe die Vitodens 200 seit einem Monat neu.Die letzten Tage lief die HZG 22 Std von 24 Std. Kann das sein?Aussentemperatur ca. -10 Grad, 170 m², Raumhöhe 4 m, Baujahr 1979.(Modelierung 4,5 kW - 26 kW)
  • 1779 Ansichten
vitopend 200 - Fehler 5
Laut Aussage meines Installateurs kommt er bei der Ermittlung der Ursachen von Fehler Nr. 5 nicht weiter. Die Hotline von Viesmann ist seit Freitag nicht erreichbar. Laut Aussage in der Community und anderen Foren (u.a. testberichte.de) wird der Fehl...
Ohne Funk-Außentemperatur-Sensor- 7455213
sehr geehrterIch habe unter Heizkonfiguration und ich kann die Lösung und die Codes nicht finden, um meinen Viessmann Vitodens 200 ohne den Außenfühler arbeiten zu lassen und nur mit dem Thermostat Vitotrol 300 RF zu reagieren. Mein Haus wird zu warm...
  • 6 Antworten
  • 4102 Ansichten
Garantiebedingungen nicht erfüllbar
Guten Tag,mir wurde vor einer Woche eine Vitodens 200-W eingebaut. Der Heizungsbetrieb, welcher die Heizung veräußert und installiert hat, erstellt grundsätzlich keine Wartungsverträge mit seinen Kunden. Die Durchführung der periodischen Wartung & Pf...
Vitodens 300 WB3A bleibt in Warmwasserbereitung hängen
Hallo sehr geehrte Damen und Herren,wir haben seit zwei Tagen das folgende Problem mit unserer Vitodens WB3A:Das WW wird nach Zeitschaltprogramm drei Mal täglich erwärmt. Seit vorgestern bleibt die Heizsteuerung über die programmierten WW-Zeitinterva...
  • 12 Antworten
  • 3989 Ansichten
Vitodens 200-W - Keine Solardaten über die App Vitotrol plus verfügbar
Vitodens 200-W + Vitoconnect 100 + Solar SM1. Als App Vitotrol plus. Vitotrol plus App zeigt alle Daten (Warmwasser + zwei Heizkreise). Daten/Informationen zur Solarthermie hingegen werden keine angezeigt. Woran kann das liegen?Vielen Dank!
  • 28 Antworten
  • 7666 Ansichten
Schallprobleme und Montage Vitodens 300-W
Ich beabsichtige den Einbau eines Gas-Brennwert-Wandgeräts Viessmann Vitodens 300-W.Bei der Montage des Geräts würde ich aber gerne Schallprobleme vermeiden, die ich mit meinem bisherigen Gerät der Firma Junkers habe. Bei diesem Gerät der Firma Junke...
Regelung Vitodens 333 F
Hallo, Fachleute - ich bitte um Hilfe zu folgendem Problem: Unser Vitodens 333F ist seit 4 Jahren in Betrieb und das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, ich denke aber das der Kessel hier keine Schuld hat sondern die Anlage falsch konzipiert worden...
  • 7 Antworten
  • 1866 Ansichten
Vitodens 200 7170310
Hallo,ich habe jetzt nach 1,5h Warteschleife beim technischen Kundendienst keine Zeit mehr , da ich noch genug Notfälle heute habe.Daher kurz hier - die Vitodens hat keinerlei Flammenbildung.Ventilator läuft, sie zündet, Zündelektroden Abstand auch o...
Display Vitodens 300 ist dunkel und die Lampe blinkt rot. Was tun ?
Guten Morgen,Das Display meiner Vitodens 300 ist dunkel und die Lampe blinkt rot. Was tun ?Display Vitodens 300 ist dunkel und die Lampe blinkt rot. Was tun ?in- und Ausschalten bringt auch nichts, Lampe geht kurz auf grün und wechselt dann in blinke...
  • 4943 Ansichten
Vitodens 300: Umwälzpumpe macht Laufgeräusche
Hallo!Ich habe einen Vitodens 300 Kessel und seit einiger Zeit gibt die Umwälzpumpe Laufgeräusche von sich. Es scheint, als würde das Lager unwucht laufen. Laut meiner Recherche handelt es sich bei der Pumpe um die Grundfos VI RLE 60-km.Sollte ich di...
  • 3696 Ansichten
Druck in der Heizungsanlage
Hallo, ich bin's mal wieder. Gleiche Anlage, neues Problem. Letztes Jahr im April habe ich den Heizungsdienst gerufen da die Heizung nicht angesprungen ist. Defekt war das Gasventil. Da die Heizung 12 Jahre nicht gewartet wurde habe ich gleich noch e...
  • 8 Antworten
  • 4051 Ansichten
Vitocrossal 200, CM-500, Störung 83
Hallo zusammen,ich habe 2 Vitocrossal 200, CM-500, welche beide in unterschiedlichen Intervallen Störung 83 haben. Die Sensoren am Abgaskasten wurden bereits getauscht, jedoch treten die Störungen weiterhin auf.Was kann ich da noch machen?Wärmeabnahm...
Vitodens 200-W modulation issue
Hello,I have Vitodens 200-W B2HB 13 kW installed since 10/2017. It is connected only to one simple floor heating circuit (7 loops, 70 m2) with no 3-way valve, no aditional circulation pump, no regulation valves on loops. No aditional devices are inst...
  • 3765 Ansichten
Guten Tag,ich habe eine Viessmann Atola AV-17-Kessel
Guten Tag,ich habe eine Viessman Atola-KV-17 Anlage, betagt aber bestens funktionierend, mit einer Vitotronic 200 - Steuerung.Zeitprogramm 1-7, 05:00 - 13:00. Nachtabsenkung auf 17°C, tags 24°C. Während der Nachtabsenkung wird die Umwälzpumpe ( Grund...
  • 1859 Ansichten
Vitocrossal 300 Leistungsbereich
Hallo, ich habe verschiedene Handwerkerangebote und der Nennwärmeleistungsbereichwird bei 80/60 Grad unterschiedlich angegeben. Es geht um Vitocrossal 300 26KWNennwäreleistung bei 50/30 Grad C: 5,2-26KW 80/60 Grad C: 2,3-24KW oder 4,7-24KW ? Was ist ...
  • 1162 Ansichten
Pumpe Vitodens 200W B2HA19
Hallo Zusammen, ichhätte die folgende Frage, kann ich an meine Vitodens200-W / B2HA-19(CE0085CN0050, 7454858302099101Pumpe: VIUPM2 RLE-50 748284800156130100)eine stärkere Pumpe einbauen?(Hydraulische Ausgleich ist nicht ohne weiteres möglich . Kombin...
  • 1719 Ansichten
