Hallo. Habe eine Vitodens 200w Bj. 2012 und möchte die Vitoconnect 100 opto holen. Funktioniert es?
Vitoconnect 100 mit Vitodens 200-W
Hallo TH,
welche Regler kompatibel sind, erfährst du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Sofern deine Anlage witterungsgeführt betrieben wird, ist die Vitoconnect 100 mit deiner Anlage kompatibel.
Beste Grüße °be
6 ANTWORTEN 6
Ja.
Einfach den V in den V einstecken? Bei aktuellen Vitodens ist extra eine Kabelführung vorhanden die bei unsere fehlt.
Hallo TH,
Beste Grüße °be
Ja richtig, einfach den V-förmigen Stecker in das dafür vorgesehene V in der Regelung stecken. Bezüglich der Kabelführung musst du an deiner Anlage prüfen, was die beste Variante ist.
Beste Grüße °be
OK, Danke
Es funktioniert, Danke
