Gas
Garantiebedingungen nicht erfüllbar
Guten Tag,mir wurde vor einer Woche eine Vitodens 200-W eingebaut. Der Heizungsbetrieb, welcher die Heizung veräußert und installiert hat, erstellt grundsätzlich keine Wartungsverträge mit seinen Kunden. Die Durchführung der periodischen Wartung & Pf...
Vitodens 300 WB3A bleibt in Warmwasserbereitung hängen
Hallo sehr geehrte Damen und Herren,wir haben seit zwei Tagen das folgende Problem mit unserer Vitodens WB3A:Das WW wird nach Zeitschaltprogramm drei Mal täglich erwärmt. Seit vorgestern bleibt die Heizsteuerung über die programmierten WW-Zeitinterva...
  • 12 Antworten
  • 3985 Ansichten
Vitodens 200-W - Keine Solardaten über die App Vitotrol plus verfügbar
Vitodens 200-W + Vitoconnect 100 + Solar SM1. Als App Vitotrol plus. Vitotrol plus App zeigt alle Daten (Warmwasser + zwei Heizkreise). Daten/Informationen zur Solarthermie hingegen werden keine angezeigt. Woran kann das liegen?Vielen Dank!
  • 28 Antworten
  • 7633 Ansichten
Schallprobleme und Montage Vitodens 300-W
Ich beabsichtige den Einbau eines Gas-Brennwert-Wandgeräts Viessmann Vitodens 300-W.Bei der Montage des Geräts würde ich aber gerne Schallprobleme vermeiden, die ich mit meinem bisherigen Gerät der Firma Junkers habe. Bei diesem Gerät der Firma Junke...
Regelung Vitodens 333 F
Hallo, Fachleute - ich bitte um Hilfe zu folgendem Problem: Unser Vitodens 333F ist seit 4 Jahren in Betrieb und das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, ich denke aber das der Kessel hier keine Schuld hat sondern die Anlage falsch konzipiert worden...
  • 7 Antworten
  • 1853 Ansichten
Vitodens 200 7170310
Hallo,ich habe jetzt nach 1,5h Warteschleife beim technischen Kundendienst keine Zeit mehr , da ich noch genug Notfälle heute habe.Daher kurz hier - die Vitodens hat keinerlei Flammenbildung.Ventilator läuft, sie zündet, Zündelektroden Abstand auch o...
Display Vitodens 300 ist dunkel und die Lampe blinkt rot. Was tun ?
Guten Morgen,Das Display meiner Vitodens 300 ist dunkel und die Lampe blinkt rot. Was tun ?Display Vitodens 300 ist dunkel und die Lampe blinkt rot. Was tun ?in- und Ausschalten bringt auch nichts, Lampe geht kurz auf grün und wechselt dann in blinke...
  • 4937 Ansichten
Vitodens 300: Umwälzpumpe macht Laufgeräusche
Hallo!Ich habe einen Vitodens 300 Kessel und seit einiger Zeit gibt die Umwälzpumpe Laufgeräusche von sich. Es scheint, als würde das Lager unwucht laufen. Laut meiner Recherche handelt es sich bei der Pumpe um die Grundfos VI RLE 60-km.Sollte ich di...
  • 3689 Ansichten
Druck in der Heizungsanlage
Hallo, ich bin's mal wieder. Gleiche Anlage, neues Problem. Letztes Jahr im April habe ich den Heizungsdienst gerufen da die Heizung nicht angesprungen ist. Defekt war das Gasventil. Da die Heizung 12 Jahre nicht gewartet wurde habe ich gleich noch e...
  • 8 Antworten
  • 4043 Ansichten
Vitocrossal 200, CM-500, Störung 83
Hallo zusammen,ich habe 2 Vitocrossal 200, CM-500, welche beide in unterschiedlichen Intervallen Störung 83 haben. Die Sensoren am Abgaskasten wurden bereits getauscht, jedoch treten die Störungen weiterhin auf.Was kann ich da noch machen?Wärmeabnahm...
Vitodens 200-W modulation issue
Hello,I have Vitodens 200-W B2HB 13 kW installed since 10/2017. It is connected only to one simple floor heating circuit (7 loops, 70 m2) with no 3-way valve, no aditional circulation pump, no regulation valves on loops. No aditional devices are inst...
  • 3747 Ansichten
Guten Tag,ich habe eine Viessmann Atola AV-17-Kessel
Guten Tag,ich habe eine Viessman Atola-KV-17 Anlage, betagt aber bestens funktionierend, mit einer Vitotronic 200 - Steuerung.Zeitprogramm 1-7, 05:00 - 13:00. Nachtabsenkung auf 17°C, tags 24°C. Während der Nachtabsenkung wird die Umwälzpumpe ( Grund...
  • 1853 Ansichten
Vitocrossal 300 Leistungsbereich
Hallo, ich habe verschiedene Handwerkerangebote und der Nennwärmeleistungsbereichwird bei 80/60 Grad unterschiedlich angegeben. Es geht um Vitocrossal 300 26KWNennwäreleistung bei 50/30 Grad C: 5,2-26KW 80/60 Grad C: 2,3-24KW oder 4,7-24KW ? Was ist ...
  • 1156 Ansichten
Pumpe Vitodens 200W B2HA19
Hallo Zusammen, ichhätte die folgende Frage, kann ich an meine Vitodens200-W / B2HA-19(CE0085CN0050, 7454858302099101Pumpe: VIUPM2 RLE-50 748284800156130100)eine stärkere Pumpe einbauen?(Hydraulische Ausgleich ist nicht ohne weiteres möglich . Kombin...
  • 1707 Ansichten
Druckschalter
Hallo,Wo liegt der Unterschied in den Druckschaltern bei 7825425 und 7822868?Bei 7822787 ist eine Messingplatte dabei, beim anderen nicht.Die Schaltpunkte sind ident, die Einbaulage egal, oder?danke
Mirola geht nach Nachtabsenkung auf Störung
Nach der Nachtabsenkung geht die Heizung auf Fehleranzeige "1"Nach Betätigung der Entriegelungstaste arbeitet die Heizung einwandfrei bis zur nächsten Nachtabsenkung. Ohne die Nachtabsenkung - Tagbetrieb - funktioniert die Heizung einwandfrei.Da die ...
  • 1 Likes
  • 1481 Ansichten
Externe Anforderung und Witterungsgeführte Modulation
Guten Tag,ich möchte mein Nest Thermostat (3. Generation) an die Vitodens 200 W anschließen. Das Thermostat schaltet im Endeffekt ein Relais zu Anforderung der Gastherme. Ich möchte also meine Gastherme über externe Anforderung (z.B. potentialfreier ...
  • 1818 Ansichten
LON und Vitogate 300
Hallo zusammen, ich bin wie bereits erwähnt noch an meinem Projekt die Heizung, eine Vitosolar 300-F mit Vitodens 200-W Regelung an meine Hausautomatisation anzubinden. Hier scheint mir das Modul Vitogate 300 geeignet da es viele Register hat die ich...
Vitopend 200 - Wasser nachfüllen
Liebe Expertinnen & Experten, wie und wo kann ich bei der Vitopend 200 das Wasser nachfüllen? In der Bedienungsanleitung kann ich leider nichts dazu finden. Vielen Dank und Liebe GrüßeJanS
  • 11 Antworten
  • 42600 Ansichten
Vitopend 200 - Fehler F 4 Feuerungsautomat
Ich habe eine Vitopend 200 und bekomme seit einiger Zeit immer wieder den Fehlercode F4. Gleichzeitig geht die Flamme aus und der Druck fällt ab. Welcher Defekt könnte vorliegen und wieviel darf die Reparatur kosten?DankeN. Besler
  • 6339 Ansichten
