Vitodens 300 WB3D Sollwert Vorgabe über 0-10v
ich habe eine Gasbrennwertherme Vitodens 300 W (ca. 4-5 Jahre alt) mit einer externen Erweiterung EA1.
Die Heizungsanlege ist umgebaut worden, und nun soll die Therme nur einen Pufferspeicher beladen. Die Ansteuerung soll von einer externen Regelung über eine 0-10V Sollwert Vorgabe erfolgen. Alle anderen Regelunsfunktionen werden von der externen Steuerung übernommen.
Ich habe nun die Heizung auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Nun ist eine anforderung per 0-10V möglich, die Therme springt an und heizt.
Fragen:
- Welche einstellungen sind noch nötig, da die Pumpe auch bei keiner Anforderung teilweise läuft und dadurch den Puffer durchmischt.
- Ist es möglich die Pumpendrehzal zu reduzieren um die Schichtung im Puffer nicht zu zerstören.
Vielen Dank im Voraus
Hallo krigl,
poste doch bitte noch die Herstellnummer von deinem Vitodens, damit wissen, um welches Gerät es sich genau handelt.
Über die Codieradresse 3F kannst du der Regelung sagen, dass bei externer Anforderung die interne Pumpe laufen soll. Dazu musst du die Adresse 3F auf 2 stellen.
Die maximale Drehzahl der Pumpe kannst du über die Adresse E6 einstellen.
(Die Adressen können je nach Geräteausstatung und Anlagenhydraulik abweichen)
Beste Grüße °be
Gibt es den Fühler hydraulische Weiche bei dir?
Hallo krigl,
Beste Grüße °be
die Herstellnummer ist die 7424972201213105.
Ok ich werde das mal probieren, und hoffe das die Pumpe nur noch bei externer Anforderung läuft......
