Gas
Pumpe Vitodens 200W B2HA19
Hallo Zusammen, ichhätte die folgende Frage, kann ich an meine Vitodens200-W / B2HA-19(CE0085CN0050, 7454858302099101Pumpe: VIUPM2 RLE-50 748284800156130100)eine stärkere Pumpe einbauen?(Hydraulische Ausgleich ist nicht ohne weiteres möglich . Kombin...
  • 1723 Ansichten
Druckschalter
Hallo,Wo liegt der Unterschied in den Druckschaltern bei 7825425 und 7822868?Bei 7822787 ist eine Messingplatte dabei, beim anderen nicht.Die Schaltpunkte sind ident, die Einbaulage egal, oder?danke
Mirola geht nach Nachtabsenkung auf Störung
Nach der Nachtabsenkung geht die Heizung auf Fehleranzeige "1"Nach Betätigung der Entriegelungstaste arbeitet die Heizung einwandfrei bis zur nächsten Nachtabsenkung. Ohne die Nachtabsenkung - Tagbetrieb - funktioniert die Heizung einwandfrei.Da die ...
  • 1 Likes
  • 1494 Ansichten
Externe Anforderung und Witterungsgeführte Modulation
Guten Tag,ich möchte mein Nest Thermostat (3. Generation) an die Vitodens 200 W anschließen. Das Thermostat schaltet im Endeffekt ein Relais zu Anforderung der Gastherme. Ich möchte also meine Gastherme über externe Anforderung (z.B. potentialfreier ...
  • 1827 Ansichten
LON und Vitogate 300
Hallo zusammen, ich bin wie bereits erwähnt noch an meinem Projekt die Heizung, eine Vitosolar 300-F mit Vitodens 200-W Regelung an meine Hausautomatisation anzubinden. Hier scheint mir das Modul Vitogate 300 geeignet da es viele Register hat die ich...
Vitopend 200 - Wasser nachfüllen
Liebe Expertinnen & Experten, wie und wo kann ich bei der Vitopend 200 das Wasser nachfüllen? In der Bedienungsanleitung kann ich leider nichts dazu finden. Vielen Dank und Liebe GrüßeJanS
  • 11 Antworten
  • 42675 Ansichten
Vitopend 200 - Fehler F 4 Feuerungsautomat
Ich habe eine Vitopend 200 und bekomme seit einiger Zeit immer wieder den Fehlercode F4. Gleichzeitig geht die Flamme aus und der Druck fällt ab. Welcher Defekt könnte vorliegen und wieviel darf die Reparatur kosten?DankeN. Besler
  • 6367 Ansichten
Vitodens 300 LON Karte erweitern
Ich habe eine Vitodens 300 WB3B, wollte diese mit einer LON Karte nachrüsten. Ich finde jedoch im Netz nicht die richtige bzw. Ihre Doku gibt das nicht genau her. Ich habe mir eine LON Karte 7172173 gekauft, diese passt jedoch nicht. Welche Karte mus...
  • 2148 Ansichten
Hallo!Meine Rexola-biferral DK startet öfter nicht
Seit einigen Wochen habe ich folgendes Problem:Nach der nächtlichen Absenkperiode startet die Heizung - Rexola-biferral DK Herstellernr.725395108407 Type RV-18 Bj.1993 Trimatic-MC 7450 261-A Fernbedienung WS) frühmorgens nicht.Nichts deutet auf eine ...
  • 6 Antworten
  • 4994 Ansichten
vitodens 200 modulation
Hallo,meine Frage warum moduliert der Brenner nicht wieder runter nach dem Einschalten auf seinen Sollwert? Meine Vitodens 200 betreibt unsere Fußbodenheizung. Ich habe mir den Sollwertverlauf angesehen im Diagnose Menü und folgendes festgestellt: Di...
Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb
Hallo,meine Vitodens 300 (WB3B) macht seit einigen Tage Probleme.Im Heizungsbetrieb geht die Anlage Morgens sowie nach ca. 2 Stunden und danach immer wieder in Störung. Fehlermeldung: EbIm reinen Warmwasserbetrieb gibt es keine Probleme und die Anlag...
  • 11 Antworten
  • 4234 Ansichten
Vitodens 300w Heizkreispumpe A1 läuft dauerhaft
Hallo an alle!Als Bauherr bin ich nun besitzer einer Viessmann Vitodens 300W und einer BWWP Vitocal 161-A. Da wir vorher zur Miete gewohnt haben hatte ich mit dem Hema Heizung nicht ganz so viel zu tun und bin also neu hier und muss euch leider direk...
  • 13 Antworten
  • 7491 Ansichten
Fehlercode 1 EE & E6 oder Eb (Vitodens 200-W)
Hallo Viessmann-Team,leider muss ich mich nach 2 Monaten wieder wegen einer Fehlermeldung melden... Vor nahezu exakt 2 Monaten war ein Wartungstechniker von Viessmann bei meiner Mieterin und hat dort den Fehlercode E6/Eb behoben. Damals war der Brenn...
  • 15 Antworten
  • 8393 Ansichten
Restförderhöhe B3HB - 19
Hallo,Ich finde den Parameter 86 in den Allgemeinen einstellungen nicht, E6 wurde auf 50 gestellt, unser EH. hat nur ein Heizkessel mit Radiatoren.##7570946703340117 wir haben eine B3HB 169 Bestellt haben wir auch eine erhalten oder ist es die B3HB.D...
  • 12 Antworten
  • 4035 Ansichten
Vitodens 222-F Zubehör Gasverbrauch zu hoch
Hallo Zusammen,ich habe eine Vitodens 222-F B2TB 2,4-19kw mit Außentemperaturfühler.Nun habe ich gelesen das die Vorlauftemperatur anhand der Heizkurve und der Außentemperatur errechnet wird. Ich bin der Meinung damit verbrauche ich unnötig Energie (...
  • 14 Antworten
  • 3622 Ansichten
ich bin Besitzer einer Vitodens 330-W WB3D, Vitotronic 200 HO1B und einer Vitoconnect 100 mit Vitotrol App. Gibt es die Möglichkeit, meine Anlage nach Raumtemperatur und nicht über die Außentemperatur zu steuern? Danke!
  • 774 Ansichten
