Gas
Vitotronic 200 Kw6B
ich benötige eine Montage und Serviceanleitung für Fachkraft Vitotronic 200 KW6B.Ich beabsichtige eine Viessmann Ölheizkesselanlage (30 Jahre alt )bifferal 21-28 kw mit Tetramatic MCgegen einen Vitocrossal 300 (4,7-24,0Kw) auszutauschen.Gibt es von V...
  • 1435 Ansichten
Vitodens 200 - Probleme mit Kondenswasser an der Außentherme
Wir haben 2005 zwei Außenwandthermen Vitodens 200 installiert. Während das Gerät in der oberen Etage einwandfrei arbeitet, tropft aus dem im Erdgeschoss installierten Gerät aus dem Abzugsrohr an der Außenwand permanent Kondenswasser, so dass wir uns ...
Meine Vitodens 200 ging heute mit Fehler "FD" außer Betrieb.
Da ich nicht vor Ort war, habe ich zufällig die App VICARE gestartet und über Vitoconnect von dem Problem erfahren. Durch ein Reset der Anlage konnte ich das Problem später erst einmal lösen. Ich hatte aber eigentlich erwartet eine Mail zu dieser Stö...
  • 848 Ansichten
Vitodens 300 Codierung wird nicht gespeichert
Hallo Experten,wir haben das Problem, dass bei unserer Vitodens 300 (7148440103125107) immer wieder Störungen auftreten, die jedoch nicht als solche im Störungsspeicher ausgelesen werden können. Nun haben wir die unterschiedlichen Codierungen geprüft...
Viessmann Atol Warmwassser vorhanden aber Heizzkörper kalt
Hallo,wir haben derzeit folgendes Problem mit unserer Gasheizung Atol. Der Trinkwasserkreislauf funktioniert, Wasser wird erwärmt. Der Heizkreislauf funktioniert anfangs, schaltet aber später total ab , Kesseltemperatur unter 30 Grad, die Heizkörper ...
  • 9 Antworten
  • 1742 Ansichten
Viessmann Vitodens 222W . Störung Feuerungsautomat "EE"
Mein Heizungsfachbetrieb hat wg. des o.a. Fehlers wiederholt die die Ionisationselektrode und Zündelektrode ausgetauscht und behauptet,Viessmann rät dazu die Elektroden jährlich auszutauschen. Ist das richtig ? Bei einer neuen Heizung erwarte ich nic...
  • 1091 Ansichten
Problem mit Vitodens 200
Guten Morgen,wir haben ein Problem mit unserem Vitodens 200 (Produktionsnummer 74249 75001 568109).Am Mittwoch abend hatte sich das Gerät mit der Fehlermeldung "Feuerungsautomat BD" abgeschaltet. Diese Fehlermeldung (mit dem Großbuchstaben D) gibt es...
  • 19 Antworten
  • 7828 Ansichten
nach Wechsel Gaskombiregler lautes knallen beim Start
Fehler war: häufig starkes takten (10-20 sek)Fachbetrieb: Tausch des GaskombireglersJetzt: immer starkes knallen beim starten und nach dem Start immer knacken in einigen Leitungen im HausDie Luftklappe wurde getauscht (ohne Erfolg).------------------...
  • 6 Antworten
  • 2299 Ansichten
Energie-/Verbrauchsanzeige Vitodens 222-F
Hallo liebes Viessmann-Team,ich habe seit 2 Jahren eine Vitodens 222-F zur vollen Zufriedenheit in meiner Eigentumswohnung und habe mir jetzt auch die Vitoconnect spendiert. Ich bin aber nicht in der Lage, auf der Vitotrol Plus App die Energie- bzw. ...
  • 1556 Ansichten
Welche witterungsführende Steuerung für Vitodens 200-W?
Ich möchte meine Vitodens 200-W (7570782) zukünftig mit einer witterungsgeführten Steuerung betreiben. Die Vitotronik 100 HC1B muss ich demnach austauschen. Welche Vitotronik sind mit meinem Gerät kompatibel?Danke und viele Grüße
Keine Verbrauchswerte Vitotrol Plus für Vitopend 200-W WH2A
Hallo, habe folgendes Problem:die Kommunikation über Vito Connect 100 OPT zur Vitopend 200-W WH2A klappt es wunderbar, aber in der Vitotrol Plus Applikation wird kein Menü für die Verbrauchsverte angezeigt.Was muss noch gemacht werden, dass dies ange...
Vitodens 300W Nachheizunterdrückung Warmwasser
Hallo,aktuell im Winter haben wir mit unserer Heizung Vitodens 300 W & dem Warmwasserspeicher Vitodens 100-W (inkl Solarunterstützung) meist zu wenig Warmwasser. Sehr oft ist es nicht möglich eine 3/4 volle warme "normale" Badewanne zu bekommen. Trot...
  • 6 Antworten
  • 1690 Ansichten
Vitodens 333: Fehler CE, C5 & F1
Seit ca. 3 Wochen trat zunächst der Fehler C5 (manchmal auch CE) auf. Heizung heizt, jedoch gibt kein Warmwasser zum Duschen, etc...Fachmann war hier, rief beim Viessmann Service an und zog nach Anweisung zu Diagnosezwecken den Stecker X4 (PumpenBUS?...
Unterbau-Kit mit Mischer für Vitodens 300-W
Werte Experten,ich komme aus den Fragen nicht heraus, was meine Heizungsanlage angeht. Ich habe das Haus gekauft und da war die Anlage schon 7 Jahre verbaut.Vitodens 300-W mit Unterbau-Kit mit Mischer. Vitoset Heizkreisverteiler für 5 Heizkreise (4x ...
vitodens 100 wb1 Wärmeteuscher !!!Heizt nicht auf!!
Hallo Community, Heizung ist vitodens 100 wb1 Gerätenr 7558234102146105seit letzte tage macht die Heizung Probleme.Im normal modus (automatik) (Modulation) leuft die Heizung an für ca 10 secunden und geht wieder aus nach 20- 30 secunden geht sie wied...
  • 10 Antworten
  • 3625 Ansichten
Vitodens 100 und Hocheffizenzspumpe geht das?
Ich würde gerne eine Hocheffizenzpumpe einbauen, einmal um Energie zu sparen und zweitens meine Vorlauftemparatur runterdrehen um generell alle Heizungsthermostate auf die gleiche Temparattir einstellen. Gibt es ein und wenn ja welche?
  • 1039 Ansichten
Muss die Umwälzpumpe im Sommer auch laufen?
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe eine Anlage -Vitodens 300-W CE-0085 BR 0433- mit 2 Kreisen. Heizkörper und FBZ. Mir wurde erklärt, dass die Umwälzpumpe im Sommer auch laufen sollte, da sonst der Motor festgeht. Ist das korrekt?MfGHuynh
Heizungsrauschen ab 84°C Temperatur
Hallo!Wir haben einen Vitodens 300-W mit zwei Heizkreisen (Heizkörper und Fußbodenheizung). Als Wärmeerzeuger haben wir zusätzlich Flachkollektoren (Vitocell mit SM1) und einen Feststoffbrennkessel, die zwei Pufferspeicher beheizen.Wenn ich mit dem H...
  • 1041 Ansichten
