Gas
Vitodens 100 - Erweiterung um Zündbaustein
Nachdem meine Vitodens 100 mehrfach mit Fehlermeldung F E ausgefallen war, wurden diverse Austauschaktionen durchgeführt (s. dazu auch mein Beitrag "Vitodens 100 schaltet of ein vom 03.01.2016"). Der letzte Akt war dann am 23.12.2015 der Einbau des Z...
  • 1512 Ansichten
Kein heizen auf partybetrieb-Temp. steigt auf 94°,Heizung bleibt kalt
Vitodens 333Guten Morgen,habe seit einiger Zeit folgendes Problem:Die Heizung läuft im Wochenprogramm (Mo.-Fr.)von 4.00Uhr bis 8.00 Uhr und dann von15.00Uhr bis 21.00Uhr. Stelle ich die Regelung während der Absenkzeit (8.00-15.00Uhr)auf "Partybetrieb...
  • 10 Antworten
  • 8346 Ansichten
Vitodens 343f Druckverlust 24h
Hallo, letzte Woche Druckverlust, Austausch Ausdehngefäss .... Leider verliert die Anlage immer noch den Druck, zwar langsamer, aber immer noch. Wo könnte der Fehler noch liegen??? WAsseraustritt wurde nirgends festgestellt. LG Martin
Diagnosekurzabfrage: Pumpe für den HK2 nicht erkannt
Hallo Viessmann Team,nach einem kompletten Reset auf Werkseinstellung auf Codierebene 1 wird lt. Diagnosekurzabfrage offenbar meine frequenzgesteuerte Pumpe für den HK2 nicht erkannt; die Zeile 8 dort wirft aus: „21 00 00“. Wo/wie kann ich diese Pump...
  • 1554 Ansichten
vitodens 200 (Baujahr 2002) - mehrere Fehlermelungen
ich habe eine vitodens 200 (Baujahr 2002). Seit 3 Tagen funktioniert die Heizung nicht mehr - der Notdienst konnte uns nicht weiterhelfen. Zunächst kam keine Fehlermeldung - die Heizung hat einfach nicht funktioniert. Nach ca. 2h kamen dann zwei Fehl...
  • 2579 Ansichten
Eurola Bj 96 Fehler 04 immer bei Temperaturabfall auf Frost,
Gesundes Neues Jahr an Alle... Habe ein Problem mit meiner Eurola 24 kw: FEHLER 04 in ständig kürzer werdenden Zeitabständen Immer bei Frostbeginn habe ich erst Störung 02 (Kapillare) und dann Störung 04. Tritt meistens morgens nach Nachtabschaltung ...
Vitopend 200 Wasser nachfüllen: Wasser läuft nicht
Hallo! Ich habe einen Vitopend 200 und versuche gerade Wasser nachzufüllen, da der Druck am Manometer unter 0,8 bar gesunken ist. Den Schlauch habe ich an den Wasserhan und Vitopend angesteckt, dafür gesorgt, dass keine Luft im Schlauch ist und ansch...
  • 6 Antworten
  • 16650 Ansichten
Vitodens 200 - ständiger Fehler FE
Im letzten Jahr wurde die Steuer-Platine unserer Vitodens 200 Gasbrennwertanlage vom Kundendienst getauscht, nachdem sich Ausfälle - ausgelöst durch den Fehler FE - häuften. Die letzten Tage - knapp ein Jahr später - tritt der gleiche Effekt schon wi...
  • 11 Antworten
  • 30366 Ansichten
Vitodata 100
Hallo zusammen, wollte mal fragen wann der Zugriff auf die Heizungsdaten mal ordentlich funktioniert !!Die Heizungsdaten abzurufen ist ein glückspiel und dauert mehrere Minuten bis Stunden. Das ist dochkein Zustand sondern Müll. Wird das in naher Zuk...
  • 3 Likes
  • 13 Antworten
  • 11370 Ansichten
Vitodens 333 Fehler: C5
Sehr geehrte Damen und Herren! Meine Anlage zeigt den Fehler C5 und die rote Lampe leuchtet. Ein Ausschalten und erneutes Einschalten behebt das Problem für maximal 12 Stunden, manchmal auch nur für Minuten. Die gesamte Anlage ist im letzten Jahr fas...
  • 4590 Ansichten
Vitodens 300 mit Vitotronic 200
Meine Heizung hat eine Differenz von 8 Grad Celsius zwischen der Anzeige an der Vitotronic und der realen Aussentemperatur. Die Anzeige ist 8 Grad höher. Dies führt dazu, dass die eingestellte Soll-Temperatur meiner Fussbodenheizung nicht mehr erreic...
  • 6 Antworten
  • 2687 Ansichten
Vitodens 333 f 11 kW Parameter 83
Hallo,kann mir jemand den Wert des Parameters 83 einer Vitodens 333 f (am besten aus dem Jahr 2015) im Auslieferungszustand mitteilen.Um diesen Parameter auslesen zu können, muss man in der Parametereben 2 den Parameter 11.0 auf 11.9 ändern.Danach bi...
  • 1239 Ansichten
Habe Störung 78 bei Vitodens 300
Habe Störung 78 nachdem über die Gastherme Wasser in die Elektronik gelaufen ist. Installatuer war da und hat alles trocken gemacht. Wir haben erst mal die Fernbedienung nicht mehr angeschlossen. Ist bis gestern ohne Fernbedienung im Notprogramm gela...
  • 1812 Ansichten
Vitodens 200 Typ WB2A (7176543607735100) Knallgeräusch / Verpuffung
Hallo, wir haben eine Vitodens 200 Typ WB2A (7176543607735100) die seit ein paar Tagen Knallgeräusch von sich gibt. Lt dem Heizungsbauer handelt es sich wohl um Verpuffungen, von denen er aber nicht sagen kann wie oder wiodruch diese ausgelöst werden...
  • 1574 Ansichten
Vitocomfort 200 und Raumtemperaturaufschaltung
Nach Aktivierung der Vitocomfort 200 wird diese bei meiner Vitodens 300-W Typ B3HA als Vitotrol 300RF erkannt (Code A0 = 4). Damit wäre eine Raumtemperaturaufschaltung möglich.Macht es Sinn bei der Nutzung der Vitocomfort 200 auch die Option Raumtemp...
Vitodens 200-W Typ WB2B: Wieviel Brennerstarts sind normal?
Hallo zusammen, kann mir jemand beantworten wie viel Brennerstarts am Tag „normal“ sind bzw. gibt es einen Richtwert?Also meine Anlage (Vitodens 200-W Typ WB2B mit FBZ 120m2, ein Heizkeis, 300l Speicher) hat ca. 100 Starts am Tag – das erscheint mir ...
  • 5776 Ansichten
VITODENS 300 Gebläse defekt
Hallo,unsere Heizungsanlage ist seit heute ausgefallen. Ein Installateur war heute da und hat den Ausfall des Lüfters festgestellt. Er meinte es gäbe keine Möglichkeit vor Montag Vormittag (04.01.) den Lüfter zu tauschen da es keinen Notdienst für Vi...
  • 9065 Ansichten
Vitocom 100 einrichten
Guten Tag, versuche meine Vitocom 100 einzurichten. Die Anlage ist eine Vitodens 222F (mit Vitotrol 300). Die LED 4 blinkt ständig grün, 3 und 5 leuchten gelegentlich parallel grün. Kabel an Heizung und Router (Fritz Box 7490) sind verbunden. Stecker...
  • 6 Antworten
  • 3709 Ansichten
Vitodens 300 - Wechsel auf Tagbetrieb funktioniert nicht immer
Hallo zusammen,​bei meiner Vitodens300 funktioniert die Tag-Nacht-Umschaltung nicht mehr korrekt. Die Steuerung weiß zwar den richtigen Wochentag, Datum und Uhrzeit, zeigt aber Tagsüber im Display "Nachtbetrieb" an (siehe angehängtes Bild). Einen Tag...
Vitodens 200 Störung F E
Nach Auftreten der o. g. Störung wurde duch eine Heiungsbaufirma der Feuerungsautomat LGM 29.55A6201 ausgetauscht (7.1.2011). Zunächst war alles schön, dann trat der Fehler sporadisch auf, konnte aber durch Entriegeln der Brenersteurung für längere Z...
  • 14391 Ansichten
Vitodens 222-F Legionellen
Hallo zusammen, wir haben seit kurzem eine Vitodens 222-F (B2TA-26) mit eingebautem 100 Liter Trinkwasser Ladespeicher. Die Warmwassertemperatur ist auf 60 Grad eingestellt, wir möchten diese jedoch gerne auf 45 Grad runter stellen. Allerdings frage ...
  • 4891 Ansichten
